10-15 минут. В зависимости от условий сработки. Если дожать и держать - то быстро, если гонять туда-сюда стекло - то долго.Rokin писал(а):Думаю тепловая до 30 сек
Аксессуары для сигнализации Pandora и не только
Re: Гаджеты до Pandora и не только
Ребят, в чем проблема дотяжки???? Она длится меньше секунды, там десятые доли. Пойти себе что ли вкрутить или до завтра оставить. Мы там с Фиделем нашли вариант дополнительной прокладки жгута. Он как раз вот на днях наверное промониторит более детально возможность.
- Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Это в дверь что-ли?*Casper* писал(а):... нашли вариант дополнительной прокладки жгута.
Ford Fusion + Pandora 3700
- fidel1970
Да, в дверь.
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Сегодня скинул фотки по монтажу замка капота Defen Time- сфера. (Не пособие по установке, а как вариант). Это только основное, а далее уже индивидуальные решения.... http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=202
Дорога ошибок не прощает...
- fidel1970
А надо бы, как пособие изобразить...Rokin писал(а):Не пособие по установке
Ну, это естесственно.Rokin писал(а):а далее уже индивидуальные решения...
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Rokin, кстати, насчёт места размещения концевика (размыкателя) капота.
Ни в коей мере не желая умалить компетенцию Каспера в этом вопросе скажу, что решение о размещении концевика именно в этом месте (правда с другой стороны) привело к некоторому сбою в функционале охранной системы.
Я не слишком вычурно выражаюсь?
Так вот... концевик, установленный на верхнем лонжероне радиаторов на второй день после установки погнулся и замкнул цепь. Видимо от того, что в результате разности температур капот слегка залюфтовал это и произошло... а может дело в регулировках буферков капота.
Вообщем, заколебавшись отклонять настойчивые СМС-ки от машинки - переустановил старый шерхановский концевик на прежнее место.
- Rokin
Год назад установил на сигу концевик, с другой стороны на лонжероне тоже, но ближе к салону. Он стоит под углом, верхнюю пятку спилил под 45 градусов. При этой установке руководствовался прошлым опытом. Место крепления концевика выделил для себя идеальным, тобишь при закрытии капота он движется практически без смещения штока, да и чем больше рычаг, тем больше ход штока конечника, меньше погрешностей... Без снятой передней решетки настраивал конечник по высоте- мне очень понравилось. Еще надо на неподвижную резьбовую часть надеть конусную резиновую или пластиковую надставочку для улучшения внешнего вида...fidel1970 писал(а): Так вот... концевик, установленный на верхнем лонжероне радиаторов на второй день после установки погнулся и замкнул цепь. Видимо от того, что в результате разности температур капот слегка залюфтовал это и произошло... а может дело в регулировках буферков капота.![]()
- fidel1970
Rokin, вот ты бы указал ещё и размеры твоих шаманских кронштейнов... было бы просто замечательно.
- Rokin
Дмитрий, а ты бы посмотрел повнимательнее на фото кронштейнов. Нашел у соседа какие- то два уголка более- менее подходящие и мастырил, даже защитный крюк пилял. Да и все по месту- снял, подпилил, поставил. и так много раз. А открыв капот можно без проблем обойтись без размеров, надо делать все по месту. Единственное- угадал с верхней пластиной- как раз 1 мм. до лонжерона, а пропилы- для центральных ребер на лонжероне. Если получится, завтра сделаю замеры.fidel1970 писал(а):Rokin, вот ты бы указал ещё и размеры твоих шаманских кронштейнов... было бы просто замечательно.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Вандальный взлом замка капота- Сфера.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=EtOxx8hg5zA[/av]
- fidel1970
Чёта долго мужик копается... мне с седьмого этажа с битой бейсбольной спускаться быстрей.Rokin писал(а):Вандальный взлом замка капота- Сфера.
Про СВД-шку уж молчу...
Щас пневмоподушкой капот отжимают... быстрей получается.
А чтоб я из подъезда выйти не смог - палкой ручку дверную подпирают.
- Doc Brown
Красивое видео. Только чаще при обнаружении замка капота его не взламывают, а ищут страховочный тросик.Rokin писал(а):Вандальный взлом замка капота- Сфера.
- fidel1970
Вот, только хотел про него спросить...Doc Brown писал(а): а ищут страховочный тросик.
Самый известный мне способ вывода аварийного тросика - за пассажирский бардачок.
Однако спецы рекомендуют выводить его под днищевое пространство, чтобы воспользоваться им было возможно только с ямы либо с подъёмника.
Насколько это оправдано?
- Rokin
Страховочный трос в любом случае снаружи нефиг прятать. Надо себя ставить на место этих уродов- взломщиков и думать, прикидывать. Для себя решение давно уже нашел... Иногда надо его подергивать, что бы не закисDoc Brown писал(а):Только чаще при обнаружении замка капота его не взламывают, а ищут страховочный тросик.
- fidel1970
Хм... подождём, что скажет Док...Rokin писал(а):нефиг прятать
- Doc Brown
Я могу только повторить то, что мне сказали в угона.нет. При угоне в первую очередь срывают водительский и пассажирский ковры. После чего любое место в салоне, где может быть тросик, сразу как на ладони. Поэтомуfidel1970 писал(а):Самый известный мне способ вывода аварийного тросика - за пассажирский бардачок.
fidel1970 писал(а):воспользоваться им было возможно только с ямы либо с подъёмника
Чему там киснуть? Диаметр рубашки раза в 2-3 больше струны страховочного тросика. Закисает рабочий трос. А вот, чтоб грязь в страховочный не попадала, его петлю с месте входа в рубашку рекомендуют обмотать изолентой.Rokin писал(а):Иногда надо его подергивать, что бы не закис
- Rokin
Это в смысле, что снаружи.Если внутри- вариантов несколько есть... Два самых простых- ----Потерто-------fidel1970 писал(а):Хм... подождём, что скажет Док...Rokin писал(а):нефиг прятать
Последний раз редактировалось Rokin 31 мар 2012, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
- Doc Brown
Есть предложение не озвучивать на форуме никакой инфы, которая может быть полезной угонщикам. Ведь у кого-то тот же тросик так может и располагаться.
- Rokin
Кстати, вопрос не по существу, но кто нить знает, как снять два болта М6 крепления блока предов, точнее снять с них стопора, чтобы заменить на спец выточенные? У меня не получилось....
Последний раз редактировалось Rokin 31 мар 2012, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Поэтому сделаем так, что хрен кто догадается.Doc Brown писал(а):Поэтому
Ибо по законам жанра самое потайное место должно быть на самом виду...
- Rokin
На все 100fidel1970 писал(а):Ибо по законам жанра самое потайное место должно быть на самом виду...Doc Brown писал(а):Поэтому
