Двигатель не прогревается до рабочей температуры
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Двигатель не прогревается до рабочей температуры
Прогрел.
Шланги стали горячими на 79. При этом, такое ощущение, что верхний стал горячим быстрее нижнего.. Или я момент не уловил, но температура стала бегать 79-80-79, только в этих пределах температур, до этого набор температуры был плавным.
il67, термостат не закрывается
Лучше всего ловить начало нагрева. Когда из холодного шланг становится чуточку теплее. МОжно судить по разнице (Около радиатора и около термостата).il67 писал(а):Шланги стали горячими на 79
Начало открытия 88, а у Ильи при 79 оба горячие.
Ну да. Но до 79 порядок. Значит термостат открывается раньше положенного? Такое возможно?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Закрывается, тока наверно плохо. Разница в температуре шлангов идущих к бачку (малого круга) и идущих к радиатору существенна, до отсечки 79.сергейsp писал(а):il67, термостат не закрывается
Туда в дубленке хрен залезешь*Casper* писал(а):Около радиатора и около термостата
Но верх шланга, выходящего из термостата стал теплым уже при 72. Не думаю, что это можно считать границей открытия, - шланг мог нагреться и от окружающих предметов, т.к. сразу за коленом он был совершенно холодный.
фигушки. У меня до 86 холодный. Потом появляется потихоньку теплоil67 писал(а):шланг мог нагреться и от окружающих предметов
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Кто-нить знает, какой фирмы фордовский термостат? А то Экзист выдает целый табун фирм с разницей в цене на порядок
Илья так форд и завышает цену на порядок
Кстати у меня Valeo в два раза дороже оригинала 1 306 004
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А ты тоже менял?сергейsp писал(а):Кстати у меня Valeo
В меня в exist, ты чё менял
Так какая рабочая температура двигателя?
Мне стало интересно почему у большинства температура летом за 100с переваливает, а у меня и до 90с не доходит. При езде на трассе 82с зимой и летом.
Хотел было поменять термостат но они настроены на температуру открытия 82с.
Включи кондиционер, встань между четырех автобусов и посмотри на температуру.
Не смешно! можно подумать большинство за автобусами только и ездят.ANG писал(а):встань между четырех автобусов и посмотри на температуру.
Сравни размеры пробок своего города и моего
ANG, пикировка не принесет никакой пользы. Вопрос был
maxs-vd, В техдоке на двигатель, который выложен у нас http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/48.htm , давление масла измеряется при его температуре 80 град. Видимо это как раз нижняя граница рабочего диапазона. Верхняя, если не изменяет память - 105 град.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:maxs-vd писал(а): какая рабочая температура двигателя?
Видимо потому, что большинство летом стоит, а не едетmaxs-vd писал(а):у большинства температура летом за 100с переваливает
Вот какой вопрос был.maxs-vd писал(а):Мне стало интересно почему у большинства температура летом за 100с переваливает, а у меня и до 90с не доходит. При езде на трассе 82с зимой и летом.
И этот вопрос на моей памяти третий раз поднимается или четвертый.
И каждый раз ответ один и тот же дело в движении машины. В движении и у меня 80-85 градусов со включенным кондиционером, а в городских пробках иногда случается выход за 105.
Когда мотор работает на холостом ходу, регулирование оборотов производится моментом зажигания. И на холостом ходу при большой нагрузке мотора параметры работы мотора таковы, что выделяется много тепла, кондиционер добавляет свое тепло, воздух-то сначала через радиатор кондиционера проходит.
Да еще когда хладагента меньше нормы, компрессор молотит дольше, а то и вовсе непрерывно на холостых оборотах мотора - нагрузка на мотор еще больше.
О, это да! Карлсон, бывает, чуть на взлёт не идёт прям со второй скорости...ANG писал(а):а то и вовсе непрерывно на холостых оборотах
Причём последнее только в городе и только в жару.
Да, но в разных абсолютно темах, данное обсуждение как раз и находится в нужной теме.ANG писал(а):И этот вопрос на моей памяти третий раз поднимается или четвертый.
И я не кривя душой спросил, (какая рабочая температура двигателя?) так как уже хотел заказывать новый термостат.
Выше 76 или 78 - это прогретый мотор.
