Машинка поломата, помогите...
Alister
Re: Всякая всячина...
Сообщение Alister » 10 ноя 2011, 17:54
Может сальники уже в отдельную тему вынести ?
anis
Сообщение anis » 22 ноя 2011, 09:18
maxs-vd,
тож вчера повтор смотрела, только по телеку :hat:
Добавлено спустя 39 минут 33 секунды:
Нарисовалась новая проблема, при снятии авто с сигнализации у нас должны загораться передние фары, по факту стала гореть только одна. В этой фаре перегорала лампа ближнего света, успешно заменили...но что сделано не так? Как исправить этот недостаток?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 22 ноя 2011, 09:20
anis писал(а):успешно заменили.
И сейчас, когда включаешь ближний горят обе, а при снятии с сигнализации одна?
anis
Сообщение anis » 22 ноя 2011, 09:25
Илья,
в том то и дело, что ОДНА, не порядок, надо исправить, но как?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 22 ноя 2011, 09:29
Так может при снятии с сигнализации габариты горят, а не ближний? Габариты отдельно включать пробовала?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
В габаритах довольно глючные лампочки, через пару лет эксплуатации стали загораться как им захочется, то левая не горит, то правая... вылечил заменой.
Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 10:47
Подтверждаю. Контакт в фарных габаритках плохой...
anis
Сообщение anis » 22 ноя 2011, 11:04
Разве у нас габариты загораются при снятии с сигнализации? Если честно, включала габариты отдельно, все работало. Надо будет еще раз проверить...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 22 ноя 2011, 11:15
anis писал(а):Разве у нас габариты загораются при снятии с сигнализации?
Что у вас загорается мы не знаем. :D
... у меня, например, просто поворотники мигают.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Может ты имеешь ввиду открытие машины с штатного ключа, а не с сигнализации? Тогда габриты.
Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2011, 11:22
anis, скорей всего о функции сопровождения говорит.
Чет я не то :o , с постановкой попутал.
Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2011, 11:24
anis, в зависимости от сигналки обозначение постановки/снятия авто с охраны может быть как миганием фонарей АС, так и ламп ближнего света.
Если не горит одна из ламп - это проверить элементарно.
anis
Сообщение anis » 22 ноя 2011, 11:26
il67,
ээээ, ну да, штатный ключ....
сергейsp, я уже сама не знаю что говорю...вижу что горит одна фара вместо двух, а какая лампочка за это отвечает, тайна за семью печатями
Re: Машинка поломата, помогите...
Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2011, 11:48
anis, а штатно все горят?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 22 ноя 2011, 11:54
anis, все понятно. Меняй лампочки в габаритах, при чем, что бы два раза не ходить, в двух фарах сразу.
anis
Сообщение anis » 22 ноя 2011, 13:09
сергейsp писал(а):anis, а штатно все горят?
ага, просто так все включается и габариты, и ближний и дальний
еще раз всем спасибо, габариты поменяю на всякий пожарный
anis
Сообщение anis » 27 ноя 2011, 19:49
Началось в колхозе утро. Появился скрежет при начале движения (как вперед, так и назад), колеса стоят ровно. Прижималась при парковке в металлическому заборчику, так звук был такой, как-будто я правой стороной об него слегка трусь. Очень расстроилась, потому что первые мысли о злосчастной коробке передач. Звук появился только сейчас (по окончании поездки), машину больше не насиловала.
Завтра, как понимаю, проверить есть ли этот звук на других передачах и есть ли он при повороте колес. :(
Пора на машину обижаться и пригрозить продажей. :mad:
Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2011, 19:59
anis, какая погодка во время скрежета была?
Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 20:17
Тань, подтяни чуть ручник и покатайся так. Прогрец барабаны. Можно а добавок тормознуть порезче.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 27 ноя 2011, 21:57
Тань, давай подробнее.
Пока что обижаться можно только на саму себя, машинка тут ни при чем. Все ремонтопригодно.
Сообщение *Casper* » 27 ноя 2011, 22:09
il67 писал(а):машинка тут ни при чем
Причем причем. Мой хулиганить начинает, я его пугаю фразой "Ща ключи принесу".
anis
Сообщение anis » 28 ноя 2011, 11:26
Запуганный вчера автомобиль, начал сегодняшнюю поездку в полной тишине. Что вчера было...вот думаю, может, это двери так скрипели, ибо правые колеса стояли на земле, а левые на асфальте, что создает некий перепад по высоте. Резинки никто в этом году не чистил и ничем не мазал.
