Не заводится автомобиль.
Re: Не заводится автомобиль.
Сообщение ANG » 15 сен 2011, 21:48
Если повернуть замок, то приборка включится и без метки иммобилайзера.
Сообщение *Casper* » 16 сен 2011, 03:03
Ssvet1973 писал(а):если я поворачиваю ключ во второе положении должна загораться приборная доска или нет
Да должна. Если только это не блокируется сигнализацией.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 08:40
Так в том то и вопрос, блокирует ли иммо полностью все положения ключа, другой сигналки у меня нет, только та , что с машиной была.
Сообщение *Casper* » 16 сен 2011, 08:44
Ssvet1973 писал(а):Так в том то и вопрос, блокирует ли иммо полностью все положения ключа
Штатный иммо не блокирует включение зажигания.
Ssvet1973 писал(а):другой сигналки у меня нет, только та , что с машиной была.
На фьжн вообще не предусмотрена сигналка. По крайней мере в россии. Штатной быть не может.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 09:20
Все верно, у меня иммо и центральный замок.
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 16 сен 2011, 09:29
Коллеги очень похоже на мою проблему июня 2009 года, лечилось у ОФа заменой замка зажигания, но перед этим разобрали почти пол машины :(, в тот момент времени это был первый в России случай.
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 09:42
navialex писал(а):Коллеги очень похоже на мою проблему июня 2009 года, лечилось у ОФа заменой замка зажигания, но перед этим разобрали почти пол машины :(, в тот момент времени это был первый в России случай.
Первым делом я на замок и подумал.
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 16 сен 2011, 09:44
я перепробовал все, ОФ тоже..
устроили видео мост Германией разобрали всю торпеду и все что под ней, продавил из сказал поставьте другой замок время на замену 5 мин и попробуйте.... потом они долго молчали собирая авто обратно
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 11:57
navialex писал(а):я перепробовал все, ОФ тоже..
А ключ в замке нормально поворачивался? У меня как ни в чем не бывало.
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 16 сен 2011, 13:06
Со слов фрицев (а говорили они по англицки который я немного понимаю) лопнула медная ламель = контакт/
Ты прав, ключ поворачивался нормально, там была проблема в электрическом соединении...
А какого года авто и месяц выпуска?!
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 13:10
2008 года первая половина
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 16 сен 2011, 13:18
2008 февраль
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 14:58
Видимо партия замков была бракованной )
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 16 сен 2011, 15:23
Скорее не адаптированна под циклы зима лето
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 16:26
Короче разобрал я рулевую колонку, без проблем, 5 минут. Из замка выходит 5 проводов , 2 из них спаренные, т.е. получаеться 4 контакта. Замерил на всех напряжение, оно есть только на красном проводе, но всего лишь 0,8 вольт, поворачиваю ключ и оно пропадает. Хрень какая-то(((
Сообщение *Casper* » 16 сен 2011, 16:33
Ssvet1973, ты не то ищешь.
Замок подключается с противоположной стороны от ключа. То есть ключ слева, а колодка справа от рулевой колонки.
Там широкий разъем. Красного там нет. Ты 100% перепутал разъемы.
Нам надо Оранжевый с черной полосой - это постоянный +12. Это питание замка.
Если нет, то ищем F30 за перчаточным ящиком и проверяем его тщательно. Если исправен, то лезем за аккумулятор проверяем F5 там на 60А. Если он сгорел, то дело дрянь. Надо будет разбираться со жгутами.
Далее на разъеме замка спаренный контакт зеленый с красной полосой и зеленый с желтой полосой - это зажигание.
Желтый с зеленой полосой - канал аксессуаров (положение 1).
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 17:32
РазЪем тот, я перед разборкой смотрел фотки про замену контактов в замке зажигания, красным я назвал именно оранжевый с черным провод, за аккумулятором проверял предохранители на сопротивление, все пищали, ща пойду проверю напряжение на F30/
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
На F30 напряжение есть 11.8 вольт
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Как я понял, железные части на авто не всегда бывают массой, поэтому выбрал черный провод на одном из разъемов и мерил относительно его.
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
Посмотрел на схему, вроде как на пути к замку нет никаких посторонних датчиков, которые могут разорвать напругу.
Сообщение *Casper* » 16 сен 2011, 17:36
с черными проводами аккуратнее. На самой рулевой колонке на корпусе есть масса. Меряй относительно корпуса замка
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 18:05
Короче с F30 12в уходит ,на замок не приходит. Померил сопротивление цепи от F30 до замка, единого провода нет. *Casper*, что за за фигня на схеме перед замком С-816? Просто разъем?
Сообщение *Casper* » 16 сен 2011, 18:23
Ssvet1973 писал(а):Просто разъем?
да, разбирай порог водительский, там 2 разъема. Смотри их, может расцепились.
