Щелчки ручки переключения режимов обдува.
=Dэм=
Re: Щелчки ручки переключения режимов обдува.
#21 Сообщение =Dэм= » 08 дек 2012, 20:05
Ищу решение моей проблемы! Симптомы с щелчками похожие, но я уже выяснил что у меня после того как нагреется салон до комфортной температуры (начинают оттаивать стекла и уже можно снять шапку) начинают проскакивать шестеренки. Хотя в холодной машине они между собой хорошо контактируют и не проскакивают! Возможно от печки нагревается что-то и заклинивает! Может кто сталкивался с такой проблемой! А то бывает заклинит обдув на стекло, голова кипит а ноги замерзают! Нехорошо.... :)
oops
Полное имя: Серега
#22 Сообщение oops » 19 фев 2013, 19:22
Та же фигня, но с точностью до наоборот... :D На замерзшей машине может вообще свободно крутиться, шестерни проскальзывают, года два назад просто выставил обратно по метке, работало как "часики", и вот теперь опять, причем загнал машину в гараж в надежде снова просто выставить метку, прогрел салон (электронагревателем), нифига не смог сместить шестерни до совпадения меток, в смысле они крутятся и держатся друг за друга намертво. Да и заметил, что сами шестерни слегка потерты, из латуни их что-ли выпилить?
Да еще и подсветка блока климатики то горит, то нет, короче, лезть надо туда и основательно делать.
Порылся в каталогах, вроде как черная шестерня это - 1 379 447 (нет в наличии, заказывать не дают), белая шестерня это - 1 054 184, в наличии есть, срок поставки 5 дней, цена 200 с копейками, сможет кто-то точно сказать они это или нет?
oops
Полное имя: Серега
#23 Сообщение oops » 20 фев 2013, 09:12
В одном из каталогов 1 379 447 - 4945.00 р :eek: :insane: Видимо или код не тот, или это весь блок в сборе :wall:
#24 Сообщение Сергейsp » 22 фев 2013, 21:05
oops, я за 7 нашел все четыре :crazy:
Radik
Полное имя: Радик
#25 Сообщение Radik » 12 сен 2013, 12:14
у меня вот какой вопрос -прокручивает сам вал механизма обдува ,прижмешь не чего не проворачивает отпустишь опять начинает прокручивать -как будто шестерни отходят друг от друга -как это можно устранить
Странник
#26 Сообщение SHAMAN » 12 сен 2013, 12:29
Шестерня 1054184 -211,16р
Кабель отопителя (трос) 1307909 - 2230,93р
seroga
#27 Сообщение seroga » 11 дек 2013, 11:35
Radik писал(а):у меня вот какой вопрос -прокручивает сам вал механизма обдува ,прижмешь не чего не проворачивает отпустишь опять начинает прокручивать -как будто шестерни отходят друг от друга -как это можно устранить
Получилось исправить?
Странник
#28 Сообщение SHAMAN » 11 дек 2013, 13:21
Предполагаю что нужно смотреть блок управления, а точнее сами ручки.
seroga
#29 Сообщение seroga » 11 дек 2013, 13:53
SHAMAN писал(а):Предполагаю что нужно смотреть блок управления, а точнее сами ручки.
Нет. С ручками порядок. При переключении проскакивают шестерёнки как раз в том месте, где "сросшиеся" зубья. Получается, что после того как направляю воздух на лобовое стекло шестерни проскальзывают.
Во всех остальные положениях переключение нормальное. Т.е. если не крутить на обдув стекла всё работает нормально.
Дрон
#30 Сообщение Дрон » 16 дек 2013, 07:28
seroga Заклинило заслонку распределения потоков воздуха тему глянь я колечко резиновое под шестерёнку подкладывал
alex-svt
Снятие тросика переключения обдува воздуха
#31 Сообщение alex-svt » 01 фев 2016, 17:33
День добрый! У меня Форд Фьюжн 2008 года. 1,4 Робот. Перестал переключаться режим обдува воздуха - проворачивает. Нашел причину - пластиковые шестеренки не соприкасаются (люфт у белой шестеренки, которая крепится к тросику). Хочу подложить пластиковую шайбу под неё, чтобы убрать люфт. Можно ли это сделать не снимая тросика, а если нельзя, то подскажите как его снять? Со стороны ручки он снимается легко - просто вытаскивается. А вот со стороны, где крепится шестеренка не получается.
Заранее спасибо !
Тему обьединил с существующей.
Сергейsp.
sergkimm
Re: Снятие тросика переключения обдува воздуха
#32 Сообщение sergkimm » 01 фев 2016, 19:26
alex-svt писал(а):День добрый! У меня Форд Фьюжн 2008 года. 1,4 Робот. Перестал переключаться режим обдува воздуха - проворачивает. Нашел причину - пластиковые шестеренки не соприкасаются (люфт у белой шестеренки, которая крепится к тросику). Хочу подложить пластиковую шайбу под неё, чтобы убрать люфт. Можно ли это сделать не снимая тросика, а если нельзя, то подскажите как его снять? Со стороны ручки он снимается легко - просто вытаскивается. А вот со стороны, где крепится шестеренка не получается.
Заранее спасибо !
Сергейsp.
У самого такая проблема с частыми проскальзываниями. По поводу шайбы, как вариант вставить шайбу с прорезью с боку, а что бы не выпала, приклеить к самой шестерне.
alex-svt
#33 Сообщение alex-svt » 01 фев 2016, 19:44
Спасибо. Только, во-первых, если не снимать, трудно угадать с размером шайбы, и клеить тяжело - там все в смазке, да и прежде чем вставлять шайбу - нужно подогнать шестеренки друг к другу - там специальные насечки. А это трудно будет сделать уже с шайбой. Поэтому хотелось все-таки попробывать снять этот тросик.
Портер
Полное имя: Портерикано
#34 Сообщение Портер » 17 июн 2017, 20:20
Спасипо за подробную инструкцию - все получилось! Попутно заменил лампочки - подстветка тем не менее не работает(. Есть дежурные версии почему? Я грешу на сами лампочки - покупал в хёндаевском магазине одноименной марки. Но один в один. Кто нибудь бодался с такой дилеммой?
ooodimitriusooo
Полное имя: Дмитрий Бочаров
#35 Сообщение ooodimitriusooo » 26 авг 2018, 12:18
Добрый день
Выложите инфу по распиновки разъемов, пожалуйста, если есть.
Требуется для диагностики неисправности. При отключенных тросиках заслонок (без нагрузки) нет реакции моторчика. При подачи питания на мотор от АКБ - вращается...
stac13
#36 Сообщение stac13 » 31 окт 2018, 10:40
maxs-vd писал(а):
28 фев 2010, 16:21
Для кучи сам механизм РПВ тросик вращает вал происходит выбор режима обдува.в этом месте возможны перескоки шестерёнок тогда переключение потоков воздуха будет происходить не правильно по отношению к выбранному положению на ручке.На шестернях есть метки для совмещения
У меня как раз с этим проблема. Мне кажется, что сломались зубья на шестеренке. Можно ли отдельно заменить эти шестеренки?
Grizlek
#37 Сообщение Grizlek » 31 окт 2018, 16:59
накупи шайбочек медных на 10 от ваза. штук 7. насади их на трос со стороны белой шестерни. они подопрут шестерню и всё будет ок! Я так сделал! Уже почти год работает! Тросс жесткий- хорошо подпирает.
ничего у тебя не сломалось. там ключи специальные просто на шестернях. на одной двойной зуб, а на второй пустота под него. это чтобы точно выставить положение ручки!
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
шайбочки я ещё смазывал вроде. не помню точно зачем. вроде бы чтоб не слетали при установке троса( смазка липкая же)
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
сразу скажу! было не просто и шайбочки не растерять и ключи правильно выставить на шестернях! но тут главное терпение! всё получится!
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
фонарик бери помощнее. лучше два. чтобы всё видеть.
stac13
#38 Сообщение stac13 » 31 окт 2018, 21:35
Огромное спасибо! Обнадежил.
bycter
Полное имя: Денис
#39 Сообщение bycter » 06 июн 2019, 11:16
у меня решил проблему через костыль: подложил пластиковую шайбу под белую шестерню, но все равно режимы обдува переключаются туго. ИМХО, по-хорошему надо бы разобрать всю климатичеескую установку и пересмотреть вал, на который крепится черная шестерня.
А есть ли у кого проблема с температурой обдува? Я когда, выставляю самый холодный воздух, че-то заедает и рычаг, который толкает трос не доходит до крайнего положения.
vovik-d
Полное имя: Владимир Домавский
#40 Сообщение vovik-d » 08 июн 2019, 04:27
maxs-vd писал(а):
28 фев 2010, 16:21
Ну и попутно смазал крайний подшипник вентилятора.
к вентилю, получается, добрались через просвет в центральной консоли? а сбоку можно к нему подлезть чтобы смазать?
