Ручки дверей
LeXXX_Omich
Re: Ручки дверей
Визуально размер коробки для двух ручек, но внутри одна. На коробке написано "1 штука"
Где правда? Возврат не хотят оформлять, мол свои обязательства они выполнили
Добавлено спустя 43 секунды:
Я поэтому и уточнял здесь по поводу одна/две, ибо нужны 2, но не за 3600
Re: Ручки дверей
В течении 14 дней любой товар может быть возвращен. ЗоЗППLeXXX_Omich писал(а):Возврат не хотят оформлять, мол свои обязательства они выполнили
LeXXX_Omich
Re: Ручки дверей
Они(автодок) говорят мол обязательства выполнили, поставили товар надлежащего качества, в срок, а то что ручка одна якобы не их проблема. Заявляют, что могут взять товар на реализацию и когда продадут, то деньги вернут, но неизвестно когда. В Возврате по телефону отказали*Casper* писал(а):В течении 14 дней любой товар может быть возвращен. ЗоЗППLeXXX_Omich писал(а):Возврат не хотят оформлять, мол свои обязательства они выполнили
Re: Ручки дверей
По телефону фигня.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 75b770ff3/
Это твое право, лишать которого тебя не имеют права.
В случае нарушения, ты можешь обратиться в органы защиты прав потребителя с заявлением (главное срок не прозевай). А также можешь обратиться с заявляением в тот же автодок. На бумажку они обязаны в 10дневный срок тебе дать бумажку или деньги. А так как ответная бумажка - это 99.9% выиграшное дело с твоей стороны, то хрен они тебе такую бумажку дадут. Да достаточно сослаться на 25 статью и будет все красиво.
LeXXX_Omich
Re: Ручки дверей
Все хорошо, но, коллеги, дайте мне точный ответ по поводу количества ручек по номеру выше, ибо мне нужно чем-то мотивировать отказ в покупке
Re: Ручки дверей
"Мне не понравился товар". Дальнейшие аргументы ты давать не обязан. Ручка двери не является сложным технологическим товаром, отсутствует в перечне, так что банально можешь сказать "она по цвету отличается от других" и это вполне аргумент. И понапористее! Закон на твоей стороне.LeXXX_Omich писал(а):ибо мне нужно чем-то мотивировать отказ в покупке
Кстати. Хороший совет. Работает четко. При общении, никогда не переходи на повышенный тон, всегда говори размерено, придерживайся одного ритма. Создает эффект, что тебе пофиг на все, ты выше их как минимум на 2-3 ранга и тебя даже не парят их попытки отказать, ибо ты сама уверенность. Заметил этот нюанс, когда наблюдал как общаются в таких случаях юристы.
Re: Ручки дверей
LeXXX_Omich, а ты у менагера при заказе уточнял количество ручек в заказе? Потому что очень многие барыги разукомплектовывают! Причем сами менагеры будут спорить не зная сути.
Как то раз даже с одним невеждой ( а может тот "дуру" включил) на повышенных тонах на похожую тему разговаривал
( Искал самоподвод колодок, аналоги: "- В номере если через дефис 2 то в комплекте 2штуки. Барыга - а если стоит цифра четыре то четыре штуки? - В номере другого товара может, быть а в этом так... и т.д "слово за слово, членом по столу" послал его лесом. Купил искомое в другом магазе)
LeXXX_Omich
Re: Ручки дверей
Количество не уточнял, ибо понадеялся на ответ местного гуру
Re: Ручки дверей
Отец как и я попался на уловку барыжную ( я в начале дал ссыль, потом её снес, там по ссыли была графа количество, но так хитро, что не поймешь что речь не о количестве в комплекте, а о количестве на их складе) Смотри. Гуру Сергейsp не барыга, за что купил за то и продал. Чисто механическая оговорка, не умаляющая гуроватость. Сам не плошай, да
Так что по методу Шефа действовать.
LeXXX_Omich
Re: Ручки дверей
Значит буду давить на возврат. Спасибо
LeXXX_Omich
Re: Ручки дверей
Это из официального каталога?
- Сергейsp
Re: Ручки дверей
Exist, http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... них+дверей
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
LeXXX_Omich, по ссылке посмотри наружная ручка количество 1 = 1 комплект, ниже 2 = количество в комплекте.
Сравни с внутренней, там везде 1.
LeXXX_Omich
Re: Ручки дверей
Вижу. Тыкать эту картинку мэнэгеру из автодока думаю нет смысла
Oleg_on1975
- Полное имя: Олег
Re: Ручки дверей
здравствуйте, появилась проблема - люфт наружней ручки открывания задней двери, длинная часть ручки свободно ходит еще до момента натяга для отпирания двери 5-7 мм (как бы болтается), подскажите пожалуйста как можно отрегулировать и нужно ли при этом снимать обивку двери?
- fidel1970
Re: Ручки дверей
https://www.fusionguru.ru/articles/kuzo ... _dveri.htmOleg_on1975 писал(а):подскажите пожалуйста как можно отрегулировать
Oleg_on1975
- Полное имя: Олег
Re: Ручки дверей
спасибо
max-ov
- Полное имя: Олег
Re: Ручки дверей
У меня ручка пассажирской двери при открывании остается в вытянутом положении и дверь не защелекивается. Приходится принудительно ее перед закрыванием утопить на место. Похоже на то, что она слегка смещена и не плотно к двери прижата. Не у кого такой проблемы не было?
А каково назначение самореза в торце двери?
- sergkimm
Re: Ручки дверей
Снять обшиву и посмотреть свободность движения тросика, возможно соскочил куда.max-ov писал(а):У меня ручка пассажирской двери при открывании остается в вытянутом положении и дверь не защелекивается. Приходится принудительно ее перед закрыванием утопить на место. Похоже на то, что она слегка смещена и не плотно к двери прижата. Не у кого такой проблемы не было?
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Ручки дверей
Видимо лопнула шпилька противовеса и возвратная пружина сместила сломанную шпильку в сторону. Противовес и шпилька силуминовые. Разбирать высверливать шпильку с противовеса и гвоздь 100 вам в помощь.max-ov писал(а): остается в вытянутом положении и дверь не защелекивается
