Крышка расширительного бачка Системы охлаждения двигателя.
Перед запуском двигателя в холодное время под крышкой РБ обнаружил лед.
1. Да
14
44%
2. Нет
18
56%
Всего голосов: 32
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Крышка расширительного бачка Системы охлаждения двигателя.
#21 Сообщение il67 » 12 фев 2010, 19:52
йож писал(а):Можете сами проверить и сообщить всем свой результат.
Я не думаю, что жесткость пружины может на что-то сильно влиять. Вот если клапан залип, тогда да....
йож
#22 Сообщение йож » 12 фев 2010, 19:55
Клапан залипшим не был. Открывался туго, под действием 5 кг.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#23 Сообщение il67 » 12 фев 2010, 19:59
Так у тебя нормальная крышка, чё ты ее насиловал то?
йож
#24 Сообщение йож » 12 фев 2010, 20:06
il67 писал(а):Так у тебя нормальная крышка, чё ты ее насиловал то?
Не насиловал, а измерил усилие открытия.
Исключительно ради вопроса темы, открытой тобою. Между прочим.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#25 Сообщение il67 » 12 фев 2010, 20:12
Хм, я конечно не геракл, но свободно клапан открывал рукой с карандашом. Даже интересно с каким усилием давил.
#26 Сообщение Сергейsp » 12 фев 2010, 20:17
il67 писал(а):Хм, я конечно не геракл, но свободно клапан открывал рукой с карандашом. Даже интересно с каким усилием давил.
в некоторых кругах карандашом лом называют,конечно усилие небольшое иначе из всех слабых мест в системе охлаждения попрет.
sbob
#27 Сообщение sbob » 12 фев 2010, 20:27
все в скайп...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#28 Сообщение il67 » 12 фев 2010, 21:01
sbob, ну выкладывай здесь инфу с цитированием. А то я спать пошел.
Sinafor
#29 Сообщение Sinafor » 12 фев 2010, 21:42
il67 писал(а):.. ты про какие направления говоришь? Вот, на твоем фото крышка, посередине черной, пластмассовой вставки светлая, металлическая поверхность клапана. На него карандашом нажимаешь, должен открыться. Избыточное давление уходит вверх и опускается по пропилам в резьбе крышки.
Я спрашивал, металл от пластмассы отделился легко? Или с заметным усилием?
Ты спрашивал - моя отвечал, однако...
Sinafor писал(а):...Странно - нажимаю и ничего не щелкает. ... у меня клапан в теплом (офисном) состоянии пропускает "внутрь бачка". "наружу" продуть не могу. ...
Объясняю по буквам, что имелось в виду под предыдущей цитатой:
Берешь крышку с клапаном. Состояние, в котором она была на морозе зафиксировано на фото. На морозе ничего не нажимал (ничего под рукой не было). Металл к пластмассе ни примыкал (см. фото!) Дальше, крышка ушла в офис (+24) помылась под теплой водичкой и высохла на батарее (это для тех, кто объясняет мне, что лед замерз. И для тех, кто считает, что при работе движка лед в клапане не растает) После этих процедур нажимал в центр (в самую пимпочку) карандашом.... Достаточно сильно... Ничего нигде не щелкает и не движется. Потом приложился к черной пластмаске губами и дунул наружу - мощи не хватило. При создании разряжения воздух проходит...
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#30 Сообщение Сергейsp » 13 фев 2010, 22:23
Пришлось развернуть чтоб влезло,одобрение форда на использование производимой в РФ ОЖ CoolStream Premium.Лучшие образцы карбоксилатных антифризов, такие как Havoline XLC, CoolStream Premium, Glysantine G30, AWM G12, DexCool, GlasElf Supra, Prestone, способны эксплуатироваться в течение длительного периода времени — не менее 5 лет, с пробегами 250 тысяч км в легковых и 650 тысяч км в грузовых автомобилях. Более того, Ford дает им срок замены 10 лет, а GM-Opel — бессрочно.
Заливаемая фордом ОЖ рассчитана эксплуатацию при давлении 3атм. до Т=135гр.,Т начала кристализации -37гр,замерзания -42гр.,но и при полном замерзании размораживания двигателя не происходит т.к.ОЖ расширяется менее чем на 1% и при оттаивании не меняет свойств.
LipSer
First from Canada (QC)
#31 Сообщение LipSer » 02 мар 2010, 13:34
А какие последствия могут быть если крышка ваще не держит давление? В воскресение проводил некоторые работы по двигуну и заметил что возле расширительного бачка чтото шипит, посмотрел повнимательнее и заметил что шипит возле крышки, полил водой - и вправду - не держит давление, снял крышку, нажал наклапан, пришлоси приложить немношко усилия и вдавил его, отпустил - он вернулса в исходное положение. Перепроверил как держит давление - результат - плохо, все шипит и шипит.
Думаю поменять.
А вы что думаете?
sbob
#32 Сообщение sbob » 02 мар 2010, 13:49
Пусть шипит, не парься... ;)
Если не будет шипеть в крышке, начнет шипеть в другом месте и произойдет утечка...
#33 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2010, 14:32
LipSer, она и не должна "держать" давление.
Клапан в крышке регулирует (выравнивает ) давление.
А показатель "неработы" клапана раздувающиеся шланги и бачок (не дай Бог, конечно).
Владимир408
#34 Сообщение Владимир408 » 02 мар 2010, 19:33
Dima364 писал(а):До сей поры я был уверен что антифриз у нас залит 5-летний,
Дима!
А разве не 10 лет у нас анифриз ходит?
Помнится мне, что в мануале про 10 лет говорится!
#35 Сообщение Dima! » 02 мар 2010, 20:30
Владимир408 писал(а):Помнится мне, что в мануале про 10 лет говорится!
Ссылку плиз. Про 5 лет мне говорил фордовский мастер.
#36 Сообщение *Casper* » 02 мар 2010, 21:54
Владимир408 писал(а):А разве не 10 лет у нас анифриз ходит?
10 ГУР ходит
#37 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2010, 22:06
*Casper* писал(а):10 ГУР ходит
Ну, да... у всех почти, кроме sbob. :rolleyes:
#38 Сообщение Сергейsp » 02 мар 2010, 22:55
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium
Особенности
Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены (до 10 лет) для круглогодового применения. Предоставляет хорошую противоморозную защиту до – 37° С в соотношении компонентов смеси 1:1 с водой, а также улучшенную теплопрово-димость. Данная охлаждающая жидкость, не требующая обслуживания, рекомендуется для всех изготовленных в Европе автомобилей «Форд».
каталог автохимии Форд :smirk:
#39 Сообщение Dima! » 03 мар 2010, 09:35
сергейsp писал(а):каталог автохимии Форд
Остается только ответить на вопрос. У нас с завода именно эта залита или какая то еще?
5 лет назад могли лить одну, сейчас другую.
#40 Сообщение Doc Brown » 03 мар 2010, 09:59
Dima364 писал(а):5 лет назад могли лить одну, сейчас другую.
В мануале на дорестайл был указан тот же антифриз, что и сейчас:Motorcraft SuperPlus Antifreeze WSS?M97 B44?D
