Каспер, приветствую. Что за главное реле? Ошибок в том то и дело что никаких нету. Ни в одном блоке нет ошибок
АКПП не включает 4 передачу.
Re: АКПП не включает 4 передачу.
их и не будет. Бывает, что главное реле отключается сразу с зажиганием (причин я не знаю, кроме одной - когда ее используют для блокировки в сигналке), при этом не выполняется калибровка дросселя и через несколько таких циклов АКПП перестает включать 4 передачу. Никаких ошибок не выводится.
Главное реле - это Р11. За бардаком.
- Полное имя: Maxim
Каспер, я правильно понимаю.? После включения зажигания, это реле R11, должно тикать все время?*Casper* писал(а): ↑02 май 2025, 20:08их и не будет. Бывает, что главное реле отключается сразу с зажиганием (причин я не знаю, кроме одной - когда ее используют для блокировки в сигналке), при этом не выполняется калибровка дросселя и через несколько таких циклов АКПП перестает включать 4 передачу. Никаких ошибок не выводится.
Есть за ним такая шалость. Оно должно остаться включенным после выключения зажигания еще секунд 10-15
- Полное имя: Maxim
Спасибо. Проверил реле тикает да, когда включаешь зажигание. Потом еще посмотрю после выключения зажигания остается ли включенным.
