Замена ламп в задних фонарях
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Замена ламп в задних фонарях
#21 Сообщение il67 » 10 мар 2011, 21:13
Doc Brown писал(а):Рекомендации менять попарно сделаны для ламп, которые работают по 5-7 лет, как на Жигулях.
Это для каких?
Таких с удовольствием поставлю сразу две.
#22 Сообщение Doc Brown » 10 мар 2011, 21:22
fidel1970 писал(а):Ага
Вот в Германии точно не будут лампочки клепать - там будет только офис, а завод в Китае. В Венгрии наверное еще осталось реальное пр-во. Но опять же вопрос - откуда W-проволока? 99%, что из Китая.
#23 Сообщение Dima! » 11 мар 2011, 08:47
Doc Brown писал(а):Но опять же вопрос - откуда W-проволока? 99%, что из Китая.
Много процентов. Казахстан довольно известный экспортер.
#24 Сообщение Doc Brown » 11 мар 2011, 09:37
Dima! писал(а):Казахстан довольно известный экспортер
По твердому сплаву еще ни разу не попадался казахский вольфрам. Уже идет сплошной Китай. Так что руда или концентрат - может быть. Но готовый лист или пруток, а уж тем более проволока - мизерные количества
#25 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2011, 09:45
Кстати, хочу заметить, что в соединении лампы и патрона реализована система Покайоке - принцип по которому невозможно совершить ошибку. Так называемая защита от дурака.
На ламповом цоколе упорные бобышки расположены на разной высоте, то есть по другому не вставишь.
И тем неменее нашёлся один дурак, который умудрился установить лампу неправильно!
Угадайте - кто? :crazy:
#26 Сообщение Dima! » 11 мар 2011, 09:55
fidel1970 писал(а):Угадайте - кто?
Ты на меня намекаешь? Я как минимум 3 раза на разных машинах.
Но это дело легко отлавливается. На глаз хорошо видно что один габарит сильно ярче другого.
Tim2
#27 Сообщение Tim2 » 11 мар 2011, 10:53
Dima! писал(а):Ты на меня намекаешь?
Нет, на меня. Правда я только один раз :o :)
Citroen Berlingo B9 с ушами
#28 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2011, 13:27
Вот те раз! :eek:
Выходит - я не эксклюзив в этом вопросе? :smirk:
#29 Сообщение Doc Brown » 11 мар 2011, 13:29
il67 писал(а):Это для каких?
Это для нормальной мягкой подвески, которая нити накала на лампочках не стряхивает :P
SHA134
Великий и Всемогущий
#30 Сообщение SHA134 » 11 мар 2011, 20:04
Это для каких?
Купи вместо ламп "для жыгулей" напряжение "для жыгулей" ;) .
Про то, что я советовал менять "попарно", Илья прав, это относится именно к деталм тормозов и подвески, а именно к тем, которые отвечают за устойчивость автомобиля на траектории. Или к тем деталям, которые финансово интереснее менять в паре из-за процесса замены или регулировки. Глупо менять один наконеченик и делать развал, а через месяц повторять с другой стороны.
Про то, как "невозможно" воткнуть лампу по другому. Периодически в "срочке" возникают такие вопросы. И не помню кто, но со мной спорил. Пока не вскрыл заново фонарь.
Про разных производителей. Есть производители "нормальных" лампочек. В жизни их ламп будет небольшая разница по долговечности и светимости, но незаметная для пользователя. Есть производители "дешевых лампочек". Их изделия живут заметно меньше, светят часто ярче, но помирая, тянут на тот свет расплавленные патроны, провода и облупившийся отражатель.
#31 Сообщение Сергейsp » 11 мар 2011, 20:09
SHA134 писал(а):Про то, как "невозможно" воткнуть лампу по другому
+1, запросто, даже специально так делал при отсутствии запасной ;)
#32 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2011, 08:35
il67 писал(а):
fidel1970 писал(а):зеркальные детали нужно менять парами
Я эту фразу отношу только к деталям подвески. Уже много лампочек заменил (и передних и задних) но ни разу не менял парами. Зачем менять работающую лампу?
Зеркальные детали... хе-хе. :)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А производитель рекомендует таки менять парами...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#33 Сообщение il67 » 22 мар 2011, 08:56
Производитель тебе порекомендует не только парами менять , но и сразу все лампочки в парных фонарях, да и во всех остальных приборах автомобиля, включая салонный свет... и ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) использовать лампы только одного производителя.
Догадайся с двух раз какого? :lol:
#34 Сообщение Dima! » 22 мар 2011, 08:57
fidel1970 писал(а):А производитель рекомендует таки менять парами...
Так на то он и производитель. Ему это выгодно. Продажи удваиваются. Маркетинг
тудыеговкачель.
YRA
Полное имя: Юрий.
#35 Сообщение YRA » 24 мар 2011, 18:48
Два раза попарно , вот и образовалась еще одна пара :rotate:
С уважением Юрий.
#36 Сообщение ANG » 24 мар 2011, 19:05
И сгорит эта пара в один и тот же день через месяц эксплуатации. У меня основные стопы сгорели с разницей в две или три недели, когда машине было около полутора лет. Новые, те же самые, купленные у дилера, работают уже два с половиной года.
YRA
Полное имя: Юрий.
#37 Сообщение YRA » 26 мар 2011, 09:10
Уже почти год светодиоды во всех отделах задних фонарей- полет нормальный!
А то то поворотники выгорают, а вроде покупал в достойном магазине за достойную цену, то габариты перегорают
С уважением Юрий.
Нюра
Полное имя: Анна
#38 Сообщение Нюра » 24 дек 2011, 18:18
А мне хочется душевно поблагодарить за статью о съеме фонаря и замене лампы и ценные советы )) Сама бы не разобралась так быстро...
Сегодня имела первый опыт, довольна собой как сытая кошка ))))
Спасибо :rotate:
Кататься любите? Любите и катайтесь! (с)
#39 Сообщение fidel1970 » 24 дек 2011, 18:20
Нюра, приветствую. :hat:
Спасибо за добрые слова в адрес форума! :beer:
Marik
Полное имя: Марик
#40 Сообщение Marik » 27 апр 2012, 08:37
Хотел поменять лампу стоп сигнала на заднем фонаре. Снял две барашковые гайки и больше не нашел, а фонарь не снимается! Подскажите как быть???
