Букет неисправностей одновременно
vovan123
#21 Сообщение vovan123 » 23 янв 2019, 18:50
Спасибо за весьма адекватный ответ - очень похоже на реальную причину.Немного бы раньше , не стал бы связываться с этими "сервисменами". Неделю мурыжили , звонили что все уже отремонтировали. Приехали - хрен там , "заводится , но не едет", ЭБУ не той системы. Сегодня опять звонят - забирайте , едет. Денег за ремонт ,правда, немного скинули. Завтра проверю. Заодно старый ЭБУ заберу на диагностику.
Vincent51rus
#22 Сообщение Vincent51rus » 12 фев 2019, 14:31
Доброго времени суток, пришла наконец то долгожданная панель, поставил, на очень большое удивление машина заводится и едет, т.е. я так понимаю приучать к ключам её не надо??
Из новых косяков по панели, не ставится почему то русский язык в собственном меню, и напрягает восклицательный знак в шестерёнке на табло тахометра, как эт всё исправить??
А также появилась новая ошибка u0101
Скрин приложил.
С новой панелью как то странно ся ведёт на х/х ходу, всё ровно вроде и в какой то момент обороты падают до 500 вроде, что делать?
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
А нет, вылетела ошибка при пересбросе и терь больше не заводится
#23 Сообщение *Casper* » 12 фев 2019, 18:37
Приборку надо прошиватт. Странно что завелся.
А ошибка - отключи в приборке автомат, у тя ж его нету
Vincent51rus
#24 Сообщение Vincent51rus » 13 фев 2019, 04:58
Прошивать то с помощью вашей проги?
Ну и видимо через неё и автомат отключать...
Ссылочку бы на прогу вашу ELMFFN последней версии, ну где скачать, и мануал к ней.
И вопрос сходу, один чип вшит в торпеду, ну для сигналки, второй никак найти не могу, сам пользуюсь выкидным ключём, заказал с али, сомневаюсь что в нём чип есть, хотя в сервисе местном кнопки открывания дверей и багажника сделали, так вот, проблемы возникнут с прошивкой без второго чипа??
Если да, то как быть?? Искать любой другой ключ и его прописывать?
Vincent51rus
#25 Сообщение Vincent51rus » 14 фев 2019, 16:24
Нашёл программу эту, подключаюсь, не подключается именно через неё
Через emlconfig подключается но не хочет прошивать панель, пишет скорость маленькая
Через forscan жду одобрения на расширенную версию проги
#26 Сообщение *Casper* » 16 фев 2019, 20:42
Обратись к специалисту. Привязать панель может ельмффн или форскан. Елмконфигом убьешь панель.
Tokit
Полное имя: Руслан
#27 Сообщение Tokit » 03 май 2019, 19:47
Нужна помощь!!!Форд фьюжен 1.6 АКПП 2007.Обороты плавают 600-800 иногда ,при включении D и удержании тормоза, при увеличении нагрузки( включаю кондер)-600-1100 оборотов часто.+ Вентилятор охлаждения радиатора постоянно включается и выключается сразу при наборе оборотов больше 2000 если меньше не включается. Подключали ноут и ездили не показывает включения вентилятора но звук слышен. Отключают разъём от вентилятора- звук пропадает навсегда.(заменил: опору коробки(гитару), реле вентилятора, резистор в радиатора, масло в коробке менял20 000 тыс назад. Пробег 159.000.
#28 Сообщение ANG » 03 май 2019, 20:21
А проблема в чём?
Tokit
Полное имя: Руслан
#29 Сообщение Tokit » 04 май 2019, 11:37
Обороты плавают и вентилятор включается по непонятной причине.
