Добрый день!
Подскажите, после замены наружных ШРУСов? обоих (хрустели) появилась вибрация. Левый внутренний (покачав) не люфтит. Правый внутренний в продольном перемещение небольшой люфт (в пределах стопорного кольца), а в поперечном шатается, на скручивание тоже все в норме?
Вибрации при разгоне
Re: Вибрации при разгоне
- если это не серьезной фирмы узлы, может быть виновата их плохая балансировка... Про новые речь веду. Ведь на старых не было вибрации? Она пришла с установкой новых деталей?! А люфт поперечный трипода указывает на то что узел готовится на покой...
вибрация вроде как справа при разгоне, ШРУС SKF установлен, возможно когда все было старое все болталось и не давало вибрацию. а сейчас наружный новый и внутренний болтает.
Сегодня разобрал правый внутр.ШРУС, развалились два игольчатых подшипника. Собрал один полностью, второй не хватило 3 иголки, собрал. Пока вибрация пропала.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Заказывай трипоид, если на внутренней обойме выработки нет, еще походит. Посчитай кол шлицов бывает 21 и 22 сколько у тебя такой и заказывай.kopral писал(а): Пока вибрация пропала.
