P0302, запах спирта у inoyat и др.
inoyat
- Полное имя: Иноят
Re: P0302, запах спирта
Яма и поиски антифриза - запланировано на понедельник вечером, может тогда и второй фью с катушкой отловлю.
Чистили "через третьи руки" - один сервис снял форсунки, отвез в другой - на чистку.
Сказали расплывчато "Грязноватые были" - но явных проблем не нашли.
А вот на тему 2 провода - я так честно и не понял по результатам замеров сопротивления - он точно больной? Просто цифры получились какие-то совсем "вразбежку"....
- Модератор
- Полное имя: Роман
Скорее всего провод целый. Но для понимания - можно брызнуть. Катушка под гораздо бОльшим подозрением.
Про провода от Шефа:
*Casper* писал(а): Если провод горелый - сопрухи не будет, но чтобы так прогорело это надо постараться. Бывает что его шьет и тогда сопруха вообще не показатель. Первое что сделать - тщательно отмыть провода от всякой дряни. Можно пройти силиконом. Грязищу будут собирать, но зато поймешь откуда ноги растут. Можно по одному, чтобы более точно поймать за хвост проблему.
+1. ВВ провода проще "инспектируются" - в темноте очень хорошо на проблемном проводе ( с работающим мотором)) видно "Огни Святого Эльма")) и на самих наружных изоляторах свечей продольные черные "риски". В случае "рисок" отмывай мундштук провода карбклинером, мониторь зазор свечи, если конечно форсунки качественно тебе промыли.ERV писал(а):Катушка под гораздо бОльшим подозрением.
inoyat
- Полное имя: Иноят
Пока коротко.
Ввиду ограниченности по времени - удалось пока только попробовать катушку с донора. Картина не изменилась - по прежнему ошибка и двигатель при работе "подтраивает".
Заказан провод 2 цилиндра - отпишусь по результатам.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Эхх... надо было и провод на пробу сразу взять у донора, пока он добрый
inoyat
- Полное имя: Иноят
В воскресенье вечером (несказанно мне повезло!) - разрешилась проблема с антифиризом.
Перетерло _http://fordcat.ru/shop/1/parts/1195617?goto_number=1546445
Прямо у подъезда вылил огромную лужу
Так что эксперименты с ВВ проводом - пока отложены, но по результатам отпишусь все равно.
inoyat
- Полное имя: Иноят
Вчера заменил соседний патрубок, опять вытек
Заменен ВВ-провод - ошибки нет, но мелкая противная вибрация на холостом осталась.
- Модератор
- Полное имя: Роман
2 проблемы решены - это уже хорошо!
Мысль еще мелькнула по антифризу:
Расширительный бачок менялся вместе с крышкой? Патрубки конечно могут и от старости лопаться/перетираться, но может и клапан в крышке роль сыграть.
Несколько малоинформативно... но для начала - опоры двигателя проверить - это из самого безобидного.inoyat писал(а):мелкая противная вибрация на холостом
inoyat
- Полное имя: Иноят
В ближайшее время - планирую погонять с тестером - тогда выложу подробно описание.
Пока только так - на ХХ "плавают" немного обороты, двигатель "потряхивает" (очень заметно когда рядом "донор" стоял)
Опоры - проверю обязательно.
Крышку бачка менял года полтора назад, уже новую заказал - завтра должна приехать.
inoyat
- Полное имя: Иноят
Подушки в норме, крышка бачка заменена.
Втыкали сканер - ошибок (кроме связанных с отсутствием подушек) нет.
Но.
Обороты ХХ "плавают" в диапазоне 792-815. Двигатель потряхивает как раз на ХХ, к сожалению не было времени поставить на него стакан с водой и на видео снять).
Вопрос собственно один - куда копать? Что еще посмотреть сканером?
Но.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Теперь немного вглубь - колечки на форсунках и прокладка дросселя (заслонка тоже снималась для чистки - я правильно понимаю?). Возможно где-то подсасывает воздух.inoyat писал(а):куда копать
До кучи, если не сильно дорого - можно свечек комплект купить, попробовать заменить, а те которые сейчас - в запас.
Re: P0302, запах спирта у inoyat и др.
а скока пробег?
inoyat
- Полное имя: Иноят
В сервис попаду завтра - уточню.ERV писал(а):колечки на форсунках и прокладка дросселя
228тык*Casper* писал(а):а скока пробег?
inoyat, ремень ГРМ незадолго до не менялся?
inoyat
- Полное имя: Иноят
В декабре, ок. 20тык "назад", после вот этого:*Casper* писал(а):ремень ГРМ незадолго до не менялся?
viewtopic.php?f=54&t=13854
Хорошо. Давай инструменталку. Что показывает разрежение, коррекция по топливу? Компик надо
inoyat
- Полное имя: Иноят
Мне как почти круглому нулю - хотелось бы более подробных инструкций...*Casper* писал(а):Хорошо. Давай инструменталку. Что показывает разрежение, коррекция по топливу? Компик надо
Ну для начала надо адаптер, ELM327 или ELS27. Последний предпочтительнее, первый пойдет и без доработок.
Программа forscan.
Установить, подключиться компиком к машине, увидеть ошибки, или увидеть их отсутствие итд. Затем перейти в раздел осциллографа и выбрать параметры. Включить мониторинг, записать видео.
Ну вот например так
viewtopic.php?p=335370#p335370
или так
viewtopic.php?p=335378#p335378
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Может быть клапан продувки картера или адсорбера пропускают-с. Вот оборотики и гуляют.
Кстати, как показала практика, обороты будут гулять, если дроссель упирается в окончание упора или стенку. В зоне регулирования +/- с помощью заслонки обороты стабилизируются.
Программа forscan.
Ну вот например так
или так
inoyat
- Полное имя: Иноят
Что-то не выходит пока каменный цветок....
В ближайшем окружении не найдено ни одного рабочего ELM327
Проштудирована тема по ELMFFN - откуда вынес только понимание что ELS27 мне не нужен.
Отсюда вопрос - какой купить для моих задач шнурок? Что 1.5 - я тоже понял.
- Модератор
- Полное имя: Роман
inoyat, а до этого ошибки чем считывали? Тем же сканером не получится записать все параметры работы движка? Или их на сервисе считывали?
