Вытекает жидкость ГУР
#21 Сообщение Сергейsp » 09 янв 2017, 09:21
У меня Febi 27001, наша спецификация, фолькса и мерина. Позавчера при -35° проблем не было, а рулём градусов по 10 в обе стороны я поиграл плавно прежде чем ехать ;)
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Вытекает жидкость ГУР
#22 Сообщение Demogorgon » 09 янв 2017, 11:13
Залито красное Мотокрафт для гуров и автоматических коробок строго между метками на бачке-не выдавливает! Насос на холодную"ревёт" около минуты когда температура ниже -25,дальше тихо.
hermes
#23 Сообщение hermes » 09 янв 2017, 19:10
aap писал(а):
hermes писал(а): Если руль сразу после запуска не крутить, то жидкость пениться не будет
Дай ей хоть чуть чуть нагреться
У меня минут через 10-15 прогрева при минус 30 она уже не выдавливается из бачка
Я не крутил. Завёл вчера вечером, чтобы просто погреть, - лезет розовая жижа как крем на пироге Гарри Поттера. Как немного прогрелась, перестала лезть.
"Каждому свое"
Я пока не крутанул рулем от души (хотел арки почистить пока мотор греется), ничего не перло.
#24 Сообщение SAnat » 23 янв 2017, 19:46
timoha-07 писал(а):Дядьки, хорошее масло и исправный насос - вот залог отсутствия пены из бачка. Если будет под изношен редукционный клапан насоса, с любым маслом будет пена.
Из моей "статистики": в минуса за тридцать с пентосином (синтетикой), со свежим насосом, при старте всегда была пена, но через крышку не перла. По мере "умирания насоса" начиналась течь через крышку.
ПентозиН да бодрячком, но пенится после -30с ;)
Зато не выкидывает через крышку, не давит сальники и вообще насос так не орет как было на родном.
#25 Сообщение SAnat » 09 фев 2017, 19:50
Пардон :hat: , перезалил видео
Паспорта жидкостей:
1. Пентосин http://pentosin-oil.ru/products/hydraul ... f-11s.html
2. atf 1100 http://liquimoly.ru/item/7626.html
3. Ford ГУР (красная) http://www.msds.ford.com/cpc/productDet ... 8018&pgn=8
Да-да , оригинальная красная жидкость ГУР имеет Артикул: 1776431 WSS-M2C938-A - Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач C-ML5 :lol: :lol: :lol:
Зеленая Артикул: 1781003 M2C204-A2 - Гидравлическая жидкость DP-PS
Кинемат. вязкость при 40с , у красной 28-32 сантистокса.
У зеленой - 19,3
У топ тек атф 1100 - 36
У пентосина - 18,7
Поэтому высказывание в видео, что пентосин жиже реальны. Если побежит рейка на пентосине, сальники ваши на подходе.
Я летом поменял сальники, побежал верхний, сейчас проблем с пентосином не имею, уже год.
Ilya P
Полное имя: Илья
#26 Сообщение Ilya P » 19 июл 2021, 01:55
timoha-07 писал(а):
09 янв 2017, 08:41
Сань на сколько ниже минимума уровень? И если примерно как слой меж метками , то не доливай свежего масла.
Хотите сказать что уровень по меткам черезмерен на самом деле? У меня похожая ситуация. Бачок чуть сопливит сверху, уровень на холодную немного меньше метки min, как раз в пределах расстояния между метками. Залито мобил атф 320 пару тысяч км. назад. Плюнуть и забыть или ....?
Ilya P
Полное имя: Илья
#27 Сообщение Ilya P » 31 июл 2021, 10:02
Может ли быть связано с жарой? На холодную было ниже минимума, долил до отметки и бачок сухой теперь.)
#28 Сообщение timoha-07 » 03 авг 2021, 23:07
Ilya P писал(а):
31 июл 2021, 10:02
Скорее всего связано с вращением рулевого без заведённого ДВС ( в ЛС отвечал тебе)). Открой капот, оберни ветошь вокруг горловины бачка ( в щель меж капотом и моторным отсеком видно бачок) и крутни руль с не заведённым ДВС - попрёт масло? Без крышки на бачке нагляднее, но крути по чуть-чуть)))
Ilya P
Полное имя: Илья
#29 Сообщение Ilya P » 03 авг 2021, 23:24
timoha-07, Было такое недавно, когда на тросе тащили 3км. Спасибо за совет.
