Помогите понять систему охлаждения.
Re: Помогите понять систему охлаждения.
#21 Сообщение *Casper* » 25 мар 2016, 11:34
Китай. Так у меня в тепличных условиях.
#22 Сообщение SAnat » 25 мар 2016, 12:13
да уж условий эксплуатации сильно зависят.
У меня оригинал первый раз потек замокрил сбоку в -35с, как теплее этого все нормально, радиатор сухой.
Вторую зиму на нем ездил немного сопливил уже -30 -25С, как теплее этого все нормально.
Третью зиму я не выдержал поменял привинтивно весной на лузар, и тот потек сразу с 2 сторон через пол года осенью, как на улице похолодало до -5с.
Ну у меня мера вынужденная , у меня китай не выдержит (холодные запуски остывшего мотора с утра -40 -45с), причем антифриз родной до -37с, и он немного уже крисстализоваться начинает. Дак я на зиму его делаю специально более насыщенным концентратом, если этого не делать, а ездить на родном в пропорции 1к1 вообще ничего у меня не выдержит.
У меня две пятилитровки антифриза, один летний 1 к 1, другой зимнийболее концентрированный :lol:
Вообще эту тачку убивает наш мороз, я это уже понял по кошельку и ремонтам после зимы, не выдерживает буржуйская техника морозов.
Последний раз редактировалось SAnat 25 мар 2016, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
shazzrah
#23 Сообщение shazzrah » 25 мар 2016, 12:16
SAnat писал(а):У меня оригинал первый раз потек замокрил сбоку в -35с
вот и у меня в -32 всё случилось
#24 Сообщение SAnat » 25 мар 2016, 12:18
Дак может сейчас быть сухо и до зимы уже можете не найти течь.
shazzrah
#25 Сообщение shazzrah » 25 мар 2016, 12:22
SAnat писал(а):Дак может сейчас быть сухо и до зимы уже можете не найти течь.
там давонуло так что бачок пустой стал, в любом случае, завтра узнаем, а там уже на драйве будет вторая часть "Беда, -30, встал на дороге"
shazzrah
#26 Сообщение shazzrah » 29 мар 2016, 15:00
Ну в итоге, залили жидкость, и нигде ничего не потекло, на месте гоняли до включения вентилятора около шести раз. проехал уже 200км никаких признаков о поломке нет, но ездить немного страшновато.
#27 Сообщение SAnat » 29 мар 2016, 15:38
Ну до следующей зимы ;)
Варианты:
1. Радиатор давануло в -30с (а нормальная тема для таких радиаторов)
2. Давнуло из под пластмассового тройника под генератором.
Сейчас если только видны следы течи, обычно антифриз красные следы оставляет, можно сказать наверняка, а так теперь это угадайка будет до следующих морозов.
Впринципе неуверенность в машине, это да, знаю ездил я на радиаторе (заводском) который не то что тек, скажем так сопливил как ниже -25с , есть такое чувство в мороз, что вот однажды в один чудесный миг радиатор у тебя кончится и антифриз выльется ручьем и ты встанешь посредь дороги.
И хорошо если при этом не поведет бошку у мотора ;)
shazzrah
#28 Сообщение shazzrah » 31 мар 2016, 10:34
SAnat писал(а):Ну до следующей зимы
ну,я уже вынашиваю в планах осенью, что то поменять, радиатор а может и прокладку с термостатом (хотя он работает исправно), не знаю как будет.
SAnat писал(а):И хорошо если при этом не поведет бошку у мотора
мне вот интересно, а как понять что повело голову?
#29 Сообщение SAnat » 01 апр 2016, 07:29
shazzrah писал(а):
SAnat писал(а):код нормального радиатора 1325831
на оригинал я не потяну
Этот номер идет без кондера. АВА точно может прицепить кондер к себе. А вот оригинал кажется нет. Что-то там мешает, что не помню. Помню, что можно было доработать.
Доставили
А я всегда думал вот эти направляющие у всех единые для радиатора кондея (смысл делать не универсальный радиатор)
Они же были на родном радиаторе и на покупном лузаре.
Качество норм, только легкий и тонюсенький, будем катать при 105 градусах на ОЖ и 120-125 на моторе летом.
Снова или опять.
Кароче когда 5 раз по снимал и поменял клеенные герметиком радиаторы в итоге надоело и хочется просто ездить пока, и пускай родной не справляется в жару и пускай молотит дальше вентилятором постоянно ;)
Но это не значит , что я забросил попытки заколхозить лузар герметиком и продолжать бороться ;) Просто я беру перерыв до лета. Ибо надоело переставлять радиаторы...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ах, да
kapcapoff
Полное имя: Игорь Николаевич Коростелёв
#30 Сообщение kapcapoff » 28 дек 2022, 00:07
Держу я в руках наш термостат и не могу понять, как перекрывается малый круг. . .как открывается большой понятно. . .там шток выдвигается и клапан открылся. а как закрывается малый ?нижняя часть термоэлемента куда то там давит . . или есть хитрость , магия ?
kapcapoff
#31 Сообщение kapcapoff » 28 дек 2022, 00:10
вот посадочное термостата. . .как он может что то там перекрыть ?Изображение
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#32 Сообщение Fasterpast » 28 дек 2022, 01:15
А надо? Малый круг через печку идёт.
kapcapoff
#33 Сообщение kapcapoff » 28 дек 2022, 11:19
Печка параллельно малому кругу подключается. . или нет ? просто в других термостатах такого же вида на "попенечке"(пардон муа) ещё один клапан который перекрывает(скорее увеличивает сопротивление) малого круга , вынуждая жидкость идти в радиатор, если забит радиатор его даже порвать может. . .а тут как я понял, будет кипеть но в радиатор не пойдёт, если сопротивление малого круга меньше радиаторного.
Fasterpast
#34 Сообщение Fasterpast » 28 дек 2022, 11:53
Если верить местной схеме и недавним приколам, когда у людей с забитой печкой переставало вообще все работать, малый контур идёт именно через неё.. https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... _i_16l.htm
kapcapoff
#35 Сообщение kapcapoff » 28 дек 2022, 14:45
т.е. кран перекрывающий антифриз в печку не предусмотрен. . . и перепуска нет . . прикольно.. ..и как это всё живёт то . . . . единственный плюс: не будет ВАЗовской проблемы с вечно текущим краником, но забитая печка это "кабзда".
Fasterpast
#36 Сообщение Fasterpast » 28 дек 2022, 15:48
Работает отлично, если паленый антифриз не лить )
