Неисправность РКПП.
Re: Неисправность РКПП.
#21 Сообщение timoha-07 » 12 мар 2016, 22:54
Aleksandr.A. писал(а):Если писать в чужой теме, большая вероятность, что тебе не ответят. Создай свою,
:D Собственник. "Ва-аажный такой" (с)
Aleksandr.A., победил свою беду? До тебя в твоей машине ни кто ни чего не мудрил?
Aleksandr.A.
Полное имя: Аллександр
#22 Сообщение Aleksandr.A. » 13 мар 2016, 16:42
Не машина целка. maksim379, куда ты пропал. Читал, читал твое сообщение так ничего и не понял. Где руки где ноги? Задай такой вопрос на профильном форуме, в лучшем случае тебя просто проигнорировали, а в худшем- смотря куда обратишься. Здесь смотрю очень лояльный форум, пытаются подсказать.
Aleksandr.A.
#23 Сообщение Aleksandr.A. » 25 июн 2016, 10:34
При ошибке C0121- потеря связи с ABS, никакое чтение классики не поможет. Искать необходимо причину возникновения кода-C0121. При такой неисправности, робот передачи переключать не даст. Решилось заменой. Для интереса разобрал блок, горелого ничего не обнаружил, вода тоже не попадала. От чего сдох непонятно. Вот если по нормальному, должна машина как-то ехать? Для себя сделал вывод, что в плане диагностики робот непредсказуем, может отказать неожиданно. Хорошо если случится дома.
#24 Сообщение timoha-07 » 25 июн 2016, 10:43
Робот "мертвым" с дохлым модулем АБС может быть только когда смерть АБС наглухо сажает всю КАН связь в машине. Теоретически. На практике статистика не достаточна - в твоем случае дохлый АБС не давал работать роботу, в моём случае ( и еще у дядьки робоведа - роботознатца Андрея ульяновского) дохлый АБС не сильно мешал роботу...
Aleksandr.A., а у тебя какие планы на дохлый АБС?
Aleksandr.A.
#25 Сообщение Aleksandr.A. » 25 июн 2016, 20:52
Конкретно, какая неисправность АБС несильно мешала роботу?
Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд:
Что по твоему смерть АБС наглухо сажает ВСЮ кан связь в машине?
#26 Сообщение timoha-07 » 26 июн 2016, 09:59
Клин мотора гидроблока с выжиганием Ф6.
Ятд, что если подкоптит КАН модуль в самом АБС, то "копченый" вместо просто данных о неисправности модуля АБС , в шину будет запускать всякий спам.
Aleksandr.A.
#27 Сообщение Aleksandr.A. » 29 июн 2016, 21:33
Хотелось узнать, как копченый КАН- модуль в самом АБС, будет запускать всякий спам? В моем случае, не знаю как там у Андрея -роботознавца, читай выше , робот передачи не включал.
