Датчик коленвала отломлен
Через стартер не подтянешь никак. Там маховик вплотную. Надо не только КПП снять, но и маховик ещё. А через стартер можно видеть гайки гидротранса, он через стартер и прикручивается.
Re: Датчик коленвала отломлен
А как же башка болтика что "стакан" держит?*Casper* писал(а):Там маховик вплотную
Что-то типа так
Если "стакан" датчика в картере люфтит, я бы попытался сделать тонкий рожковый ключ из "типа велосипедного", должен пролезть меж маховиком и картером, либо отверстие сквозное через картер -стакан (с подтянутым кочергой стакан к картеру,через отверстие датчика), в нем резьбу и застопорить болтиком.
Но опять-таки ;"если".
Может все проще? Попала водичка, замерзла и опс, донышко торпедировалось...
aap
Давайте сопоставим картинку ТС и ту, что Каспер приложил: получается, что вектор силы был приложен параллельно оси Y и направлен вверх - к золотому винтику. При этом, очевидно, что "шляпу" срезало очень быстро, иначе ту часть "стакана" датчика, что только начала наклевываться, отломило бы больше. Хотя это только предположение.
АлексейТонков
- Полное имя: АлексейТонков
А какой вариант подтянуть стакан самый бюджетный, ну не может быть что из за 1 болта пол машины разбирать.*Casper* писал(а):Это када был такой прецедент?
Ослабление крепления датчика - какая-то фигня. Мало того, что он вставляется достаточно плотно и в худшем случае просто отойдет от маховика. Но никак не подойдет поближе. А гайки не самого маховика, а гидротранса смотреть. Если одна открутилась, то ничего не будет, кроме короткого лязга от этой гайки, который мог быть и не замечен.
Добавлено спустя 45 секунд:
Да там не пол, 2/3. Приводы снимать тоже.
Самое бюджетное предложил Юрий. Изобрести ключ тонкий и через отверстие стартера. Главное не уронить
Там должны болтаться ошметки от сломанного датчика.
АлексейТонков
Ключ вообще реально сделать такой? как выглядит примерно? может нарисовать схему как через стартер затянуть можно будет? и причины произошедшего если можно.*Casper* писал(а):Да там не пол, 2/3. Приводы снимать тоже.
АлексейТонков
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... n-1311.jpg*Casper* писал(а):Что-то типа так
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/w74_06.jpg
А может и нет никакого "стакана", фото прилагаю. может датчик крепится к корпусу?
На рисунках четко виден стакан и моторы-то у всех одинаковые
АлексейТонков
Привет. на фото видно что можно ключ рожковый загнуть "молнией" и затянуть. верно?
АлексейТонков
Сегодня на сто ездил, действительно болтается "стакан", через 2 дня новый датчик приедет, буду пытаться как тимохей сказал снаружи резьбу нарезать. люфт мм 2-3.
АлексейТонков
Добрый вечер.*Casper* писал(а):Через стартер не подтянешь никак. Там маховик вплотную. Надо не только КПП снять, но и маховик ещё. А через стартер можно видеть гайки гидротранса, он через стартер и прикручивается.
Последнее сообщение в этой теме.
1. снимаем стартер
2. от руки затягиваем болт стакана на сколько можно(мы затянули до упора, осталось только затянуть ключом)
3. берем ключ на 8(хром ванадиум вроде, с одной стороны накидной с другой рожковый) - посередине загибаем его под 90 градусов.
4. накидным ключом так же через стартерное отверстие затягиваем, можно придумать рычаг что бы сильнее затянуть.
Всем спасибо за подсказки каспер и тимоха.
Давай фото ключа в коллекцию. Оформим статью.
АлексейТонков
Стакан люфтил, резьбу не нарезать, на против болта снаружи ребро жесткости, через стартерное отверстие, как и советовал спокойно обычным ключом можно затянутьtimoha-07 писал(а):Если "стакан" датчика в картере люфтит, я бы попытался сделать тонкий рожковый ключ из "типа велосипедного", должен пролезть меж маховиком и картером, либо отверстие сквозное через картер -стакан (с подтянутым кочергой стакан к картеру,через отверстие датчика), в нем резьбу и застопорить болтиком.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Обычный ключ на 8, типа этого посередине на 90 градусов согнутый завтра фотку могу кинуть.*Casper* писал(а):Давай фото ключа в коллекцию. Оформим статью.
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 525_t1.jpg
Лёха, наш Человек!
С почином!
Хм. Получилось согнуть ключ на 90 градусов и он не сломался?
ANG,
на современных заборах часто пишут "HrV"
