Бензин в баке при длительной консервации автомобиля
Re: Бензин в баке при длительной консервации автомобиля
#21 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2015, 21:19
alex57 писал(а): все совершенствуют и совершенствуют..
Допускают и допускают
#22 Сообщение Dima! » 08 ноя 2015, 21:28
alex57 писал(а):Интересно - прямогонный 2002 года гост
Его продавил Лукойл под проект конкретной установки. Ее в 2003 г. начали строить и за 3 года ввели в строй.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Интеренет велик. Установка называется «Изомалк-2». А вот заводы где она установлена.
polals
#23 Сообщение polals » 09 ноя 2015, 08:57
timoha-07 писал(а): За батарею больше хлопот, чем за топливо.
Кстати, как с батареей поступить?
П.С.: сейчас ставлю до весны в гараж батину Калину (в августе папы не стало, ездить некому).
Помыл её, загнал в гараж, оставил окошки приоткрыты и минус скинул с аккума. Бензина там половина бака.
#24 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2015, 09:11
polals писал(а):Кстати, как с батареей поступить?
Пока температура ниже нуля, достаточно сброшенной клеммы. При плюсе надо периодически подзаряжать (раз в 1-2 месяца примерно - чем теплее, тем чаще)
polals
#25 Сообщение polals » 09 ноя 2015, 09:14
А я думал наоборот при минусах быстрее высаживается... :insane:
#26 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2015, 09:16
polals писал(а):А я думал наоборот при минусах быстрее высаживается...
При минусе быстрее высаживается от нагрузки (пуск двига, сигналка....). А когда просто хранится, саморазряд при минусе практически нулевой, а при плюсе - чем теплее, тем сильнее.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#27 Сообщение BigMik » 09 ноя 2015, 09:54
Если хранится на улице, то можно нечто подобное присобачить: http://www.dx.com/p/solor-power-panel-a ... kA_mr-lrRc
В гараже проще клемму скинуть.
Я ещё при длительной стоянке "на колодки" задирал и воздухоочиститель с глушителем промасленными тряпками заматывал.
#28 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2015, 12:47
BigMik писал(а): можно нечто подобное присобачить: http://www.dx.com/p/solor-power-panel-a ... kA_mr-lrRc
Только обязательно смотреть с блоком стабилизации в комплекте. Т.к. просто панель может выдать 18В в бортсеть.
BigMik
#29 Сообщение BigMik » 09 ноя 2015, 13:41
Doc Brown писал(а):Только обязательно смотреть с блоком стабилизации в комплекте. Т.к. просто панель может выдать 18В в бортсеть.
При максимальном токе в 0.2А это не страшно. У меня 20Вт панель ( а это 19 Вольт и 1+ Ампер ток к.з.) работала на два параллельных аккумулятора в 75 А/час больше года, но так и не смогла их "вскипятить", сейчас стоит контроллер, но больше для защиты от глубокого разряда аккумуляторов.
#30 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2015, 13:43
BigMik писал(а): но так и не смогла их "вскипятить",
Зато она может вскипятить ЭБУ и др. электронику, которая не рассчитана на больше 16В
Вероятность не сильно большая, но цена лотереи больше 50 тыс. руб.
#31 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2015, 14:10
Солнечная не вскипятит. Уже после 15.5 АКК начнет на себя сжирать ток.
#32 Сообщение Doc Brown » 09 ноя 2015, 15:11
Тогда возникают следующие 2 вопроса:
1. сколько выдаст панель, когда зимой мало того, что облачно, так еще и стекло покрыто инеем.
2. что будет в темное время с аккумом при подключении панели без стабилизатора?
#33 Сообщение Puwistiy » 10 ноя 2015, 16:58
от куда такая информация?
#34 Сообщение Doc Brown » 10 ноя 2015, 17:18
Каспер говорил, что в бортсеть вредно подавать больше 16 В. Именно из-за ЭБУ.
#35 Сообщение Puwistiy » 10 ноя 2015, 17:24
ну короче с потолка.
#36 Сообщение Doc Brown » 10 ноя 2015, 19:51
Puwistiy писал(а):ну короче с потолка.
Не. Он где-то вычитал.
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
В районе 16В ЭБУ начинает принудительно включать обогревы, чтобы увеличить нагрузку в сети и снизить напряжение. То есть, это уже опасный для электроники порог. Инфа с нескольких постов в фокусклубе. То есть не до десятых вольта, может в ТИСе будет 16.1-16.3, но грубо, опасная граница именно такая.
#37 Сообщение Puwistiy » 10 ноя 2015, 20:03
16В эбу включает, но не значит что он не выдержит выше напряжение.
#38 Сообщение alex57 » 10 ноя 2015, 22:25
А зачем стабилизация? Диод от обратного тока и ограничитель на 15В. Да и сам акб для слабой солнечной панели достаточный ограничитель.
В гараже, если окно пробить, то можно устроить фокусировку с большой площади на малую солн. элемента. (Но насколько проще сбросить клемму, ребята! :) )
#39 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2015, 00:44
alex57 писал(а):Но насколько проще сбросить клемму, ребята! )
Но" настоящие герои всегда идут в обход"(с) :D Можно на гараже ветрячок самолепный забубенить.
