- Полное имя: Валерий
Сообщение
buy_val » 09 дек 2010, 12:35
fidel1970 писал(а):Стоит полка - светит, не стоит - наоборот...
а если везешь, что нить, и полке приподнята?
(понятно, что частный случай и не каждый день)т.е. я имею ввиду с местом установки геркона, нужно определиться...
ну а все таки номерочек твоего Геры, не помешает, а то я в радиодеталях покупал, а твой классный и главное герметичный...
Сообщение
fidel1970 » 09 дек 2010, 12:56
buy_val, место установки - втулки в пазах крепления полки. Они всегда в контакте поднята полка или нет! Размыкание только при съёме!
Схему, думаю, Каспер лучше изобразит.
Номерок попробую пробить. Но, всё же советую заскочить в ближайший магазин "Запчасти ВАЗ, ГАЗ" и спросить геркон подсветки бардачка.
Сообщение
buy_val » 09 дек 2010, 12:59
fidel1970 писал(а):геркон подсветки бардачка.
вот этого может хватить, хотя № лучше...
я думал у тебя поставки напрямую со склада ГАЗа...
fidel1970 писал(а):втулки в пазах крепления полки.
у меня одна все время выскакивает...
Сообщение
Doc Brown » 09 дек 2010, 13:10
buy_val писал(а):хотя № лучше...
3111.3710240 Датчик 1.240 выключателя подсветки вещевого ящика
3111.3710250 Магнит 1.250 выключателя
Fidel - проверяй!
Сообщение
buy_val » 09 дек 2010, 13:21
Doc Brown писал(а):3111.3710240 Датчик 1.240 выключателя подсветки вещевого ящика
Датчик 1.240 цена около 180руб.
Магнит 1.250 цена около 70руб.
Сообщение
fidel1970 » 09 дек 2010, 13:28
Док - реактивный!
Блин, ну и нафига я по этажам бегал?
Всё верно, Дим! Детальки-то волговские ГАЗ-3111
Сообщение
buy_val » 09 дек 2010, 13:39
Сообщение
fidel1970 » 09 дек 2010, 14:10
buy_val, это дорестайлинговая газелевская панель.
Но, нумерация всё равно по волговской модификации идёт.
Чиста газелевские номера начинаются с
3302 - и т.д.
Сообщение
buy_val » 09 дек 2010, 14:12
fidel1970, ну да у вас там на Газели и Соболи много взаимозаменяемой "фурнитуры" от Волги...
Сообщение
fidel1970 » 09 дек 2010, 14:16
Валер, ты не поверишь - некоторая наша "фурнитура" и к Фьюжику отлично подходит!
Сообщение
НачТех » 09 дек 2010, 14:55
buy_val писал(а):Датчик 1.240 цена около 180руб. Магнит 1.250 цена около 70руб.
Ну вы блин даете.
За такую цену я не один такой геркон куплю. А зачем покупать? Вон они на полочке в гараже лежат...
Для интересующихся это все - Сигнализатор Магнито Контактный (СМК) . Используются при оборудовании объектов охранно-пожарной сигнализаций. Типов и разновидностей (по размеру, зазору и прочее) очень много.
Последний раз редактировалось
НачТех 09 дек 2010, 15:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение
Doc Brown » 09 дек 2010, 15:04
fidel1970 писал(а):Блин, ну и нафига я по этажам бегал?
Это тебе лишнее напоминание, что сначала надо голову включать, а потом ноги!
Инет и поисковики рулят!
Сообщение
fidel1970 » 09 дек 2010, 15:10
Doc Brown, ну да... это когда комп под боком!
Сообщение
Doc Brown » 09 дек 2010, 15:19
fidel1970 писал(а):это когда комп под боком!
Да ни жисть у меня его под боком не было! Это ж неудобно
Комп обычно передо мной
P.s. Добавил номера деталей в статью.
Сообщение
*Casper* » 09 дек 2010, 16:32
Дим, красота, зачот.
Че за геркон и магнит?
Сообщение
Doc Brown » 09 дек 2010, 17:03
*Casper* писал(а):Че за геркон и магнит?
(Правда тоже Дима....)
Сообщение
fidel1970 » 09 дек 2010, 17:28
*Casper*, тебе хоть десяток пришлю - глумливцам вот
Doc Brown писал(а):Ну не так, чтоб на досуге....
Но статья готова
Эх, блин... поблагодарить-то забыл!
Дима, спасибо за работу!
Сообщение
Doc Brown » 09 дек 2010, 17:40
fidel1970 писал(а):глумливцам вот
Ну вот....
Опять меня задвинули....
Сообщение
buy_val » 09 дек 2010, 17:46
НачТех писал(а):Для интересующихся это все - Сигнализатор Магнито Контактный (СМК) .
Это хорошо, что на полке лежат нужные весчи.
Серега, в твоем варианте ответная часть (магнит) большая, или ее мона заменить на обычный магнит (от сувенира на холодильник)?
а так ваще - вариант.
Сообщение
НачТех » 09 дек 2010, 18:49
buy_val, магнит любой. Одно условие - его "сила" определяет зазор на котором будет уверенно переключаться геркон. СМК есть и накладные - плоские.
Тип установки Накладной
Расстояние замкнутых контактов (мм) 12,7
Расстояние разомкнутых контактов (мм) 45
Установка на металл Да
Максимальный ток (мА) 250
Габарит датчика (мм) 35х10,5х9,5
Габарит магнита (мм) 35х10,5х9,5
Диапазон рабочих температур (град.) -50…+50
Корпус Пластиковый
