Робот. Дергается при переходе передачу.
Re: Робот. Дергается при переходе передачу.
Повезло, отделался испугом.
indigo-leo
- Полное имя: Леонид
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 207
Друзья, ищу ищу по форуму, но не могу найти ответа...
У меня фьюжн 2007года, пробег 128тыс\км. Стала тупить коробка, или что я не знаю... При движении может быть все гуд, а может и дико тупить, не переключаться на следующую скорость, дергаться, или наоборот пробуксовывать. Если медленно жмешь газ, то стартует дергаясь, быстро жмешь может не переключится. В последнее время часто стал ездить в мануале. В чем может быть проблема? Коробка или сцепление?
Я знаю что у робота выработка сцепления при 150-180тыс, но я уже как бы близко к рубежу... Или пока рано бить панику?
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Город секретный?
masterf
- Полное имя: Артем
А кто это сказал?indigo-leo писал(а): Я знаю что у робота выработка сцепления при 150-180тыс, но я уже как бы близко к рубежу...
indigo-leo
- Год выпуска: 207
Нет, почему?) Москва-ДомодедовоBigMik писал(а):Город секретный?
Здесь на форуме написанно это в разделе FAQmasterf писал(а):А кто это сказал?indigo-leo писал(а): Я знаю что у робота выработка сцепления при 150-180тыс, но я уже как бы близко к рубежу...
Евгений_
- Полное имя: Евгений
Такая же примерно ситуация с роботом.
Дергается.
При переключении вверх, на всех передачах ощутимый толчок, рывок, передается на кузов.
При переключении вниз(кикдаун) тоже сильный толчок.
Иногда (на высоких оборотах) переключается нормально, плавно. Иногда (редко) и на низких оборотах переключается плавно, но это скорее исключение.
Щетки меняны, провода чинены, свечи меняны, сетка в баке чищена, ИУС снимал-разбирал ставил прокачивал, все так же, положительного эффекта нет.
Иногда при стоянии на светофоре на драйве, такое ощущение что сцепление начинает схватывать немного, снижаются обороты, небольшая вибрация по кузову. Ставлю на нейтраль, отпускает.
У кого какие мысли на этот счет?
Дергается.
Евгений_
Буду пробовать в выходные.
Кто-нибудь прокачивал цилиндр сцепления снимая его с ИУС? Как это сделать?
goblin
Добрый день!Подскажите,поменял щётки в моторчиках которые переключают скорость,теперь робот отказывается работать комп пищет не исправность коробки передач и на табло не видит авто режим и ручной режим и не может пройти адаптацию.Как мне сказал электрик,что я когда менял щётки то сбил положение моторчиков,а для замены щёток я разбирал полностью снимая ротор.с разбора купил другие моторы сказали что сняты с машины пробег 70т результат тот же.диск корзину выжимной поменял три месаца назад. в исполнительном устройстве щетки поменяны жидкость прокачана адаптацию прошла нормально,провода нормальные. До того как поменять щетки коробка себя странно вела задняя включалась с сильными ударами при, а когда начинаешь трогаться иногда появлялись удары.
Положение моторчиков не важно, все определяет положение тяги и рейки редукторов, и то критично только для установки на коробку. Исправный робот сам найдет нужные положения. Очень похоже на неисправность самой коробки.goblin писал(а):Как мне сказал электрик,что я когда менял щётки то сбил положение моторчиков
goblin
хотели провести адаптацию не получилось весит ошибка 0919 и ни как не удаляется.коробка стои в нейтрали комп показывает что стоит 4-я скорость, на панели приборов в окошке пустота,сам руками включаю 4-ю скорость комп который подключен через адаптер показывает нейтраль,на панели пустота.что за фигня?
shurka1607
Дергалась при переключении, после замены топливного насоса все стало гуд
