Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Особенно если обходчик иммо поставят "как всем". Т.е. не только сигналка ничего не защищает, но и штатного иммо не буить.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
А я в первую же зиму поставил "пятую кошатину" на автозапуск по температуре. Значение выбрано -15, датчик в салоне. Машинка ночует в гараже, где ни разу автозапусков не случилось, а в стойле на работе заводится. Сегодня ниже -36 шваркнуло, так уже через час на улице завелся. Дальше - чаще, поскольку прогрев установлен на 15 мин.fidel1970 писал(а):Да, автозапуск сильно выручает... особенно в мороз, по таймеру.
Это я о том, что "предпусковой", не помешал бы, да вот со средствами нипруха.
SHA134
- Великий и Всемогущий
fidel1970 писал(а):Может лучче одеялко для мотора подкапотное купить?Езжу-то каждый день, а за ночь есичо движок так сильно не остынет...
До температуры окружающей среды мотор остынет на 20-30 минут позже (в лучшем случае), чем без подушки и одеялки. От если ты ему матрасик сочинишь, шоб в поддон не дуло, тогда да, еще минут 40 прибавишь.
SHA134, судя по надвигающемуся ледниковому периоду всё-таки вскоре понадобится и то и другое.
и третье, но не на долго. Мамонты вон моментом замерзлли, так что может и завестись не успеетfidel1970 писал(а):понадобится и то и другое
Да, ладно. По таймеру и напруге может и не успеет, а вот по температуре... должна успеть завестись!
ага, скажет ГХЫ и останется в таком положении на несколько тыс летfidel1970 писал(а): должна успеть завестись!
Не, до ноля по Кельвину всё равно минут тридцать надо.
Так, что потарахтим ишшо!
Ага. Щазз. Фиг вам, а не ноль по Кельвину. Да и вообще, с изнеженных цивилизацией личностей хватит и минус 100 по Цельсию - бенз в баке замерзнет и прикончит топливный насосfidel1970 писал(а):до ноля по Кельвину всё равно минут тридцать надо.
В баке может и замёрзнет, в рампе нет!
Так, что по-любому стакан у меня наполовину полон!
Я ради такого случая бутылочку-то заныканую враз прихлопну.
А спирт так быстро всё равно не замёрзнет!
Так, что потарахтим - потарахтим!
в рампе тебе хватит на 4 цикла.fidel1970 писал(а): рампе нет!
Вот вот, мамонты наверное траву ели минут 40fidel1970 писал(а):до ноля по Кельвину всё равно минут тридцать надо.
Хотя какой им ноль, 150 было и харе. Брррр
И насколько тебе объема рампы хватит?fidel1970 писал(а):в рампе нет!
-117 град Сfidel1970 писал(а):А спирт так быстро всё равно не замёрзнет!
При том, что на чистом спирте двиг работать не будет - не приспособлен.
Але, пессимисты! Пошли в "срочку-техничку"!
Проблемы там у кого-то...
Да ноля еще надо постараться достичь. Есть масса Земли и масса воздуха в атмосфере, которая как-никак, а прогревается Солнцем, пока к нему повернута. Так что фига даже азотной температуры достичь, не то, что ноля.*Casper* писал(а):Хотя какой им ноль,
ясен красен
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Сегодня угораздило выехать, а на центральной площади (им. дедушки Ленина конечно) типа эталонный термометр -41 показывал. Мамонты вымерли давно, а вот автомобили в городе даже при такой температуре почти не вымирают
alexmore
ОГО! То-то думаю, что сегодня машина стучит и свистит сильнее обычного!Олег Анатольевич писал(а):Сегодня угораздило выехать, а на центральной площади (им. дедушки Ленина конечно) типа эталонный термометр -41 показывал. Мамонты вымерли давно, а вот автомобили в городе даже при такой температуре почти не вымирают .
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
У меня только вент. салонный на 2-м положении подвывал. Чтобы не "проверять" подвеску ухабы я предпочел объехать.
alexmore, так ты что, завел машинку, ночевавшую на улице?
alexmore
Да собственно второй год уже завожу ;-)Олег Анатольевич писал(а):alexmore, так ты что, завел машинку, ночевавшую на улице?
А я уже напроверялся, как меньше -20 стучит чета слева. Надо съездить на диагностику... хороший стук всегда вылазит боком.Олег Анатольевич писал(а): Чтобы не "проверять" подвеску ухабы я предпочел объехать.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Возможно "задубевший" пластиковый кожух на амортизаторе вместо бубенца подыгрывает. Воткни под него поролон, да прислушайся на ходу. Затычка неизбежно вылетит, зато знать будешь.alexmore писал(а):А я уже напроверялся, как меньше -20 стучит чета слева. Надо съездить на диагностику... хороший стук всегда вылазит боком.
