Проблема со спидометром и одометром(АБС)
Santila
Re: Проблема со спидометром и одометром(АБС)
1. Нет не должно быть так.
2. Прозвонить можно. Точно не помню, но примерно 1 кОм сопротивление. Где-то на форуме писали про сопротивление.
1,1 - 1,2 кОмаSantila писал(а):но примерно 1 кОм сопротивление
msxit
Весело,и как мне проверить работоспособность этой лампочки абс?перегореть она может?Santila писал(а):1. Нет не должно быть так.
Там полупроводниковый датчик холла. О каком сопротивлении речь?
Проверка на обрыв.*Casper* писал(а):О каком сопротивлении речь?
Там Резистор, реагирующий на магнитное поле. Поэтому можно прозвонить мультиметром при наличии магнитика. Сойдёт и намагниченная отвёртка, я думаю.
Куда-то задевал я свой старый датчик, так и не замерил сопротивления.
msxit
ну что,проблема решилась,проверели более досконально на ошибки,оказалось полетел какой то моторчик в блоке абс который(не знаю что такое),и 3 датчика на колесах,подняли машину начали смотреть датчики,в итоге на двух из датчиков сгнили провода(заменили на новые)а на другом просто обрыв был,всем спасибо)))))
