Как установить противотуманки?
Re: Как установить противотуманки?
ПТФ у меня 3200
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
Т.е. в туманки лучше поставить обычный желтый ксенон?Demogorgon писал(а):*Casper*,я тоже выше 4300К не ставлю...
Он как бы в шугу разметку лучше держит (если таковая имеется).
ДА и если честно я как бы не трус, но я боюсь... боюсь давать возможность до меня докопаться если на то пошло...
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А у нас других не продают......,но никто на дороге не "семафорил" ни разу!*Casper* писал(а):ПТФ у меня 3200
У нас тоже. Заказывал на автоджиэсэм.
Вот в шугу с ними да, повеселей. И в дождь тоже.
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
А если жёлтый ксенон в обычные ПТФ - слепить не будут или линзованные всё таки искать?*Casper* писал(а):У нас тоже. Заказывал на автоджиэсэм.
Ну линзовые наверное вкуснее, но дорого, блин.
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
А не найдется ли случаем ссылочки на сие произведение, да и дорого - ето смотря сколько? )*Casper* писал(а):Ну линзовые наверное вкуснее, но дорого, блин.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Езжу на Фьюже около 1.5г,останавливали только 1раз,через месяц после покупки....ROMAN-KRD писал(а): боюсь давать возможность до меня докопаться
Тогда причем везде стоял ксенон....Когда покупал авто-специально оставил старые номера.
ROMAN-KRD, для фьюжа нет. Если только брать универсальные и колхозить.
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
Так вот то то и оно?*Casper* писал(а):ROMAN-KRD, для фьюжа нет. Если только брать универсальные и колхозить.
Хочется что бы всё плотненько прилегало и красивенько... но и не хочется как бы что бы меня народ материл... хотя иногда хочется что бы встречный балбес на семерке или десятке с ксеноном который реально слепит - тоже почувствовал себя не уютно если я моргну ему своим ксеноном из ПТФ в ... т.е. лицо )))
Не поймет. Народ чаще не понимает 2 истины.
1. Свет дальше светить не будет без силы. А силы нет из-за мощности. 50 Вт - это не много, а ксен вообще 35. Следовательно надо не задирать, а наоборот ниже делать и снижать скорость.
2. Синючий свет куда не направляй, он рассеивается.
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
Ну наверное прав... не поймет... тем более у нас много лиц с северного кавказа...*Casper* писал(а):Не поймет. Народ чаще не понимает 2 истины.
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
Скажите люди добрые, а фишку к которой подключается переключатель света и ПТФ в салоне менять не нужно, или есчё какие провода добавлять надо или нет, предохранитель (и), реле - никто не знает?
Как я понял:
1. подключить новый переключатель внутри салона;
2. вытащить две заглушки в бампере;
3. вставить штекера в ПТФ и прикрутить последние;
4. вставить новые накладки в бампер.
5. проверить наличие предохранителя и реле под ПТФ;
6. включить и проверить;
7. сфотографировать;
8. сделать в этой теме отчет;
9. после фото отчета сказать спасибо всем за участие.
Как я понял:
Реле нет. Только предохранитель.ROMAN-KRD писал(а):5. проверить наличие предохранителя и реле под ПТФ;
8.а - Куда делось пиво?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
В блоке переключателя скорее всего есть провод.
Пин 7 - Зеленый с оранжевым - питание ПТФ. Для обоих используется. Должен быть. +12 при включении зажигания.
Пин 3 - Зеленый с синим - передние ПТФ. Может отсутствовать, но на 96% уверен, что есть.
Пин 2 - Зеленый с желтым - задние ПТФ. Должен быть.
Пин 1 - синий с красной полосой - регулятор наклона фар - это для ориентира, чтобы проще было первый найти.
Мой совет - поставь реле. Силовое управление - замыкание пин 7 и зеленый с синим, уходящим в жгут. А пин 3 - к катушке реле. Ток большой, а контактики хиленькие.
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
*Casper* писал(а):Реле нет. Только предохранитель.ROMAN-KRD писал(а):5. проверить наличие предохранителя и реле под ПТФ;
Теперь мой дорогой друг Casper, мне нужно только переосмыслить и понять написанное тобою выше и данный мне совет!
А то я ведь как бы человек в этом новый и дубовый
Было б потеплее. А то холодно бежать фоткать. Ну вынь блок переключения и все поймешь.ROMAN-KRD писал(а):А то я ведь как бы человек в этом новый и дубовый))))
Снимаешь бардачок под рулем, прововываешь туда руку, нащупываешь блок и сжимаешь его сверху и снизу, потом выталкивай. Вставлять еще проще
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
Да не ... я не о том... не настолько прям*Casper* писал(а):Было б потеплее. А то холодно бежать фоткать. Ну вынь блок переключения и все поймешь.ROMAN-KRD писал(а):А то я ведь как бы человек в этом новый и дубовый))))
вытаскивать как я то понял, я насчет реле к 7 пину ))))) и есче куда то (((
Про реле, схематически наХУДОжничал
ROMAN-KRD
- Полное имя: Роман
- Год выпуска: 2011
Хочется есчё сделать чтобы при включении ближнего света отключались передние габариты (а то жалко светодиоды по 600 рублей)....
- Puwistiy
низя. всмысле не надо так делать.
