Убил грани сливной масло-пробки.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Убил грани сливной масло-пробки.
BigMik, гляди ка, вот что я нашёл. Это то что ты искал?
- шлавик
- Полное имя: вячеслав
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php? ... ng=1#using пробки стоят недорого лучше купить хороший неоригинал чем фигню с али
- BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Здесь ключевое слово "магнит". Очень показательно в плане индикации износа двигателя. Есть металл на пробке - жди ремонта.шлавик писал(а):http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php? ... ng=1#using пробки стоят недорого лучше купить хороший неоригинал чем фигню с али
Неодимовые магниты продаются почти всюду и всяких типоразмеров. Легко приладить подходящий на штатную пробку тем же "поксиполом" ( масло горячее держит). А можно даже в пробку "шунт" магнитный приладить ( чтоб площадь омагничивания была больше).BigMik писал(а):Здесь ключевое слово "магнит".
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Скажите плз а оригинальная пробка картера двигла- она без магнита ???
BadGarry
- Полное имя: Игорь
не хочу ничего колхозить. а откуда можно к нам вкрутить пробку с магнитом ???
бо експеримент с магнитом на фильтре- как то Мне не очень импонирует. бо не дай Бог магнит сверху отвалится и вся грязь комочком пойдет в двигатель
- Сергейsp
М14х1.5, длина 34 подбирать.
А что, в моторе много стальных трущихся деталей?
Там бронза да алюминий.
Это в КПП ручной есть магнит и то, с противоположной стороны от заливной пробки)))
- Сергейsp
Алексей хватает железа в системе газораспределения, колено с причиндалами, сам м/насос...
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Самый легкодоступный бренд - Masuma
Точно не помню какая у меня, кажется M-52.
По этому артикулу в эмексе стоит сейчас 162 рубля.
Ну и, перед покупкой, не забудьте причаститься и на холивар:
https://www.drive2.ru/l/530293359638480820/
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Есть. И они мусорят. На пробке это видно.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
значит таки маслянный фильтр - самое место- там все же холоднее. и выбрасывать магнит вместе со старым фильтром.Roger Wilco писал(а): ↑30 дек 2019, 11:36Ну и, перед покупкой, не забудьте причаститься и на холивар:
- SAnat
Неодимовые магниты в китае или из старых жестких дисков наковырять
Да есть частицы металла, магнитных пробок не имею, но каждый раз меняя масло, наблюдаю в старом масле частицы "былой молодости мотора"
Просто у меня успевают они на дно выпасть (загоняю машину после работы передними колесами на доску высотой/толщиной 10см с горячим мотором уже, тазик под мотор, пробку долой, фильтр долой, за ночь стекает все, частицы на дне тазика оседают), утром пораньше перед работой вкручиваю пробку/новый фильтр и заливаю свежак.
Потом из тазика время появляется переливаю аккуратно, а на дне там страшная картина: "откуда их столько, печаль беда, да и хрен с ним, все равно я этот мотор не люблю
Причем большинство частиц неодимовый магнит не берет, герой которого мы заслужили - "силумин"
Последний раз редактировалось SAnat 30 дек 2019, 14:10, всего редактировалось 2 раза.
- SAnat
Обычный маслянный тоже задерживает эти куски металла. Тем более их глазами видно.
Просто маслянный фильтр он не долго работает, после 2500км. пробега вполне вероятно масленные фильтра перестают фильтровать, вот человек проверял https://www.abw.by/novosti/experience/183246
Иначе как еще объяснить наличие кусочков металла в масле, хотя фильтр должен был их поймать.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Для меня, как человека, который видит железо на пробке, которая "дерьмо и не работает" это значит только одно - магнит должен быть на фильтре.
И на пробке.
И можно еще на поддон.
Денег стоит мало, хуже не будет.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Может быть еще такой момент, что куски металла меньше, чем фильтрация фильтром?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
1 магнит в ГУР
1 магнит большой на маслянный фильтр
1 магнит в КПП
1 магнит в бак
atlantis2
- Полное имя: Денис
Для отворачивания сорванной пробки можно насадить многогранную головку меньшего размера и открутить. Мне так откручивали в сервисе
