Рычаг ручника до конца опущен? У меня достаточно одного щелчка, чтобы загорелся знак включенного ручника.Anti_fyn писал(а):А вот и нет (( Опять загорелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может еще кто нибудь что подскажет???!!
Загорелся значек ручника!
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Загорелся значек ручника!
меганачкар
- Полное имя: калясик
у меня тоже эта лампочка ручника горит, а бывает не горит, иногда мигает, иногда горит, а бывает даже включишь поворотник или посигналишь, и она перестаёт гореть....
(жидкость по уровню)
меганачкар
Искать тебе массу близ приборки.
меганачкар
"сын божий" забыл дописать)))))))))*Casper* писал(а):Искать тебе массу близ приборки.
меганачкар, я даже не знаю че ответить-то. Звучит уже как проклятие
tor4okSPB
- Полное имя: Шурик
Из собственного опыта.
Значек загорается при:
Не достаточном уровне ТЖ, при этом не стоит забыть о воздухе в системе. У меня был воздух. Даже не нажимая на тормоз значек хаотично мигал. Только прокачка и доливка ТЖ погасила значек тормозной системы.
Если не исправны 2 или более датчика абс. Когда заводишь и отпускаешь ручник, значек пропадает. И начинается волшебство от 1 метра до 500 загорится значек. При этом стоит заглушить двигатель и вновь завести, то он пропадет. Но спустя несколько метров вновь засветит. Менял задние колодки, обламил оба болта датчиков. До нужного положения датчики не доходили примерно 3 мм и горела ошибка.
Если нарушена изоляция/обрыв провода датчика.
P.S. я так и не понял что именно за датчик в бочке. Точно не поплавок и измеряет ли он на электропроводность ТЖ - скорее всего нет.
Вот вроде как меряет, хотя по схеме поплавок.tor4okSPB писал(а): Точно не поплавок и измеряет ли он на электропроводность ТЖ - скорее всего нет.
На воздух реакции быть не должно.
На датчики должен загораться значок АБС
tor4okSPB
- Полное имя: Шурик
Упс, забыл указать, что и этот значек горел*Casper* писал(а):На датчики должен загораться значок АБС
Почитав статьи про ТЖ многие авторы пишут, что электропроводность у жидкостей разная, даже если брать линейку dot4. Было бы места побольше, можно было осцилом и т.п. влезть. Но лень и прочие факторы не дают этого сделать
win2k
- Полное имя: Игорь
У меня такая же беда со значком ! Поменял ТЖ в бачке , пару дней значок не горел и я обрадовался , что все , вылечил болячку , но через три дня снова он стал временами на ходу самопроизвольно то загораться то гаснуть !
Dimich-krutan
Присоединюсь, недавно возникла такая же проблема, изначально лампа горела только при вытянутом ручнике, ручником пользовался норм, но в какое то время ручник стал заедать и перестал функционировать - вытягиваешь, лампа горит а ручник не держит. Убираешь ручник лампа продолжает гореть. Поехал на СТО, поменял все колодки, передние диски, трос ручника, ручник работает, лампа горит всегда. Тормоза прокачивал не раз. Пробовал нажимать вручную кнопку ручника - лампа не гаснет. Что делать, куда смотреть пока непонятно.
Отключить кнопку ручника (концевик), может в ней что. Ну и от бачка провода отключить, чтобы исключить глюк там. Если не поможет и ошибок никаких нет, то смотреть проводку.
win2k
- Полное имя: Игорь
тут мне 7mib сообщил (из нашего форума с такой же проблемой мучился) , что самопроизвольное загорание значка тормоза на ходу вылечил у ОД, они там что то пропаяли в приборной доске, сказали что это чуть ли не болезнь фьюжей ! правда тайну что там пропаивали не открыли !
win2k,
win2k
- Полное имя: Игорь
а где у нас масса на приборке , ее можно нащупать и подтянуть не снимая приборку ?
win2k
- Полное имя: Игорь
Короче сегодня гонял к ОД, приговорили датчик который стоит в бачке с тормозной жидкостью под замену ! Буду искать на разборке, потому как оригинал идет с бачком и стоит сумасшедшие деньги!
win2k
- Полное имя: Игорь
Купил на разборке бачок со встроенным датчиком для тормозухи. Промыл , прочистил, продул , поставил вместо своего . Все равно временами значок мыргает !!!! вот что за напасть такая ? в чем собака порылась?
win2k, чтобы исключить бачок, банально же можно замкнуть/снять фишку с этого самого бачка и уже не проверять покупкой другого бачка тем самым. Ну и у значка ручника кроме контроля озлаждающей жидкости есть же и другие предназначения, если не ошибаюсь. Ну и про массу выше писали, искать неконтакт.
win2k
- Полное имя: Игорь
дак ездил жешь к официалам ! сказали конкретно - датчик под замену ! а на этот значок завязано только два датчика ? или еще что то ?
