А открывать он ее будет поддевая отверточкой?fidel1970 писал(а):Самопроизвольное открывание точно исключишь!
Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
Re: Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
- fidel1970
А вот мы и посмотрим...
- LipSer
- First from Canada (QC)
Надо бы упомянуть что на дорестайле все это бесполезно, наверно только электро лобзик поможет
Приклеен что ли?LipSer писал(а):Надо бы упомянуть что на дорестайле все это бесполезно, наверно только электро лобзик поможет
- LipSer
*Casper* писал(а):Приклеен что ли?LipSer писал(а):Надо бы упомянуть что на дорестайле все это бесполезно, наверно только электро лобзик поможет
Добавлено спустя 11 часов 15 минут 37 секунд:
Вуаля:
и еще там есть резиновый коврик средней жесткости закрывающий дальнюю стенку и днище.
Сорри за фото, вот такие фотки делает Асер ф1
- fidel1970
Представленный в статье способ снятия верхнего бардачка на рестайле привёл (у некоторых наших пользователей) к поломке защёлок крепления.
Ввиду этого материал по демонтажу этого узла был скорректирован.
Администрация сайта выражает благодарность пользователю mdv-nnov за информацию об ошибке и приносит свои извинения за возможные беспокойства.
Алег
- Полное имя: Алег
Неужели вместо этих защелок нельзя было также два винта придумать. Это чтоб мучились и ломали их, а потом покупали бардачки.
- fidel1970
Алег, производитель не предполагал, что постсоветские фьюженоводы будут так часто туда лазить.
Если серъёзно, то всё это - суть оптимизация сборочных процессов на заводе изготовителе.
Алег
- Полное имя: Алег
Ну если б они делали чтоб ничего не гремело, то я думаю туда б не лазили
- fidel1970
У меня в машинке, например, там ничего не гремело... и щас не гремит, хоть и лазаю туда периодически.Алег писал(а):чтоб ничего не гремело
- ghost
- Полное имя: ghost
Сломалась кнопка бардачка. Подшаманил куском от пластикового подоконника
Функционировало недолго. Следом сломались две петельки, которые держали металлический стержень с пружиной. Цена нового бардачка меня не вдохновила на его покупку, поэтому сделал следующее:
Взял несколько кусочков магнита (спасибо fidel1970 за идею) из старого жесткого диска, приклеил их на бардачок и крышку
Кнопку убрал, на ее место наклеил кусок кожи
Заодно обтянул облезлую крышку серой пленкой (получилось не очень красиво, с волдырями, делал первый раз такое)
Поставил бардачок на место. Вроде держится, на кочках не открывается. Инстинктивно иногда пытаюсь нажать на кнопку - а нет ее.
Johnny
- Полное имя: Евгений
Я решил совсем снять крышку
Посмотрим как будет выглядеть
алексей999
Zren
- Полное имя: Виталий
Подскажите код верхней крышки бардачка на дорейстайл? или код самой кнопки бардачка?
- Сергейsp
Крышка 1337689, ~ 5000р новая
Zren
а кнопку саму можно найти?
- Сергейsp
По моему однозначно на разборку.
Zren
может код кнопки естьб( самой разборки в городе нет(( а на евроавто не выдает по коду не чего((
- Сергейsp
Нет отдельно
- шериф
- Год выпуска: 2011
Бардачок 1.200руб. на разборке.Zren писал(а):может код кнопки естьб( самой разборки в городе нет(( а на евроавто не выдает по коду не чего((
А вот крышка бардачка дорейстайл по моему 500 руб.
