Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#1981 Сообщение timoha-07 » 15 май 2017, 08:45
Максим, если резать тонкими отрезными ( 0,8 - 1 мм , а не зачистным шпарить))), металл отпустится только на поверхности реза, сам болт нагреется не более чем 100"С ( не редкая температура мотора)), Главное не профукать длину, а если делать с мерным инструментом - то это не колхожение, а ручная сборка)))
#1982 Сообщение MakPol » 15 май 2017, 09:11
timoha-07, тоже верно. Я все чаще дремелем пилю, но все же именно этот болт бы не рискнул :) Но тут я только свое ИМХО высказал :)
BadGarry
Полное имя: Игорь
#1983 Сообщение BadGarry » 15 май 2017, 14:46
мне Мастер на Офф сервисе сказал- что можно промерять глубмну дырки в коленваеле- может вместо маленького и средний войдет
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#1984 Сообщение Nikson1600 » 17 май 2017, 01:26
распил болта пока откладывается, вроде нашлось.
ремень ГРМ DAYCO Китай ставить или нет, что думаете, коллеги?
внешне вроде неплохой, явных косяков не видно....
смущает именно Китай.
то, что DAYCO вероятно наш оригинал и поставщик на многие конвееры в теме читал (потому и выбрал его - в прошлые разы ставил ContiTech (1 на Фью, 1 на Эскорт))
#1985 Сообщение MakPol » 17 май 2017, 08:20
Nikson1600, ИМХО ставил ContiTech, его и ставь. Не стоит эксперементировать с ГРМ. С ремнем генератора и ГУР и кондея не так страшно, а вот ГРМ...
йож
#1986 Сообщение йож » 17 май 2017, 22:25
Вот и поменял ремни. 130 000. Трещины есть, штук пять. Правильно что поменял.
SeregaN
#1987 Сообщение SeregaN » 17 май 2017, 22:39
йож писал(а):Вот и поменял ремни. 130 000. Трещины есть, штук пять. Правильно что поменял.
Можете фото, если будет видно???
йож
#1988 Сообщение йож » 18 май 2017, 06:12
Конечно, в гараж приду - сделаю.
Nikson1600
#1989 Сообщение Nikson1600 » 18 май 2017, 08:57
спасибо Сергейsp за ссылочку на магазин. как-то он мне на глаза не попался раньше. теперь мои болтики едут ко мне, а пока их нет залез под крышку и глянул ремень - как новый. :mda: окончательно ясно будет после замены.
#1990 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 09:31
Ну ИМХО если даже трещинок не было бы на таком пробеге ой как правильно что ремень поменян. У меня на фью жены 122 и вот на дачу переезжаю и буду менять. С чувством, с толком, с расстановкой.
Кстати, на пассате менял раза 2 ремень у себя, и у отца на пассате 1 раз. Хоть там клапана и не гнет, но ремень меняется ой как легко и береженого :angel: бережет :best:
йож
#1991 Сообщение йож » 18 май 2017, 10:18
Вот фото:
8 трещин.
Заодно поменяли помпу.
Старая подкапывала и крутится туго и рывками неравномерно.
#1992 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 10:26
йож, оу, та что первая трещинка очень даже такая нехилая. Понимаю, что и с ней можно отъездить огого, но все же.
йож
#1993 Сообщение йож » 18 май 2017, 11:11
Да. А что тут ожидать, 9 лет всё-таки.
SeregaN
#1994 Сообщение SeregaN » 18 май 2017, 23:05
йож писал(а):Да. А что тут ожидать, 9 лет всё-таки.
А на какой ремень заменили, какой фирмы??? Первая трещина по жести :eek:
йож
#1995 Сообщение йож » 19 май 2017, 09:06
SeregaN писал(а):А на какой ремень заменили, какой фирмы??? Первая трещина по жести :eek:
Ремкомплект, код 2045356.
SERG72
#1996 Сообщение SERG72 » 30 май 2017, 18:25
Менял сразу всё и все сальники, и ремень, и помпу, ну и натяжной конечно, абсолютно не составило трудностей, только в кайф, потому что было пиво (20 банок) и все приспособы сделал по чертежам. Сальники легко вынимать шуруповертом, черный саморез в бок сальнику и через секунду он у тебя в руках и не надо мудрить. Машина с 2005г.в пробег 120т.км, ГРМ менял первый раз, когда увидел ремень, был в шоке, порез на каждом зубе (повезло! всё благодаря форуму и что начал его читать, а то так бы и думал, что надо менять через 150т км, так бы на капремонт и попал бы). А ремень генератора очень легко снимается и повторно используется, если шкив помпы открутить сначало, а то бывает шпилька на гене закисает.
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
На фотках ЙОЖ ремню в таком случае ещё ходить и ходить :smirk:
SeregaN
#1997 Сообщение SeregaN » 30 май 2017, 21:52
SERG72 писал(а):2005г.в пробег 120т.км
А вы с 1 дня владеете авто? Настоящий ли пробег?
Mosal
Полное имя: Mosal
#1998 Сообщение Mosal » 31 май 2017, 12:15
Нужен совет! Фьюжн 2007 г.в., есть ролик ГРМ Ford 1 361 840 на кронштейне, подойдет на замену если его снять с кронштейна? или он не снимается?
YuraS
Полное имя: Юрий
#1999 Сообщение YuraS » 31 май 2017, 13:30
Фото трещин
Пробег 139000 , 10 лет
По моем у можно было еще 5-10тыс. поездить
YuraS
Полное имя: Юрий
#2000 Сообщение YuraS » 31 май 2017, 13:37
по моему можно было еще немного проехать
YuraS писал(а):Для статистики.
Поменял на сервисе ремень ГРМ вместе с помпой.
Пробег 139000, машина лета 2007 года(10 лет однако).
Ремень ГРМ почти как новый, на изгибе местами видны мелкие трещинки 1-3 мм, когда осматривал на машине трещин совсем не видел.
Остальные ремни все потресканные в хлам, каждые 3 мм трещина(свистели немного).
Машина ночует на улице,ездил практически каждый день на небольшие расстояния ~20 км, летом конечно побольше ездил.
