Шаровая опора
IlonMask
Полное имя: Ilon Mask
Шаровая опора
#181 Сообщение IlonMask » 05 авг 2020, 14:15
Пришла пора менять шаровые (сразу две забренчали на ямах).
В наличии в магазине есть линксы "C1144LR" - они же подойдут на 1,4 2007? В принципе пофиг какие ставить, уже потом болты будут, если что сам смогу легко поменять. Но про LYNX слышал не самое плохое. Что скажете?
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
Шаровая опора
#182 Сообщение Barmalei0822 » 10 авг 2020, 14:53
На фокус 3 ставил такие LINX год назад, тыщ 20 проехал всё нормально, брал на автодоке, пришли без болтов, отдельно докупал.
IlonMask
Шаровая опора
#183 Сообщение IlonMask » 12 авг 2020, 10:08
Barmalei0822 писал(а):
10 авг 2020, 14:53
Спасибо, странно. Мне пришли с болтами) Но покупал не на автодоке, но код такой же.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Шаровая опора
#184 Сообщение Barmalei0822 » 14 авг 2020, 15:05
Народ кто-нибудь знает артикул на болты крепления шаровой опоры, которые к рычагу крутятся?
Шаровая опора
#185 Сообщение Сергейsp » 14 авг 2020, 21:11
Barmalei0822, болт 1473935,
гайка 1444106 оригинал, аналоги по ним сам посмотри.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Шаровая опора
#186 Сообщение Barmalei0822 » 14 авг 2020, 22:28
Сергейsp,
Благодарю
All
Шаровая опора
#187 Сообщение All » 08 окт 2020, 10:59
Коллеги, поделитесь мнением по выбору шаровой - RTS 9300679058 или SKF VKDS314008?
Шаровая опора
#188 Сообщение SAnat » 08 окт 2020, 11:59
Я поделюсь мнением по шаровой любой фирмы, а также рулевым наконечникам и стойкам стабилизатора.
Мнение простое: после покупки снимать пыльники и смотреть колличество смазки, если совсем чуть-чуть с завода, то добавить своей смазки для пар трения металл-пластик.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Также смотрите плотность прилегания пыльника при отгибе пальца.
У некоторых производителей, если сильно отогнуть палец, между ним и пыльником появляется зазор, для попадания воды и прочей грязи под пыльник.
Gandzas
Полное имя: Jar
Шаровая опора
#189 Сообщение Gandzas » 09 окт 2020, 09:48
А если смазка заводская и та,что вы туда набьете законфликтуют? К примеру, в инструкции к CRT четко написано не пихать никаких доп.смазок. что там заводская запатентованная разработка и нечего туда лазить...
ment155
Re: Шаровая опора
#190 Сообщение ment155 » 17 ноя 2020, 15:42
Собираюсь менять передние рычаги в сборе, меньше проблем. Полностью решается проблема с сайлентблоками и шаровыми опорами. Замену можно провести самостоятельно.
All
Re: Шаровая опора
#191 Сообщение All » 18 ноя 2020, 22:58
Целиком - это если сайленты уже подыхают.
Месяц назад поменял шаровую за 3 часа (с высверливанием заклепок и сбором инструмента) ;). Без ямы. Никаких проблем, кроме психологического настроя.
Выбиваются они никак, зато сверлятся хорошо (насквозь ;) ). Кстати, резьбу застопорил подручным средством - суперклеем в тюбиках по 3 гр. :D
Еженедельно заглядываю - пока все на месте. Цена вопроса примерно 900р.
All
Re: Шаровая опора
#192 Сообщение All » 18 ноя 2020, 22:59
Поставил RTS (типа Испания...)
Pentalgin_N
Re: Шаровая опора
#193 Сообщение Pentalgin_N » 25 май 2021, 06:34
Здравствуйте, такой вопрос, какие размеры болтов, которые крепят саму шаровую к рычагу? Взял Линкс c1144 ,без болтов оказались.
Pentalgin_N
Re: Шаровая опора
#194 Сообщение Pentalgin_N » 12 июн 2021, 12:54
Вобщем никто не ответил, если кому надо, подошли болты крепления шаровых от нивы , М8*1.25 класс прочности 10.9 ,длина по-моему 25 мм.
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Шаровая опора
#195 Сообщение Ilya P » 28 авг 2021, 22:32
Pentalgin_N, Спасибо тебе добрый человек. А то тут не все поняли о каких болтах речь шла. Надо было говорить, те что три штучки а не один.)
Я нашел такое на замену.
Болт шаровой ваз 2101 (м8х25х1.25) кл. пр. 10.9
артикул 000010060436308
Гайка кардана м8х1.25 с нейлон. кольцом, самоконтр.
артикул Din985.
orionwar
Re: Шаровая опора
#196 Сообщение orionwar » 19 сен 2021, 14:52
Заметил что пыльник на одной порван полностью, на второй тоже начал. Стуков пока нет. Есть смысл менять пыльники или уже весной шаровые заменить? Пробег 180000.
dvornick
Полное имя: Иван
Re: Шаровая опора
#197 Сообщение dvornick » 19 сен 2021, 17:06
В зависимости от региона и интенсивности использования авто, могут не доехать до весны.
All
Re: Шаровая опора
#198 Сообщение All » 20 сен 2021, 11:20
А разве пыльники отлельно бывают? Я лично обматал липкой пленкой :super: , забил и ездил наверно год пока шаровая не залюфтила. Но новые шарниры лучше купить уже сейчас
orionwar
Re: Шаровая опора
#199 Сообщение orionwar » 20 сен 2021, 11:48
Езжу очень редко думаю до весны дотянут, сейчас уже холодно менять гаража нет. А пыльники что нереально подобрать? Думал это не проблема.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Шаровая опора
#200 Сообщение Мослач » 20 сен 2021, 12:06
orionwar, пыльники в продаже наверное отсутствуют.Если только купить две дешевые шаровые и снять пыльники с них.
