Опять генератор
Re: Опять генератор
#181 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 23:57
SHA134 писал(а):адний (ипонамать который), скорее всего будет живой. А вот передний для 90А жидковат, скорее всего он гудит.
Пост выше глянь. Они у меня оба ипономать. Передний более-менее живой, хотя и люфтит чутку. А задний на видео во всей красе.
SHA134 писал(а):Пакупи новый, не жмотись.
Если удастся снять со своего 70тника - хочу его поставить. Чистануть коллектор и хай дальше работает.
SHA134 писал(а):ЗЫ Меняю на плату для реле ;)
Да плату так забирай. Я себе еще сделаю :)
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Опять генератор
#182 Сообщение SHA134 » 25 июн 2017, 00:02
Можешь остаться без мицы и 70амперного ;) . Не торопись, резерв есть, денги будут чуть позже..
Re: Опять генератор
#183 Сообщение *Casper* » 25 июн 2017, 00:34
Ну потренироваться снимать есть на чем. Мой вот - ррраз, Серегин с "развала" тоже задний люфтит, не так конечно, но люфтит - дддва. Еще один ротор есть. Только не зню от какого. С виду похоже. Но он и на 70тку похож, словно одно и то же там. Так что можно сначала попробовать, а потом уже хвататься за рабочий.
caxa_88
Год выпуска: 2004
Re: Опять генератор
#184 Сообщение caxa_88 » 19 ноя 2022, 20:27
Всем здравствуйте.
Подскажите мне пожалуйста.
Снял генератор для замены подшипников. Но оказалось что статор замкнут. Повыбирал на разборках(бюджет ограничен), нашёл. Но смутило очень большое отверстие крепежа нижнее.
А приехал в гараж, на старом такое же отверстие. +-15мм. Диаметр.
Там не должно быть ни какой втулки?!
Может предыдущий хозяин её потерял и поставил так?
Re: Опять генератор
#185 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2022, 23:27
Втулок нет.
caxa_88
Год выпуска: 2004
Re: Опять генератор
#186 Сообщение caxa_88 » 20 ноя 2022, 09:55
Спасибо. Значит буду ставить так.
sedem
Re: Опять генератор
#187 Сообщение sedem » 18 окт 2023, 10:07
Здравствуйте всем. Похоже у меня так же генератор на подходе. Лампа пока не зажигается, но по вольтметру напряжение иногда проседает до 13,2, независимо от нагрузки. При замене подшипников года два назад обнаружил приличный износ одного кольца и щетки, при этом двигались они без заданий. Теперь похоже настало время замены. Возникло несколько вопросов. 1 контактные кольца и щетки на 70А и 90А генераторе одинаковые и если можно их артикулы. 2 можно ли поставить 90А генератор без переделок?
Re: Опять генератор
#188 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2023, 10:30
sedem, изучал в своём ареале наличие мастерских по ремонту стартеров-генераторов? Там есть в наличии контактные кольца и щётки. Замена контактного кольца всяко дешевле б/у генератора. Многоходовость оправдана если рядом нет адекватной мастерской, это да...
Re: Опять генератор
#189 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2023, 10:37
Аналоги 90 Амперного В среднем 200 -400 р.
sedem
Re: Опять генератор
#190 Сообщение sedem » 18 окт 2023, 10:49
Спасибо за номерок. Надеялся что 70 и 90 одинаковые по этим узлам(. У меня комплектация Core, скорее всего 70а.
Re: Опять генератор
#191 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2023, 12:11
Да думаю что коллектора одинаковые Отличие в регуляторе и сечении провода в обмотке. Посмотри на картинке есть размеры Изображение
Сравни и всё. Кстати з/ч бренда CARGO (ятд) не хуже оригинала. Сужу по обгонной муфте и электрощёткам)))
sedem
Re: Опять генератор
#192 Сообщение sedem » 18 окт 2023, 15:48
Вот не помню хоть убей как эта штука выглядела(. Ладно, сгоняю в соседнюю республику и через неделю займусь вплотную. Спасибо огромное за участие :hat:
Re: Опять генератор
#193 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2023, 20:15
sedem писал(а):
18 окт 2023, 15:48
У казахов закупаешь?))) Может просто "маркетплейсами" не пользовался?)) Блин, погугли мастерские рядышком, номерок что "засветил"и показал на пензенском и-нетмагазе взял с Челябинского ресурса.
sedem
Re: Опять генератор
#194 Сообщение sedem » 19 окт 2023, 06:17
Нет, дела там образовались ). Не хочу на свеже перебранном агрегате ехать. Работает, лампу не зажигает. Думаю ещё походит. А по поводу номеров даже не знаю, у меня их куча вбита в корзинах в этих самых маркетплейсах, щетки двух видов, коллектора . Но я пока не определился точно какие мне подходят, даже какой генератор стоит. После поездки спокойно займусь ).
Igor85
Полное имя: Игорь
Re: Опять генератор
#195 Сообщение Igor85 » 21 авг 2024, 16:21
Подскажите пожалуйста, кто-то с таким сталкивался?
Ничего особо не беспокоило, но стоит аккумулятор неизвестной мне фирмы Red, к тому же при возникновении нагрузки немного притухали фары, а также очень вяло работают стеклоподъёмники.
Заехал к аккумуляторщику. Он проверил аккумулятор, сказал, что он очень хороший, проблем нет.
Но у него появились вопросы к генератору.
Он заметил, что генератор очень горячий.
Он измерил напряжение на генераторе, на холостых 13,9-14.0 В, а если включаю вентилятор печки, фары с противотуманками, магнитолу, видеорегистратор, то напряжение на генераторе 12,3 В.
Он сказал, что надо ехать к генераторщику.
Re: Опять генератор
#196 Сообщение ERV » 21 авг 2024, 16:33
Igor85 писал(а):
21 авг 2024, 16:21
Какбы - не показатель.
13.9...14.0В - для лета вполне нормальные цифры.
А вот просадка напряжения при нагрузке (из личного опыта) - посмотри, не греются ли клеммы на акб? Возможен плохой контакт в местах обжима провода.
Igor85
Полное имя: Игорь
Re: Опять генератор
#197 Сообщение Igor85 » 21 авг 2024, 16:37
ERV, спасибо, проверю, их нужно отмывать, грязные, аккумуляторщик сразу сказал, что их надо вымыть, почистить и никакими синими спреями сверху не поливать, они должны быть чистыми, это я сделаю. Напряжение он измерял прямо на генераторе, пробовали несколько раз, 12,3 В. Это я ещё дальний свет не включал.
Re: Опять генератор
#198 Сообщение ERV » 21 авг 2024, 16:57
Igor85 писал(а):
21 авг 2024, 16:37
Это как вариант.
На холодном движке, по крайней мере, будет понятно. Клеммы до запуска холодные.
После запуска и включения нагрузки - теплеют или становятся горячими в месте плохого контакта.
Это может быть в месте перехода/обжима плюсового провода в клемму. Или плохой контакт минусового на блоке двигателя.
Короткий провод заодно посмотри - в коробку предохранителей который - может тоже весь окислен.
Если всё холодное - тогда уже наверное можно задуматься над инспекцией генератора.
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Re: Опять генератор
#199 Сообщение Григорий СПб » 21 авг 2024, 18:13
Мне вот интересно... А что гена не должен греться? У меня тоже сильно греется корпус гены, но работает штатно. Он же к двс крепится, как он может не греться...
Igor85
Полное имя: Игорь
Re: Опять генератор
#200 Сообщение Igor85 » 21 авг 2024, 18:39
Григорий СПб, я тоже этот момент не совсем понял, аккумуляторщик сказал, что слишком горячий.
В пятницу буду выяснять насчёт диагностики, к генераторщику мне уже посоветовали не ездить, а ехать на диагностику туда, где знают Форд, так как есть какие-то нюансы.
Происходило лишь следующее: если стою на парковке, двигатель заведён, включен ближний свет и впереди есть витрина, я вижу в отражении, что при включении подогрева зеркал/заднего стекла либо при включении стеклоподъёмников немного притухают фары.
Подобное было у меня и на Логане.
Но тут мне сказали, что так не должно быть.
Аккумуляторщика сначала ничего не насторожило, затем он измерил напряжение от генератора, затем на самом генераторе, я сам держал мультиметр, без нагрузки было 13,0-14, а когда дал нагрузку, стало 12,3, он сразу сказал, что здесь проблема.
