Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Сообщение Dima! » 23 май 2019, 12:01
Трос распушился и где то в оболочке задирается.
Поставить в нейтрали и посмотреть открытые концы. Чисты или нет. Поставить на ЗХ и сделать тоже самое. Но скорее всего сработает радикальное решение замена троса.
Old_Navy
Сообщение Old_Navy » 23 май 2019, 12:23
Dima! писал(а): ↑
23 май 2019, 12:01
Эх, не хотелось так радикально, но похоже придется. Спасибо!
Пробег 187 000 км
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
Сообщение Barmalei0822 » 30 май 2020, 12:38
Всем доброго, купил не давно фиесту mk5, и столкнулся с такой же проблемой, с прогревом двигателя туго переключаются передачи, на холодную всё ок, поехал в сервис обрисовал проблему, рассказал что надо сделать они поглядели там руками покупали, говорят это втулка вилки и надо коробку разбирать
Не получается фото добавить почему-то
Сообщение ERV » 30 май 2020, 12:45
Barmalei0822 писал(а): ↑
30 май 2020, 12:38
Это бессовестный развод
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Сообщение Barmalei0822 » 30 май 2020, 12:51
Очень на это надеюсь, решил в другой сервис заехать, как время будет.
Я просто вот уже неделю интернет ковыряю по вариантам решения это вопроса и нигде не видел что бы проблема была в внутри коробки.
Сообщение buy_val » 30 май 2020, 14:04
Я уже писал, что у меня проблема пошла после замены промежуточного(подвесного) подшипника. До этого чистил 2 раза с интервалом 2 недели.
Не знаю может и совпадение, но...
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 30 май 2020, 16:25
Нет никакой связи между подвесным и переключением передач.
Сообщение Сергейsp » 30 май 2020, 17:12
А первое сообщение темы прочитать?
Сообщение buy_val » 30 май 2020, 22:10
Нептун писал(а): ↑
30 май 2020, 16:25
Я только поделился опытом. до этого чистил, смазывал 2 раза, а тут подшипник сменили, ну масло наполовину сменили - проблема ушла.
А если представить что подшипник колбасит и от вибрации идет какой нибудь клин или перегрев.
После чистки и смазки кулисы я проехал 30 км , 5 передачу еле выдернул.
Если полез смотреть кулису и масло в коробке, что мешает проверить подвесной?
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Сообщение Barmalei0822 » 31 май 2020, 10:55
Вот получилось фото прикрепить
Сообщение ERV » 31 май 2020, 12:24
Barmalei0822, если есть возможность самому добраться до маятника - попробуй проделать. Впринципе не сложно.
Бывает еще перетянутой "сливная пробка" - синий болт внизу твоего рисунка. Или шарик на этом болте подклинивает. Решается заменой. Номер ежличто - надо поискать на форуме.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Сообщение Barmalei0822 » 31 май 2020, 19:22
ERV писал(а): ↑
31 май 2020, 12:24
Нашёл я на работе товарища с гаражом с ямой, в итоге 2 часа не спеша все почистил смазал и счастья полные штаны :rotate: :rotate: :rotate: усё работает как надо, снимался рычал с неслабым усилием грязи было немало.
Сообщение ERV » 31 май 2020, 20:13
31 май 2020, 19:22
Отлично!
Вэлкам ту вэ клаб! :beer:
А сервис тот будет проклят :D
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Сообщение Barmalei0822 » 31 май 2020, 21:06
ERV писал(а): ↑
31 май 2020, 20:13
[/quote]
Хочется верить что они это от незнания, ну а если нет то бог им судья
Сообщение buy_val » 31 май 2020, 23:25
Главное, что бы не проявилась снова. :ttt:
Удачи.
Lvitca
Полное имя: Ольга
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Сообщение Lvitca » 31 май 2022, 13:11
Настало время и мне менять трос КПП. Есть два оригинала: 1141494 (7000 р.) и 1489301 (11 000 р.). Подскажите, в чём между ними разница?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 31 май 2022, 17:45
Lvitca, а не могут это быть два разных троса.У нас ведь их два стоит.Чистка не помогла?
Lvitca
Полное имя: Ольга
Сообщение Lvitca » 01 июн 2022, 08:19
Мослач, в сервисе почему-то не предложили почистить, а именно поменять. Стоимость работы невеликая, и т.к. чистка - временное решение, то я в данном случае я за радикальное - поменять.
Сообщение maxs-vd » 01 июн 2022, 08:46
Lvitca писал(а): ↑
01 июн 2022, 08:19
Я бы посоветовал почистить, для начало. Тросы достаточно редко изнашиваются.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 01 июн 2022, 10:21
Lvitca, я на своей восемь лет назад всё почистил как надо и забыл.Единственное,что сделал так это посадил на герметик нижнюю крышку кожуха,чтобы туда меньше грязи попадало. У тросов поднимал чехлы и промазывал трансмиссионкой их внутренности.Это внутри кожуха .Вложений ноль.
