Прокладка крышки термостата
Re: Прокладка крышки термостата
#161 Сообщение timoha-07 » 01 ноя 2016, 19:38
Да не-е, если нет конечно "патологии" воздействовать на термостат "торсионными полями" :) Так то у многих ( у меня восемь лет) родной.
Bars094, прежний (родной) кипятил?
#162 Сообщение serezhiki » 01 ноя 2016, 20:37
Что есть проблема с прогревом? Не греется или перегревается?
Bars094
#163 Сообщение Bars094 » 02 ноя 2016, 04:36
timoha-07 писал(а):Да не-е, если нет конечно "патологии" воздействовать на термостат "торсионными полями" :) Так то у многих ( у меня восемь лет) родной.
Нет, у него резинку съело
Добавлено спустя 53 секунды:
serezhiki писал(а):Что есть проблема с прогревом? Не греется или перегревается?
Как и в прошлый раз пока на трассу не выйдешь температура в районе 75 держится
Хоть 2 часа грей, стрелка дальше не поднимается
#164 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2016, 06:44
А с новым было по-другому? (значит воздух в системе)
Вы попробуйте отключить печку и тогда на ХХ прогреется, а так у всех не греется.
Bars094
#165 Сообщение Bars094 » 02 ноя 2016, 07:39
maxs-vd писал(а):А с новым было по-другому? (значит воздух в системе)
Без печки и с нерабочим термостатом прогреется быстрее
#166 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2016, 08:49
Bars094 писал(а):Без печки и с нерабочим термостатом прогреется быстрее
На холоде не прогреется и без термостата.
Bars094
#167 Сообщение Bars094 » 02 ноя 2016, 10:40
У нас -3 всего. Я б не сказал что холодно
#168 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2016, 10:46
Bars094,
Вам вот сюда, там как-раз размышления о замене термостата.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=4647
Bars094
#169 Сообщение Bars094 » 02 ноя 2016, 11:24
maxs-vd писал(а):Bars094,
Самое интересное что патрубки на радиатор холодные
#170 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2016, 11:39
Bars094 писал(а):Самое интересное что патрубки на радиатор холодные
Смотрим сообщение 164 :smirk: ;)
#171 Сообщение serezhiki » 02 ноя 2016, 11:44
Уж сколько раз твердили, что на ХХ греть фьюжа можно долго! Ты газулю притопни, стоя на месте, и будет тебе рост температуры. Когда за бортом за -30 приходится среди рабочего дня греть, тогда и проведены натурные исследования теплогенерирующих способностей фьюжа на ХХ.
Кто ставил электроподогреватель ОЖ? Ну или покажите :o
DarVeter
Полное имя: Roman
#172 Сообщение DarVeter » 18 янв 2017, 23:35
Предстоит сия процедура и мне, подтекает с обоих прокладок. Со стороны патрубков ГБЦ в прошлом году замазал герметиком, но хватило чуть больше чем на год Заказал прокладку ориджинал Форд 1 216 653 под эту крышку
*Casper* писал(а):Далее просто начинаем крутить.
А что крутить то? Все с нижним шкивом что ли? Для это выкрутить свечи?
Или крутим только сам шкив помпы? Боюсь я просто снимать гену, ой боюсь, хотя все кто снимал вроде одели.
А еще вопрос насчет момента затяжки может кто знает болтов на крышках?
Юрец (timoha-07) я теперь модный разорился таки на манометрик с трещеткой 5-25 ньютонов, завтра менять прокладку под крышкой клапанов буду, все по феншую буит :)
revolution it now
sinkbd
#173 Сообщение sinkbd » 27 мар 2017, 15:20
Доброго дня всем! Объясните дураку коротко и четко.
Если покупать корпус термостата, какая прокладка идет с ним в комплекте? Овальная или круглая? Или вообще нет прокладок в комплекте?
Если покупаю сам термостат, то с ним идет круглая прокладка в комплекте, правильно?
Овальная прокладка только оригинал видимо, экзист 365 руб. выдаёт, другие варианты есть?
DarVeter
Полное имя: Roman
#174 Сообщение DarVeter » 29 мар 2017, 23:13
В воскресенье заменил я таки эту прокладку термостата. Возни с генератором и ремнем, точнее проблемы вообще нет, главное запастись головкой-звездочкой Т8 для отручивания шпильки, но вот с 3-мя болтами корпуса термостата оказалась настоящая е**ля, я все проклял. Толи у меня руки толстые, то ли кривые, то ли с ключами не повезло, но это просто жесть какая-то была, сколько раз я добавку с головкой от трещетки на поддоне ловил, крайний болт наощупь, руки все это время в антифризе. Совет могу дать, правда у меня не получилось, боялся оторвать чего - с корпуса 2 патрубка снять надо - иначе никак, у меня первый толстый снялся, а второй, который на тройник никак, только после того как болты окрутил.
Заменил и прокладку с другой стороны ГБЦ (за 30 минут без каких-то проблем), там такая же только размером чуть побольше, код если надо кому 1 472 862 это на пластмассовую крышку, я сначала заказал 1 216 653 - это для дюралевой крышки старого образца, она металлическая, если надо кому отдам бесплатно стучитесь.
revolution it now
mak0720
Полное имя: Maxim
#175 Сообщение mak0720 » 10 май 2017, 22:33
Всем здравствуйте! Прочитал все и немного запутался... JU7C15729 ,2007, 1.4, 80, МКПП, кондея нет. Течет термостат. Собираюсь менять все- ОЖ арт. 1675746, термостат 1712228. Остались вопросы:
1. Подойдет ли такой корпус термостата 1514500500 ? Если нет- напишите, плиз, артикул который подойдет.
2. Если все же подойдет этот- он идет уже с прокладкой 1557898 или ее надо покупать отдельно ?
3. Сам термостат уже идет с прокладкой 1714254 ?
4. Внутри всего две прокладки под замену- термостата и корпуса ( крышка это и есть корпус?) ? Или есть еще какие?
Спасибо!
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#176 Сообщение Nikson1600 » 11 май 2017, 09:54
смутно помню, пара лет уже прошла как лазил туда... крышку термостата не менял, брал только прокладку отдельно (которая овальная с хвостиком и денег стоит ого-го!), а сам термостат был в сборе со своей прокладкой (круглая). вроде так.
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
#177 Сообщение maxs-vd » 11 май 2017, 10:54
1.у меня показывает 1 707 050 на рисунке вроде как есть прокладка но ...
2. прокладка 1 557 898
3. 1 712 228 с круглой прокладкой.
Зачем корпус-то менять? хватит 2 и3 позиции.
mak0720
Полное имя: Maxim
#178 Сообщение mak0720 » 11 май 2017, 13:10
Спасибо за оперативные ответы! Посмотрел сколько стоит корпус термостата оригинал и сразу передумал...2200 р. и выше. А аналоги показывает за 300-500. Почему такая огромная разница??? Я просто думал что раз уж туда залезу- легче сразу поменять всё а не шлифовать. Подскажите тогда, пожалуйста, что внимательно смотреть на корпусе и что шлифануть при необходимости. Ту сторону где он пристанет к блоку, чтобы плотнее встал?
#179 Сообщение timoha-07 » 11 май 2017, 14:35
На оконное стекло приложи крышку ( стороной под прокладку), и все сам поймешь, на том же стекле можно чуть "притереть" ( подложив наждачку), но без фанатизма, чтоб не уменьшить сильно сечение канавы под прокладку.
hermes
#180 Сообщение hermes » 11 май 2017, 15:09
mak0720 писал(а):Спасибо за оперативные ответы! Посмотрел сколько стоит корпус термостата оригинал и сразу передумал...2200 р. и выше. А аналоги показывает за 300-500. Почему такая огромная разница??? Я просто думал что раз уж туда залезу- легче сразу поменять всё а не шлифовать. Подскажите тогда, пожалуйста, что внимательно смотреть на корпусе и что шлифануть при необходимости. Ту сторону где он пристанет к блоку, чтобы плотнее встал?
если интересно я через недельку буду остатки запчастей продавать.
у меня есть все для замены термостата.
продам за недорого.
