Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
- Xavi
- Полное имя: Иван
Re: Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
Спасибо за совет, хотел перебрать гену, а там оказывается надо надо откручивать "ту штуку" забыл как называется, потом отпаивать статор, вобщем забил на это дело, и езжу как было.
stepiu
- Полное имя: юрий
Подскажите пожалуйста , что смотреть - зажигается на ходу индикатор отсутствия зарядки - если выключить в этот момент машину а потом пытаться завести стартером то стартер не работает и не просаживает лампочки на приборке - вообще тишина. Постоит и вроде нормализуетсяя - заведется и индикатор не горит потом через какое то время опять. Напряжение на клеммах при работающем двигателе 14,2 при выключенном двигателе 12,6. Пробег 78000 - так что щетки скорее всего целы. ,но возраст 10 лет. Может где провод где отгнил . Или возможно заменить акккумулятор - 5 лет Varta D21 ( silver dynamic.) - уже староват Посоветуйте пожалуйста с чего дальше начинать ( контакты почистил)
- саш
- Год выпуска: 1989
Вряд ли дохлая АКБ будет зажигать лампочку отсутствия зарядки.stepiu писал(а):Или возможно заменить акккумулятор - 5 лет
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Если прикинуть логику работы нашей чудо лампочки, то она скорее означает "кранты акуму". Хотя...
- саш
- Год выпуска: 1989
А какая у нее логика?
Какая-то дибильная у нее логика. Едешь себе едешь в пробке в жару. Смотришь на вольтметр - 11.1, а лампочке хоть бы что. Пока не будет 10.5. Остается только снизу подписать "Сюрприиииз".саш писал(а):А какая у нее логика?
- саш
- Год выпуска: 1989
А разве эта лампочка не сигнализатор испрпвности генератора?
саш, если бы так, а я вот другана тянул с трассы - тоже ездил чел себе ни в чем не отказывая, пока не загорелась лампочка. Остановился и не смог больше завестись. Такая вот она. Вердикт - генератору щетки сдуло. Казалось бы должно было бы все показать, но пока акк не сел в хлам - ничего не показало.
Я потому и сделал на АДА другую лампочку, которая как раз и индицирует разрядку, когда фактически гена не выдает нужного тока и в расход идет батарея.
Всеж думаю генчик дурит, надо щетки менять. То есть-то нет, очень смахивает на виснущую щетку. Стучать по генчику в момент угасания надь. Коль очнется, точно ковырять бедолагу
- саш
- Год выпуска: 1989
Или поставить вольтметр. По нему будет видно напряжение бортсети.serezhiki писал(а):Стучать по генчику в момент угасания надь. Коль очнется, точно ковырять бедолагу
ну это тяжелая артиллерия...вольтметр-то! Почти коронарное шунтирование!
- саш
- Год выпуска: 1989
serezhiki писал(а):ну это тяжелая артиллерия...вольтметр-то! Почти коронарное шунтирование!
А я люблю вольтметры. Во всех машинах ставлю. Сейчас подыскиваю для Фьюжика.
В гнездо прикуривателя затолкать, вродь как бывают девайсы. Но постоянно наблюдать за напряжением не шибко интересно.
- fidel1970
АДУ тебе в монетницу!саш писал(а):А я люблю вольтметры. Во всех машинах ставлю. Сейчас подыскиваю для Фьюжика.
- SAnat
Вообще не понимаю, как люди ездят без вольтметра и цифровой температуры мотора, перед глазами
Особенно зимой.
До появления оных как-то ездил. Сейчас тоже никак.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Как я езжу?:-0
stepiu
- Полное имя: юрий
Подскажите плз. еще раз - Загорается индикатор заряда аккумулятора, потом может произвольно погаснуть.Заходил в режим самодиагностики - ошибок нет ( при не неработающем двигателе). При горящей лампе - напряжение на клеммах аккум. при работающем двигателе - 12.6 . При негорящей лампе - 12.6 ( не пработающий двигатель ) и 14.3 - при работающем двигателе. Что смотреть ( клеммы проверял)
Затянут ли силовой провод на гене. Разъём гены и провода до него. Дальше сам гена
stepiu
- Полное имя: юрий
Извините. Подскажите- разъем генератора - просто вытаскивается или там защелка - Я аккуратно подергал не вытаскивается решил уточнить. ( а то с дуру ....)
