Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
Re: Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
Сообщение *Casper* » 11 дек 2017, 16:45
Комплект? 4 штуки?
А размер - стд или ремонтный?
darg
Полное имя: Игорь Владимирович
Сообщение darg » 11 дек 2017, 16:57
4 ст
orionwar
Сообщение orionwar » 13 дек 2017, 21:24
darg писал(а):Kolbenschmidt 40 032 600
А пальцы и кольца менял?
darg
Сообщение darg » 14 дек 2017, 13:54
пальцы и кольца в комплекте с поршнями
Сообщение *Casper* » 14 дек 2017, 14:08
darg, под одним артикулом?
darg
Сообщение darg » 14 дек 2017, 14:17
да
Сообщение *Casper* » 14 дек 2017, 14:25
То есть Kolbenschmidt 40 032 600 содержит в себе 4 поршня, 12 колец, 4 пальца
Так?
И все это за 5 рублей?
darg
Сообщение darg » 14 дек 2017, 15:08
нет к сожелению 4*5
Сообщение *Casper* » 14 дек 2017, 15:31
А, то есть под кодом один поршень получается?
darg
Сообщение darg » 14 дек 2017, 15:44
да поршень с пальцем +3 кольца 5т.р
Сообщение *Casper* » 14 дек 2017, 15:51
orionwar
Сообщение orionwar » 14 дек 2017, 22:36
*Casper* писал(а):darg, :hat:
Запомнено
Только надо отметить что это для 1,4. Для 1,6 код 40 032 610
Сообщение *Casper* » 14 дек 2017, 22:42
Ступил, ага. Спасибо, подправил
https://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti ... razmer_STD
orionwar
Сообщение orionwar » 15 дек 2017, 11:55
Запомнено
Стоп, поспешили. 40032610 это стандарт для 1,4 а 40032610 для него же но ремонтный на 0,5 мм увеличенный. Для 1,6 в каталоге Kolbenschmidt нет вообще никаких. Как и Exist ничего не предлагает на замену.
joy111
Сообщение joy111 » 15 дек 2017, 21:37
orionwar писал(а):40032610 это стандарт для 1,4 а 40032610 для него же но ремонтный на 0,5 мм увеличенный.
Какая-то нескладуха!
Номерок-то один и тот же :acute:
orionwar
Сообщение orionwar » 16 дек 2017, 12:00
:) 40032600 стандарт, 40032610 ремонтный.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 07 июн 2018, 00:21
читал-читал первые страницы - срача много, толку мало.
Фьюжн 1,4 литра 99000 пробег.
Пора клапана регулировать или не пора?
Есть на ХХ небольшой стучок одного или двух клапанов.
Самому измерить зазоры реально?
Не надо половину машины разбирать, чтобы щупом долезть?
Сообщение ERV » 07 июн 2018, 09:19
Roger Wilco писал(а):
07 июн 2018, 00:21
На последних страницах приходим к выводу
darg писал(а):
11 дек 2017, 15:45
заменил поршня. стук прошел, движок шепчет. выработка на пальцах была 0.02мм
И один фик - разбирать не мало.
Сообщение SAnat » 09 июн 2018, 08:09
Реально, я сам мерял - https://www.drive2.ru/l/5273951/
Нужен набор щупов с точностью 0,02
Надо снимать клапанную крышку пластиковую с мотора, и немного ослабить крышку ремня ГРМ. Там не сложно.
Есть проблема, клапанная крышка у фордов капризная "су...а" :lol: , кароче любит течь, сзади где датчик распредвалов.
Можно снять/поставить и получить сопли масла с мотора сзади.
Даже новые прокладки иногда не помогают, приходится прокладку + герметик класть :(
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ERV писал(а):
07 июн 2018, 09:19
Да стук возможен и не с клапанов, а с пальцев поршней, слабые они у дУратеков, вырабатываются.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 12 июн 2018, 21:53
узнал цену услуги - 1000 руб работа+600...800 руб каждый толкатель.
Можно приехать на промерку и потом по магазинам.
Сижу, думаю - надо или не надо этим заниматься.
А что значит "слабый палец"?
Бывает плавающая посадка - тогда вырабатываются бронзовые втулки в верхней головки шатуна.
БЫвает посадка под пресс - тогда бобышки в поршне вырабатываются (люминь).
Что такого изобрёл Форд в дуратеке, что стальной, упрочнённый палец может "выработаться", когда у него пары трения всегда цветмет??
О_0
Где-то видел табличку с артикулами толкателей, помогите найти.
Поиск не помог(
