i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Напорная магистраль продувается легко. Рейку буду разбирать частично, чтоб добраться только до золотникового клапана вот пример как разбирают http://www.drive2.ru/l/1711676/. и продую трубки на рейке. Думаю что присадка сделала свое грязное дело. Если после не поможет тогда не знаю уже что делать...
Как думаешь напорную новую взять (с разбора), или эту оставить, уж больно мне не нравиться когда "модернизацию" проводят в обратном направлении.
Нее, на разборе та магистраль ни фига не дешево будет. Отсутствие дросселя в ней на работу гидравлики по идее не влияет хотя...может типа "резонанса " клапана рейки и насоса ? У тебя насос масло наталкивает же прилично ( меж мин. и макс. бачка миллилитров 50 будет) В рейке натолкаться маслу негде, остается рукав подачи, значит клапан в рейке не на всю открыт. С частичной разборкой рейки ты не подлезешь к клапану, внутри рейки напротив клапана просто отверсие. По твоей ссыли это Саня Омский, по опыту сей Конфы варганил. Так что спрашивай тут.
А до "ремонта" магистрали и после, отличия в работе гидравлики наблюдались?
И золотниковый клапан стоит в посадочном отверстии трубки подачи, в рейке. В саму рейку незачем лезть. Дальше того клапана все сечения для протока масла больше чем в самом клапане. Иными словами казюля пролезшая через клапан ни где в рейке не застрянет.
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
До ремонта проблем не было, она возникла после того когда завелся в -30 и лопнула магистраль (капилярно), дальше вяло пронрессирует. Рейку снял, разобрал частично, прочистил, странно, вытекшая жижа из рейки была грязноватая, хотя всегда заливаю новую. Смазка в червяке потемнела. Клапан имеет небольшой ход 2-3мм. Когда ставил вал обратно, стерлись метки, теперь наверное не попал в нужный зуб.
Игорь, а раз трубка ныне снятая, может к тем же ремонтникам, чтоб наместо впиндюрили дроссель?
Несовпадение по зубам рейки, если сильное, то можно на шлицевом рулевой колонки исправить. небольшое наконечниками тяг.
Баянчик: " К врачу заходит тип и сиплым голосом говорит: Док, забодал этот сип, лечите. Док лазил-лазил по телу пациента и - У вас длинный "конец", он оттягивает голосовые связки, надо укоротить... Пациент :- Ну..делать нечего, мочи..
Через некоторое время тот же пациент к тому же доктору, голосом без сипа; - Док, всё хорошо, но жена не довольна, пришейте на место оттяпанное. А Док сиплым голосом: - Иди нафиг, я отрезанное выкинул
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
С совпадением зубьев вопрос решаем, тем более сальник запресовывать не стал, по месту подгоню. А вот с шлангом хуже, дело было в январе и врятли они хранят порваные шланги. Просматриваю авито, думаю прикупить с разбора цена колеблется от 500 до 5000 за новый.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
К стати, сегодня бороздил просторы интернета в поисках инфы по дроселю в шлангах вд. Так вот кто ремонтировал шланги подобным образом, выбрасывая дросель, замечали повышенный шум гура, дрожание, или тяжесть руля. А я думал нафига эта болда посредине шланга, цельного чтоли на заводе не нашли. Завтра хочу снять и разобрать гур который мне подогнали и сравнить с тем который стоял.
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Проблема повышенного шума установленного "нового" насоса оказлась в самом насосе, после разбора его обнаружен повышенный износ деталей. Дружок с лукавил по поводу работрспособности насоса. Вывод: проверка работоспособности насоса методом ручной проверки (подача жижи с емкости и ручное проворачивание шкива) не является показателем, даже если насос создает ощутимое давление. Необходим стенд!
Поставил старый, залил свежую жижу и щум на холостую отсутствует, при нагрузке начинает рычать и свистеть. Растянулся ремень, жду когда придет новый и ищу донора напорного шланга.
Александр 82
Вопрос, сегодня опять появился звук, как будто ролики грм пищат. На холодную завёл, писк. крутим руль в лево до упора и держим руль - писк пропал. Крутим руль в право до упора и держим руль в крайнем, правом положении - писк пропадает. Вопрос..... Насосу гура писец???
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 46 секунд:
записал на телефон , а как тут выложить не знаю
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
https://youtu.be/7qgGg0amSC0
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
на 20 секунде я кручу руль в право - писк пропал , в лево до упора - звук пропадает.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
после видео я проехал 15 км до дома и писк не пропал ( мотор прогрелся )
Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд:
Ни кто не может сказать ни чего вразумительного?
Александр 82, амба насосу по другому звучит, и руль тракторный. А звук с телефона железянный какой-то. Плесни воды на ремни чтоб исключить ремни. И вразумительно будет если тесты на разных оборотах мотора будут ( не с водой а с фактом "писка"
Александр 82
Брызнул кондиционером ремней на ремень ГУРа, писк пропал на 10 секунд. Ну ремень разве может так скрипеть???
papsa17
- Полное имя: Зыков Павел
здравствуйте, неужели я осилил 75 страниц, у меня проблема(не могу понять с чем) началась несколько дней назад , при повороте руля слышу и чувствую щелчки(раньше был всего 1 в начале пути, при повороте на 6 см примерно и потом тишь), сейчас их то больше то меньше, иногда как бы крехтит скрипит, это проходит(или стает намного тише) когда температура двигателя доходит до 75 градусов примерно, руль крутится легко(одним пальцем с усилием небольшим), закусываний нет, масло не пенится, на вид в шприце прозрачное(менял 16 тыщь назад), гур работает как надо(проверял по мере чтения темы), уже не знаю куда и копать и что делать( может кто сталкивался??
Вот из-за такого "анамнеза" и ставится "диагноз" длиною на несколько страниц.papsa17 писал(а):слышу и чувствую щелчки(раньше был всего 1 в начале пути, при повороте на 6 см примерно и потом тишь), сейчас их то больше то меньше, иногда как бы крехтит скрипит, это проходит(или стает намного тише)
Берёте стетоскоп или аналог и локализуете место источников щелчков или иных напряжных звуков. Механические звуки могут "начинаться" там где "заканчивается" сама гидравлика - в зубчатой передаче рейки (далее до рулевого колеса) или далее шарниров тяг рулевых.
Ну что будем тягомотину растягивать или сами точнее скажете где хрюки-грюки?
papsa17
жду когда похолодает снова, громче будет щелкать и в сервис слушать с кем нить поеду
papsa17, мы сейчас пару страниц только "пытками" займём
. Что трудно добавить конкретики : "зависит от температуры воздуха, как слышно с работающим мотором или с молчащим, "при повороте на 6 см примерно" - это ход по ободу рулевого колеса? Если да, то после полного оборота рулевого колеса есть щелчки?...и т.д. Фигли надо занудничать, ведь давно не секрет " правильный вопрос содержит половину ответа"
- Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот и у меня появились проблемы с ГУРом.Звук на холодную я и раньше слышала.Но я этот шум связывала с выжимным. Вобщем,я слышу на холодной машине (по большей части в холодное время года) слева спереди при отпускании сцепления шум.Шум этот пропадает через 30 минут движения. Сервисмены сегодня сказали,что все же это шумит насос ГУРа.Что делать? Как с этим жить?
- maxs-vd
Prazhachka,
ГУР на холодную не шумит, обычно на горячую примерно так с салона
[av]http://www.youtube.com/watch?v=aKcYgt-_WXM[/av]
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
maxs-vd,нет,такого безобразия у меня нет.При повороте руля у меня вообще никаких звуков нет.Только на холодную,и только при взаимодействии с педалью сцепления. Почему же мне тогда говорят,что это шумит насос ГУРа? Что же тогда у меня? Придется,наверное тоже записать этот звук.
- maxs-vd
100% это тогда не ГУР!Prazhachka писал(а):При повороте руля у меня вообще никаких звуков нет.
Видео аудио в студию и тогда посмотрим поглядим.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Сделаю.Сегодня уже никуда не поеду.Завтра постараюсь записать.maxs-vd писал(а):Видео аудио в студию
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Как специально мое "нечто" не хотело сегодня проявляться.Но пару раз все равно поймала.От вращения руля это никак не зависит.Звук слышен только при отпускании педали сцепления.Обычно бывает в холодную погоду после длительной стоянки.До сегодняшнего дня (или до субботнего осмотра у ОД) этот звук наблюдался по большей части вечером,когда еду с работы домой в течение 30 минут (засекала).Потом звук пропадал,и мог появиться крайне редко.Обычно звук был громче.Сегодняшний - это так, "звучок".Обычно "это" было в течение 30 минут,при каждом отпускании педали сцепления.
Чтобы не слушать темноту (еле примостила телефон,чтобы записать),послушать звук можно с 2.05 по 2.07, и с 2.39 по 2.41.
Не знаю как иначе вставить видео(
https://youtu.be/Xnj2SiGb9EQ
- maxs-vd
Ага услышал я этот звук! у меня он тоже бывает когда в натяг на задней передачи отпускаю сцепление.
Почему на задней он проявляется я не знаю, но это что-то шумит в сцепление, думаю не стоит обращать внимания.
