Можно не снимать, открутил гайку и снял барабан. Без бубнов и танцев подшипник садится на скользящую посадку. Ни когда не откручивал полностью ступицу.WATalex писал(а):самоподвода приходится снимать всю ступицу...
Ручник не держит
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Ручник не держит
WATalex
Докачался я вчера... Раз 300-400 точно качнулSAnat писал(а):Я недели 2 расспускал ручник помнится и ногу качал ))))
Я такой камасутрой на матизе занимался, замучался с этим подшипником, постоянно проверять приходилось, чтобы люфта не было и не перетянут был, вроде бы затяну нормально, а через некоторое время люфт появлялся (хотя в матизе другой подшипник, конусный роликовый), причем только с одной стороны (может подшипник некачественный попался), да и рекомендуется новую гайку ступичную ставить после снятияviktop973 писал(а):Можно не снимать, открутил гайку и снял барабан. Без бубнов и танцев подшипник садится на скользящую посадку. Ни когда не откручивал полностью ступицу.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Не мог он из зацепа вылететь. Единственно что могло вылететь, это или правый или левый основные троса, если были изначально поставлены корява.WATalex писал(а):видимо из зацепа как-то слетел. когда трос ослаблял..
WATalex
Я тоже до последнего не верил, что центральный трос может вылетель из пластины... оказывается, можетviktop973 писал(а): Не мог он из зацепа вылететь. Единственно что могло вылететь, это или правый или левый основные троса, если были изначально поставлены корява.
win2k
- Полное имя: Игорь
вот тоже вожусь с задними колодками ....хочу уточнить (что бы добраться до колодок я откручиваю четыре болта ступицы и один датчика АБС) , а может проще откручивать гайку ступицы и всё? барабан легко снимается (естественно при ослабленном ручнике) ? ступичный подшипник не рассыпется при таком демонтаже ?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Может и рассыпаться. На сервисе у меня снимали так, и подшипник рассыпался. Если не ошибаюсь, то ступичная гайка не очень любит многоразовости, да и её нужно затянуть определенным образом.win2k писал(а):ступичный подшипник не рассыпется при таком демонтаже ?
Мне кажется, что проще открутить барабан с обратной стороны. Все болты многоразовые.
win2k
- Полное имя: Игорь
с болтами понятно , не очень сложно открутить , предварительно смочив wd-40 , а вот при откручивании болта датчика АБС .... короче ...ну очень трудно его оттуда извлекать !!! вот и подумал , а может проще через гайку барабан снимать ?
win2k, если в арсенале есть круглогубцы, утики, то делай следующее: хватай за ухо датчика ( внутри пластика латунная втулка) проворачивай датчик (туда-сюда) во круг его посадки и вытягивай. Примерно как пассатижами гвоздь из доски тянуть. Устанавливая датчик смажь посадку мазью густой и не плывущей от температуры и не тяни сильно болтик.
SotM
Да ладно, что там трудного то? Если он закис, аккуратно снимаем барабан, но так чтобы провод не был натянут. Очень тонкой отверткой поддеваем место крепления датчика и аккуратно отковыриваем.win2k писал(а):ну очень трудно его оттуда извлекать
Не вижу ничего сложного в этом. Без ямы всё спокойно делается.
win2k
- Полное имя: Игорь
да это то понятно , но когда эти датчики не снимались с рождения авто (2006 год) , то грани на болте уже подгнили и фик их головкой возьмешь , датчик тоже потом еле выковырял !!!
SotM
Т.е. под машину залазил и видел что с тросами всё в порядке?muertofs писал(а):Видимая часть тросов на месте.
- Год выпуска: 2018
Наружная оболочка тормозных тросов целая? Если нет- что угодно внутри может быть
На фиесте совсем пропал ручной тормоз, скрипов не было, ход ручника большой, вот думаю износ колодок? Так-то самоподвод должен подводить их всё равно? Трос целый, стали пропадать примерно за месяц.
Супруга звонит в ярости что не смогла припорковатся на склоне ( фантазии нет что можно на скорость поставить)
Тросик подтянул. натягивается как положено, ручник не держит...? Проверить гидротормоза нет возможности.
joy111
- Полное имя: Евгений
Надо отпустить гайку троса ручника до невозможности,нажимать на педаль тормоза до тех пор,пока не перестанет щёлкать,и после регулировать ход ручника.maxs-vd писал(а):Тросик подтянул. натягивается как положено, ручник не держит...?
Отпустил тросик щелчков нет, свободного хода педали тормоза нет!joy111 писал(а):Надо отпустить гайку троса ручника до невозможности,нажимать на педаль тормоза до тех пор,пока не перестанет щёлкать,и после регулировать ход ручника.
Ручник не держит, есть подозрение что изношен барабан ?
Finger
- Полное имя: bvv
Были те же проблемы: не держал ручник. Менял колодки, менял двойной торос, чистил трещетки в барабанах. Проблема частично решалась, т.е. вроде как держит ручник, но в конце сильно приходится затягивать. Был хруст метала в конце затяжки.
РЕШЕНИЕ: только после замены коротких тросиков с пружинами - переходники с длинного троса на колодки, проблема полностью ушла. Видно пружины , хотя вид у них на 3+, ослабли, поржавели и не имели нужной жесткости.
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Всем привет.Давеча заменил короткие троса(которые входят в барабаны) и механизмы самоподвода."педальные"тормоза отличные,щелчки в барабанах пропали,гаечку на ручнике подкрутил,рычаг поднимается до 3-4 щелчков довольно таки туго,а вывешенные колеса руками прокручиваются,на малюсенькой горушке вообще не держит,что можете подсказать?
Замерить диаметр барабана, я нашёл вот такую информацию; Минимальная толщина, мм 204.3pashka_86 писал(а):что можете подсказать?
