Неоригинальные расходники
Re: Неоригинальные расходники
Сообщение timoha-07 » 04 ноя 2014, 18:38
:lol: ( а тяги кроме реечных какие еще бывают? "Бензина из бака"? :D )Родные ( пока вода не попадет) больше сотни. "Делфи" около 40тКм, Лемфердеры под полтос ( первые отходили, сейчас "мапко" ходит).
Троffим
Год выпуска: 2004
Сообщение Троffим » 04 ноя 2014, 19:42
timoha-07 писал(а)::lol: ( а тяги кроме реечных какие еще бывают? "Бензина из бака"? :D )Родные ( пока вода не попадет) больше сотни. "Делфи" около 40тКм, Лемфердеры под полтос ( первые отходили, сейчас "мапко" ходит).
:P
Поржал! Ну и написал я ...
Вот я про тяги и интересуюсь. Там же шарнир у рейки, под гофрой. Гофры целые, пробег - 72 т.км.
Значит пока тяги нефиг трогать...
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 ноя 2014, 10:45
пришло время заменить внешний пыльник на шурусе , поставил ради эксперимента от ваз 2108 (подходит его внутренний аналог) , откатал меньше месяца , лопнул :wall: больше такие манипуляции делать не буду :o
Сообщение SAnat » 08 ноя 2014, 18:39
Парни, а сколько ходят рулевые тяги?Я про те тяги, которые в рейку заворачиваются?
По разному, дороги, стиль езды, целостность пыльников. Каждый удар в глубокой яме, отдается в тягу и наконечник.
Износ тяг сильно усугубляется иными неисправностями, когда колесо уже люфтит на шаровой или опоре стойки.
А если вода попадает вообще кабсдец быстро приходит :D
Причем как показала практика, пыльник может быть на глаз идеальный, но в реальности иметь микротрещину на складке и быстро попадает вода.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 86#p250386
По той же ссылке и видео как колесико примерно при неисправной тяге люфтит. Примерно потому что там еще люфт на шаровой имеется.
При большом пробеге, если все в порядке и глубоко по лужам не ездите трогать не стоит ;)
Но если форсируете водные приграды, я бы на яме посоветовал стянуть пыльники (там даже снимать их не надо просто оттянуть дальше по тяге к колесу) и оценить не попадала ли туда вода, там кроме тяг может еще рейка начать ржаветь (смазки то маловато на мой взгляд набито с завода), а ржавеющий шток рейки быстро выведет ее из строя.
При этой операции широкие хомуты меняются на червячные нормановские размерности 40-60, родные широкие вы уже там не защелкнете обратно.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
win2k писал(а):пришло время заменить внешний пыльник на шурусе , поставил ради эксперимента от ваз 2108 (подходит его внутренний аналог) , откатал меньше месяца , лопнул :wall: больше такие манипуляции делать не буду :o
Может резиновый был.
Мой был силиконовый, ставился как временный вариант отъездить зиму, отходил с января по август, выдержал и морозы и жару.
Щас лежит в запасе. А вообще советую пыльники внешне только термопласт , дорого, но зато на 100% вы будете в нем уверены. Согласитесь перебирать подвеску лишний раз не хочется.
Большая торпеда
Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Сообщение Большая торпеда » 01 дек 2014, 19:17
После 356 000 км пробега в передней подвеске поменял только подшипники (и то после 200 тыс.), ШРУС правый, пыльник на промежуточном подшипнике и болт, который соединяет шаровую и поворотный кулак. А так, все в норме. Каждые 15.000 км мне проверяют. Вообще, крепкая подвеска
Сообщение SAnat » 18 мар 2015, 21:47
Забрал сегодня наконец детальё, 4 месяца лежало в магазине на складе, закупал еще до падения рубля.
И сразу в глаза бросился антифриз, слева мой оригинал, что всегда лил, справа привезли новые 3 таких бутылки.
http://www.ford.ru/Footer/ContactUs Вроде оригинал судя по информации с сайта. Но чего-то стремно лить его.
Или его производят за рубежом , а у нас наклейку клеят?
Вообще вопрос волнует как отличить оригинал от палева?
Наклейки я и сам могу глянцевые такие делать )))))) Тоже масло, как понять что ориджинал форд.
Ну еще пару отзывов:
1. Фильтр Mann w7008
Многие его нахваливают , ставят себе. Да с виду и фильтрующий элемент внутри ровно сделан из качественной бумаги и перепускной клапан доверие внушает.
Но вот , что сразу бросилось в глаза, так это нет защитной пленки наклеянной сверху фильтра и прижимное уплотнительное кольцо все кривое. Как-то осадок и уверенность в оригинальности такого фильтра сразу возникает.
У того же Гудвилл OG 212 , который штопается в корее на автоматическом заводе и наклейку защитную имел и был идеально ровным, прямо не придраться.
2. Купил под замену сцепы два сальника на ib5 , которые были на зетеках, кто ставил, говорят плотнее и надежнее родных.
На этом форуме я отзывов о них не слышал, посмотрим, проверим как встанут.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 19 мар 2015, 00:35
SAnat,гляну свой антифриз- если найду. Но они где-то с год назад дизайн поменяли. Брал его всегда у дилера
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 19 мар 2015, 20:38
Да эт наверн всеволжский
Сообщение SAnat » 21 мар 2015, 16:13
А никто не знает как по этикетке или бутыли отличить оригинал от подделки. Просто покупаешь вроде оригинальную жидкость, но как проверить не палево ли?
Чего-то мне эти 3 литра концентрата стремно себе заливать :(
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2015, 16:29
SAnat писал(а):но как проверить не палево ли?
Никак. Поднимать накладные, проверять их подлинность, ехать к тому поставщику и повторять цикл до завода.
Даже покупка у дилера не гарантирует от левака.
Сообщение maxs-vd » 21 мар 2015, 17:21
SAnat писал(а):А никто не знает как по этикетке или бутыли отличить оригинал от подделки.
Разбавь 1-1 и заморозь при -40с :) если не замёрзнет значит оригинал...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Кстати тут на форуме если поискать есть таблица при какой концентрации и как замерзает...
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 21 мар 2015, 21:30
SAnat писал(а): слева мой оригинал, что всегда лил,
У меня такой же, покупал пару лет назад.
Сообщение timoha-07 » 21 мар 2015, 21:38
maxs-vd писал(а):Разбавь 1-1 и заморозь при -40с
У тебя криокамера есть? У дедов нынче сало в морозилке не мерзнет, и даже святотатство - стопка не потееет, а ты антифриз морозить... И пропорция, Максим, когда один к одному - -37"С ( на родной банке чертеж)
javs
Сообщение javs » 22 мар 2015, 10:11
timoha-07 писал(а): У дедов нынче сало в морозилке не мерзнет,
а термометр , обычный, спиртовой рядом с салом ложить не пробовали? ну или датчик от электронного - что есть, короче...
Santila
Сообщение Santila » 22 мар 2015, 17:23
Тот что справа антифриз - является тоже оригиналом. У оф.диллера покупал точно такую же литровую бутылку на доливку после смены антифриза в 2013 году. Разбадяжил как по инструкции и доливал. По сей день запас бадяженного антифриза в гараже стоит. Всё нормально с авто. Так что лей и в свой авто его и не бойся.
Сообщение maxs-vd » 22 мар 2015, 18:48
timoha-07 писал(а):Максим, когда один к одному - -37"С ( на родной банке чертеж)
Я знаю, а 40 это для контрольного...
Сообщение timoha-07 » 22 мар 2015, 19:34
javs писал(а):а термометр , обычный, спиртовой рядом с салом ложить не пробовали
Андрюха, с салом ложить что либо кроме хлеба и водки - дурной тон! Да и как термометр рядом с салом с энтальпией связан?
maxs-vd, этот раствор и в -40"С не замерзнет , то есть вреда от фазового превращения жидкость -твердое тело не будет, потому что сей антифриз при -40"С будет типа гелем, за охлаждающие свойства которого производитель ответственности не несёт ;)
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 30 мар 2015, 19:42
Pindets писал(а):Делюсь опытом с неоригиналом:
-Заказал себе буксировочный крюк от матиза (немного дешевле оригинала) - подошел. Таскать на нем еще не таскали (надеюсь и не пригодится). Есть обсуждение на дружественном форуме: http://ffclub.ru/topic/24214/jump_40/?p ... ry10096094
Не стоит покупать крюк от Матиза. На днях меня буксировали на этом крюке - он свернул резьбу и вылетел - теперь даже оригинальный крюк вылетает. Даже не знаю теперь, что делать
Сообщение avtopilot18 » 30 мар 2015, 19:53
В своё время купил Фью без крюка. Взял на недельку крюк у коллеги по работе с Фокуса. Купил кольцо-рым-болт подходящего под буксировочные крюки размера. Отдал токарю с просьбой нарезать резьбу по образцу наружную и внутреннюю под рым-болт. Всё! Просто намазал клеем резьбу рым-болта, навернул рым-болт на крюк, просверлил тонкое отверстие параллельно основной оси крюка, через юбку рым-болта в тело вновь изготовленного крюка. Запрессовал в это отверстие стальной пруток. Этим дополнительно зафиксировал от отворачивания. Получился тяжелее, чем родной, но подлиннее, что только на пользу.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 31 мар 2015, 12:28
avtopilot18 писал(а):В своё время купил Фью без крюка. Взял на недельку крюк у коллеги по работе с Фокуса. Купил кольцо-рым-болт подходящего под буксировочные крюки размера. Отдал токарю с просьбой нарезать резьбу по образцу наружную и внутреннюю под рым-болт. Всё! Просто намазал клеем резьбу рым-болта, навернул рым-болт на крюк, просверлил тонкое отверстие параллельно основной оси крюка, через юбку рым-болта в тело вновь изготовленного крюка. Запрессовал в это отверстие стальной пруток. Этим дополнительно зафиксировал от отворачивания. Получился тяжелее, чем родной, но подлиннее, что только на пользу.
И что крюк теперь постоянно торчит?
