Нет, Сань, рокот насоса ни как не связан с не упертой рейкой ( имеется ввиду не крайние положения ее), тем более симптом - "рулевое легче вращается с повышением оборотов ДВС (на месте)".
У меня первый насос сдох резко и при том что жидкость не падала и всё было в норме было это в 2011 при 73тысячах пробега, тогда он продержался три года (восстановленный прошёл что-то примерно столько-же лень идти смотреть) А сдох он после поездки в Абхазию. Кстаи у меня появилась такая мысль; а что если этому способствует колея от грузовиков? Получается так что в колее ехать нет возможности в нужном месте проезжей части и приходится держать руль с усилием для движения там где комфортно, а?timoha-07 писал(а):Судя по качеству последнего ремонтного насоса, "официалы" отправив немцам некондицию чешут по ушам по привычке. А перевозчик в лучшем случае приволок хлам в поляндию или прибалтам.
Нет, нет , Максим, слишком пустяковая нагрузка для гидравлики. На машине нет прибора по давлению, чтоб объективно судить о нагрузках. Но то что ты считаешь разрушительным фактором, на то есть саморегуляция в системе. У мена давно подозрение что насосы для Фьюжа "заточены" на скоропостижность (надо поддерживать слова Форда о бизнесе на з/частях ) К слову: ресурс аналогичного по дури насоса от буса фольцовского - минимум 150 тКм. при цене нового меньшей фордячего восстановленного!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Хохма: я сейчас реанимирую доилку, на ней вакуум насос по типу фордячего (правда четыре лопатки только), так вот это вторая реанимация, после первой проработала более двух лет с ПВ (продолжительность включения) чуть менее 40%. И это после изготовления аналоговых лопаток из радиотехнического гетинакса и хонингования самотычным хоном из наждачки дрелью
Последний раз редактировалось timoha-07 25 май 2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Не скажи, усилие на руль очень приличное что рука устаёт.timoha-07 писал(а):Нет, нет , Максим, слишком пустяковая нагрузка для гидравлики.
Сколько это будет в барах?maxs-vd писал(а):усилие на руль очень приличное что рука устаёт.
Спору нет. Но появление этого рокота, точнее износа от которого наступает рокот, возможно и от рейки идет.timoha-07 писал(а):Нет, Сань, рокот насоса ни как не связан с не упертой рейкой ( имеется ввиду не крайние положения ее), тем более симптом - "рулевое легче вращается с повышением оборотов ДВС (на месте)".
мой прошел 150 и не пукнул. Сейчас на конфе кому-то служит, вроде как верой и правдой.timoha-07 писал(а):У мена давно подозрение что насосы для Фьюжа "заточены" на скоропостижность
За колею мысль интересная.
Ой да какая зимой колея и на какой скорости и при том что всё охлаждается, вообще не вариант!timoha-07 писал(а):Сколько это будет в барах?Если ты ищешь следстви погибели насоса от ездьбы по колейным дорогам в Абхазию и обратно, то скорее всего совпадение. Так то по этой логике, после зимы наблюдался бы бум замены насосов. (раньше в год в среднем 40 тКм, за зиму минимум 15).
А что про бары? (усилие на руль) согласен нужен единый стандарт.
форскан + мониторинг датчика поворота руля. Он от давления срабатываетmaxs-vd писал(а):нужен единый стандарт.
По поводу качества совсем не уверен что так специально форд сделал. Скорей всего такая особеность у фью по форме кузова что его постоянно тянет по сторонам.
(сугубо в сравнение с фиестой)
Только что даёт датчик и как добиться синхронизации на руле?
Ну давай проверю что и как и на двух авто, только условия теста?*Casper* писал(а):форскан + мониторинг датчика поворота руля. Он от давления срабатывает
По прямой по идее не должно быть влияния. А по колее - надо пробовать.
Этот датчик покажет только включение, но не усилие. А для теста включения нужна одна трасса ... не не вариант.*Casper* писал(а):По прямой по идее не должно быть влияния. А по колее - надо пробовать.
ну какой-никакой. Других - ставить датчик - резко усложняет.
Да и опять если испытывать на скорости то тогда надо делать поправку на схождение, развал, диаметр-колёс слишком много поправок.
Надо тупо придумать тест на вывешеном передке...
Ps- чтот я уже в дебри полез
пока ещё нет, изучается пристально. С одной стороны начал проявляться дефект. Вотс и думаемс, пока пришли к выводу что умирают они от перегрева.*Casper* писал(а):мой прошел 150 и не пукнул. Сейчас на конфе кому-то служит, вроде как верой и правдой.
А перегрев-то откуда? Чтобы перегревалось - он должен работать. А раз работает, значит что-то заставляет.
он всегда работает. вот и нагрев + мотор + жара. и масло слега теряет свои смазывающие свойства (пениться, так или иначе) от того на рабочей паре идет голод масляный, и пошел износ побыстрей.
У твоего насоса с одной стороны износ, видимо втулка поизносилась.
Клапан может подклинивать. А может и всё вместе.
В холостую гоняет жижу.Puwistiy писал(а):он всегда работает.
На ходу он всегда работает. Только на холостых ДВСа гоняет жижу.
не в холостую, а через клапан. Так что он всегда пашет.
Там давления почти нет. Так что он в холостую пашет.
