Будут фоты. Но, завтра. (сегодня зум не зумит) да и понедельник (это усугублённая откорячка).
На самом деле давно пора ушатать ГУРУ способом этот хлебный для барыг мякишь!
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
В основном в таких насосах и гидромоторах повреждаются торцы ротора и крышек боковых,отсюда задиры,потеря давления и повышенная тем-ра масла.
"Лечить" шлифовкой торчиков лопаток и ротора и крышек,но все надо просчитывать,чтобы сохранить нужные зазоры! "Эллипс"по идее должен быть хорошо закален и обычно не повреждается если только лопатка не расколется.
Основано на личном опыте по ремонту гидромоторов и советах бывалых слесарей-гидравликов.
шериф
- Год выпуска: 2011
То есть обратный клапан ни при деле? Надо шлифовать и тогда .... Всё заработает? А от куда гул?Demogorgon писал(а):В основном в таких насосах и гидромоторах повреждаются торцы ротора и крышек боковых,отсюда задиры,потеря давления и повышенная тем-ра масла.
"Лечить" шлифовкой торчиков лопаток и ротора и крышек,но все надо просчитывать,чтобы сохранить нужные зазоры! "Эллипс"по идее должен быть хорошо закален и обычно не повреждается если только лопатка не расколется.Основано на личном опыте по ремонту гидромоторов и советах бывалых слесарей-гидравликов.
Добавлено спустя 20 секунд:
Ждёмс!!!timoha-07 писал(а):Будут фоты. Но, завтра. (сегодня зум не зумит) да и понедельник (это усугублённая откорячка).
Завтра наведаюсь к официалам, тот кто по гарантии даёт указания ремонт делать, может ,что и подскажет.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Сначала разбирать,промывать,дефектовать и решать что делать дальше.В некоторых случаях и шлифовка уже не поможет....шериф писал(а):То есть обратный клапан ни при деле? Надо шлифовать и тогда .... Всё заработает? А от куда гул?
шериф
- Год выпуска: 2011
У меня 40 тыс. км пробежал, когда пару дней назад менял жижу, она была чистой и как сказал мастер с фордовского центру, можно было и ещё поездить. Но как гудела так и гудит, руль в норме, пальцем ворочаю.Demogorgon писал(а):Сначала разбирать,промывать,дефектовать и решать что делать дальше.В некоторых случаях и шлифовка уже не поможет....шериф писал(а):То есть обратный клапан ни при деле? Надо шлифовать и тогда .... Всё заработает? А от куда гул?
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А у меня 140,а ГУР я слышал только при старте при -28 и то не долго....Масло менял прошлым летом-было черным.шериф писал(а):У меня 40 тыс. км пробежал,
шериф
- Год выпуска: 2011
Вот тебе и ку-ку. Помниться когда чёрно- белые телики ламповые чинил, новые лампы г... были а вот едишь на приёмный пункт теликов и за копейки покупаешь старые , так они пашут дай бог так новым пахать.Demogorgon писал(а):А у меня 140,а ГУР я слышал только при старте при -28 и то не долго....Масло менял прошлым летом-было черным.шериф писал(а):У меня 40 тыс. км пробежал,
Так какого он тогда у меня свестеть начал? Ведь целочка ещё!
Alexxx
бери оригинал восстановленный, может повезет и на нормальный наткнешься ..... у меня этот 1357617 уже 25 тыс. проехал... полет нормальный...
ты главное не газуй при вывернутых полностью колесах (когда руль упирается, и слышен "ГРРРР" насоса, немного верни РК назад...) и тогда ГУР и 200 тыс пройдет...
Martovskij
- Полное имя: Martovskij
Вставлю свои 5 копеек:
писал пару месяцев назад, что поставил неоригинал китайский (MSG FO 010).
Дак вот этот неоригинал не жужжит в крайних положениях руля, по сравнению с родным (который с самого начала при упоре руля жужжал).
Только на китайском вой был при оборотах 1500-2000 об/мин. Залил в бачок гель-присадку одной известной фирмы (по другим причинам), и гул ушел... теперь вот терзают смутные сомнения, насколько хватит гуру этого наркотика...
шериф
- Год выпуска: 2011
Ну так вот!!! От куда всё это берётся!!!
Martovskij
Официалы то что сказали?шериф писал(а):Ну так вот!!! От куда всё это берётся!!!
Ответ ожидаем; "-Плати и лети!"Martovskij писал(а):Официалы то что сказали?
У меня думки - переделать кронштейн и поставить "ЗФ"овский насос ( от буса, и куча аналогов этого насоса от Шнивы к примеру) параметры идиентичные но главное его цена - 3000 р., новый! Это же три раза пляшет против восстановленного.
Ну нормальная едея!timoha-07 писал(а):У меня думки - переделать кронштейн и поставить
шериф
- Год выпуска: 2011
Вчера был в замоте и к официалам не попал.Martovskij писал(а):Официалы то что сказали?шериф писал(а):Ну так вот!!! От куда всё это берётся!!!
шериф
- Год выпуска: 2011
Сегодня был у официалов, посмотрели машину, сказали, что бы мозги себе незабивал, всё нормально. ГУР официалы отправляют немчуре а те уже шлифуют и на стенде проводят проверку работоспособности.
Сами официалы ремонтов ГУРа не занимаются.
Судя по качеству последнего ремонтного насоса, "официалы" отправив немцам некондицию чешут по ушам по привычке. А перевозчик в лучшем случае приволок хлам в поляндию или прибалтам.шериф писал(а):ГУР официалы отправляют немчуре а те уже шлифуют и на стенде проводят проверку работоспособности.
Alexxx
да хоть в бангладеш... лишь-бы работало и не ломалось. мой "восстановленный" 25к уже отпахал, и все гуд... поживем-увидимtimoha-07 писал(а):А перевозчик в лучшем случае приволок хлам в поляндию или прибалтам
marchelo
- Полное имя: марк
День добрый всем! А клапан отдельно продается? если есть у кого циферки поделитесь
Нет смысла. Потому что таких клапанов должно быть несколько ремонтных размеров. Ответная часть в мясе насоса изнашивается и задирается так же.marchelo писал(а):А клапан отдельно продается?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вот бангладешский и китайский новый , ни когда не поставлю. Лучше на адекватный иной поменяю.Alexxx писал(а):да хоть в бангладеш... лишь-бы работало и не ломалось. мой "восстановленный" 25к уже отпахал, и все гуд...
А мой "восстановленный" уже пробует петь "басом" на малых всего-то около 30 прошел ( прежние такие же ремонтные: первый под 90, второй под 60, фиговая тенденция на убываение качества с ростом цены)
Не каркаю. Пусть тебе повезет!
timoha-07, а не может быть что насос - есть следствие, а проблема в рейке, например?
