Замена сцепления
Re: Замена сцепления
#121 Сообщение timoha-07 » 29 май 2017, 15:00
Износ фрикциона муфты сцепления проявляет себя иначе.
В соседней теме за напряжение в сети разговор был, так вот - в пробке и вентилятор радиатора молотит и фары горят и обороты мотора маловаты... со слабой батареей или с плохим контактом + на гене получим электронное голодание робота. И не мешало бы прокачать выжимной. ;)
bolik
#122 Сообщение bolik » 30 май 2017, 09:37
Спасибо! А сцепление прокачивать на верхнем штуцере или на выжимном? Электронное голодание робота, как на выжим сцепления влияет? Значит мозги не верную команду дают ТСМ блоку или диск изношен?
#123 Сообщение timoha-07 » 30 май 2017, 19:56
На выжимном один штуцер ( его иногда тут называют "сервисный порт"), за "верхний" не знаю что это( если за быстросъем на ложероне, то это не то). Недостаток электричества в первую очередь сказываются на не корректную работу самих моторов ( сцепление "выжимает" один, а диапазоны выбирает и шестерни в коробке гоняет еще два). Износ диска проверяется почти как на механике - попробуй со второй на ручнике тронуться, или с полной загрузкой на выше третьей газануть - если обороты мотора растут, а спидометр как "вкопанный", то оно - сцепление.
bolik
#124 Сообщение bolik » 31 май 2017, 09:44
Я говорю про штуцер который на фото, мотор на сцепление стоит в блоке ТСМ, отвечает за выжим сцепления, а пара моторов чуть дальше переключают передачу, так вот с преключением нет проблем, есть с выжимом, не корректно работает. При троганье на второй, не глохнет, пытается тянуть задние колёса юзом.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вот фото
sanya1938
#125 Сообщение sanya1938 » 31 май 2017, 10:25
[quote="bolik"] При троганье на второй, не глохнет, пытается тянуть задние колёса юзом.
Это как? Пытается тронуться, когда машина на ручнике?
#126 Сообщение timoha-07 » 31 май 2017, 12:12
Саня, да то не твой случай, то проверка на пробуксовку фрикциона. (Анатольич ответил мне - в коробке нечему ломаться, так что действовать будем по твоему сценарию - махнем ИУСы)
bolik, ну да он и нужен для прокачивания.
bolik
#127 Сообщение bolik » 31 май 2017, 13:47
Это как? Пытается тронуться, когда машина на ручнике?[/quote]
Отпускаю тормоз, даю газу, пытается тронуться
SotM
Полное имя: Тень разума
#128 Сообщение SotM » 31 май 2017, 16:39
bolik писал(а):Отпускаю тормоз, даю газу, пытается тронуться
У меня возник глупый вопрос, а с тормозами всё в порядке? Не залипает ничего?
#129 Сообщение timoha-07 » 31 май 2017, 20:03
SotM, :D да всё у него с тормозами нормуль, он же тест фрикциона (сцепления) делал: ногу держал на педали тормоза иначе вторую не включить и трогался на второй с активным ручником. Вы чего как дети, роботоводы?
sanya1938
#130 Сообщение sanya1938 » 01 июн 2017, 09:13
Ааа, тогда всё понятно, а я подумал, с тормозами что-то, предыдущие посты невнимательно прочёл. :lol:
bolik
#131 Сообщение bolik » 01 июн 2017, 09:28
Так, что получается, сцепление в норме? Значит это робот в пробках так подстраивается? Неправильная программа.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Может прокачать?Я год назад менял в блоке ТСМ щётки, может плохо прокачал? Недавно ездил на адаптацию робота, после неё конечно совсем по-другому машинка едет. Но не долго. Походу робот потом самообучается и начинает ехать, как ему нравится.
terik
Полное имя: Игорь
#132 Сообщение terik » 14 апр 2021, 19:12
В минувшую пятницу заменил выжимной и сцепление в сервисе. Пробег 122 тыс.км.
С чего началось: стало пробуксовывать при переключении скоростей, через пару дней выскочило "низкий уровень тормозной жидкости", полез смотреть - на защите лужица тормозухи - выжимной потек.
Т.к. ценник на новый комплект сцепления+выжимной сейчас совсем не гуманный (от 16т.р. сцепа + 4т.р. выжимной от Лукавого), искал варианты обойтись "малой кровью".
Взял выжимной Blue Print ADF123609 (2800 руб.) и сцепление в сборе Krafttech W01210E9 (5300 руб.) от механики 1,6.
Корзину оставил оригинальную, от Крафта поставил только диск (знал что корзина не подходит) и новый выжимной.
Выжимной подошел идеально, ничего опрессовывать не пришлось, правда сервисмен носом покрутил на фирму, типа Лук надо было брать :)
Диск встал как родной, параметры идентичные оригинальному.
По корзине интересную вещь сказали. Состояние нормальное, но нужно ее "взводить" под новый диск! В итоге "взвели" корзину и собрали сцепление. Видимо саморегулировка сцепления заключается в механической выборке зазора при истирании фрикционных накладок диска.
По окончанию работ сделали адаптацию сцепления.
Стоимость работ: 5000 руб. замена узлов, 1500 руб. адаптация.
Плюсом, по моей просьбе, заменили полностью тормозную жидкость и прокачали тормоза и сцепление (1200 руб.).
Весь ремонт занял около 6 часов...
Пока что результат радует. Машинка бегает как новая, никаких пинков, буксов и т.п. Ползучий есть.
Totti063
Полное имя: Оляков Дмитрий
#133 Сообщение Totti063 » 27 апр 2021, 21:20
terik писал(а):
14 апр 2021, 19:12
А если не взводить сцепление, то что будет? Неделю назад поменял на все оригинальное, адаптацию не делал, при переключении с 1 на 2 пинаеться заметно, сцепление прокачивали
N_Drey_Kha
#134 Сообщение N_Drey_Kha » 27 апр 2021, 21:41
Если самоподводящаяся корзина новая, то она продается уже взведеной.
Ford Fusion 2007 АMT.
Rustam 13
Полное имя: Емагулов Рустам Шамилевич
#135 Сообщение Rustam 13 » 25 июн 2021, 14:24
День добрый! Как я правильно понял из выше прочитанного, на 1.4 робот диск подходит от 1.6 механики и если корзина не убитая, то можно обойтись малой кровью так сказать?!
terik
Полное имя: Игорь
#136 Сообщение terik » 13 июл 2021, 10:19
Rustam 13 писал(а):
25 июн 2021, 14:24
Все верно. Пробег после ремонта 3000 км. Пока все норм.
