Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка и лакировка фар)
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка фар)
Сообщение Dfcz » 11 сен 2019, 21:04
Спасибо.
Olenov
Полное имя: Анатолий
Сообщение Olenov » 29 янв 2020, 21:44
Доброго времени суток! Ищу информацию о лакировке фар фьюжа. Многие в инете нахваливают акриловый лак. Хочу поинтересоваться у SotM как поживает его покрытие уритановым лаком.
Поиском пользовался, нахожу только полировку, но никак не лакировку.
Перенёс.
Сообщение ERV » 30 янв 2020, 08:45
Olenov писал(а): ↑
29 янв 2020, 21:44
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 77#p315377
Olenov
Сообщение Olenov » 30 янв 2020, 15:10
Спасибо. Как я понял, хватает этого лака на 4-6 месяцев. А кто-либо делал с другим лаком? Если просто двухкомпонентный лак для кузова нанести на сколько его хватит? :unknw:
Сообщение SAnat » 30 янв 2020, 16:18
Olenov писал(а): ↑
30 янв 2020, 15:10
Там фишка в другом.
SotM финальным этапом прошелся 4000 кругом.
Не надо так делать. Поверхность фары должна быть шершавой, чтобы лак зацепился за нее (рекомендуется останавливаться на 1000 или 1500 зерне, и перед нанесением лака обезжирить).
Да это выглядело вот так у меня, но при лакировке поликарбонат фары просветляется
Если сделать поверхность фары гладкой более мелкой наждачкой, лаку не за что цепляться (адгезии нету) и он будет слазить со временем.
Отправлено спустя 28 минут 51 секунду:
Вообще в ютубе полной инструкций разных и каждый "мастер" лепит свое
Как пример дядька показывает, а в конце рассказывает какие проблемы возникают при работе
https://www.youtube.com/watch?v=SmJr2P2bQeo
В том числе рассказывает как под новым лаком может в трещинку пойти не стертое родное защитное покрытие.
Вот как раз я на фьюженовских фарах сбоку недотер (видна потрескавшаяся часть слоя)
И по поводу вечности фар, мол некоторые пылят их в 3 слоя.
Да и на 2 тонких слоях вполне норм гладкая поверхность выходит.
Фара (ее покрытие) - это все равно расходник, даже у новой со временем заводское покрытие умирает.
Поэтому смысла извращаться и запуливать лаком там в 3-4 толстых слоя мол защита лучше будет, но держаться будет похуже и верхний слой поцарапается в эксплуатации (и все, пускай там хоть 10 слоев, наружний слой царапан и фара мутная).
Кстате видел как фары из баллончиков дешевых делали, вот https://www.drive2.com/l/543759078543853185/
Ну и вариант для совсем сделать быстро Полировка" фар — Ацетоном ;)
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Исправил :hat:
И еще 1 момент, первый раз кто будет полировать, либо же решится снимать защитное покрытие и перелачивать.
В общем имейте ввиду - первый раз это получения опыта.
"Первый блин комом"
С первого раза может получиться не идеально, и вообще будет казаться в процессе работы, что все испорчено.
Особенно у тех кто любит тереть фару в 1 месте (я так первый раз накосячил и переделывал), фару наждачкой надо равномерно по всей поверхности обрабатывать.
Бывает потерли больше в 1 месте и меньше в другом , а потом виден переход этих мест, поэтому равномерно всю площадь обрабатывать надо сразу.
Но глаза боятся, а руки делают, в итоге все равно что-то выйдет, лучше как правило чем было.
Зато потом, в следующий раз, уже опыт личный есть и дело пойдет значительно быстрее и качественнее.
Последний раз редактировалось SAnat 30 янв 2020, 16:06, всего редактировалось 2 раза.
Olenov
Сообщение Olenov » 30 янв 2020, 21:33
Спасибо за подробный и развёрнутый ответ.
В том то и дело,что насмотрелся Ютуба, вот и думаю, какой лак взять. Кто-то нахваливает уретановый, кто-то акриловый, кто-то обычный автомобильный двухкомпонентный. Вот сижу и думаю, каким покрыть? :o
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 31 янв 2020, 09:35
Полировка фар, без снятия старого лака (мастер сказал, что он еще толстый и походит) - 500 рублей/пара.
Со снятием и перелаком то ли 800, то ли 1000.
Я подписался без снятия - в подарок получил задние фонари. Мастер сказала "я передние полирнул, машинка омолодела. Ну я и старые подравнял, а то они стали возраст выдавать".
Есть ли смысл за 650 рублей балоны покупать самому?
ИМХО, если хочется "вечные фары", то надо жидкий перелак в 2 слоя+бронеплёнку.
Это лучше, чем 100500 слоев лака. И менять потом пленку в разЫ проще.
Сообщение SAnat » 31 янв 2020, 11:55
Фар вечных не будет ни когда.
Все равно придется со временем, либо перелачивать, либо переклеивать пленку.
Верхний слой , не важно лак или пленка все равно будет повреждаться и требовать замены.
Olenov писал(а): ↑
30 янв 2020, 21:33
Если не очень сильно зацарапаны стоит полирнуть попробовать, как советует Roger Wilco
Я первый раз тоже полировал, отчет тут https://www.drive2.ru/l/8894787/
Хватило на 2года. Левая фара была полирована почти с полным снятием родного лака и под китайской пленкой, правая просто полирована немного.
Можно было все фары в пленку закатать и менять пленку каждые 2 года например.
Но я чего-то решил не париться, есть знакомый маляр заехал к нему, вместе сделали, тем более у него лак есть, а мне покупать дорогой лак ради 2 фар, ну это глупо.
А лак для первого раза любой пойдет, люди из из баллончика делают красиво ;)
Покупать дорогой лак на 2 фары, а потом он будет стоят и испортится тоже так себе мысль.
Первый раз важнее получить опыт, чем качественный результат (потому что первый раз очень качественно может не получиться и со временем может захочется переделать).
Olenov
Сообщение Olenov » 03 фев 2020, 15:25
Таких цен на перелак фар не встречал.
Фары пытался полировать у спецов год назад. Почему пытался? Да потому что всё очень печально.
Olenov
Сообщение Olenov » 07 фев 2020, 23:39
SAnat писал(а): ↑
31 янв 2020, 11:55
Olenov писал(а): ↑
30 янв 2020, 21:33
Будь добр, мил человек, почти земляк, каким лаком покрывал?
PS от меня до Свердловска 20 часов езды, но родственники там есть
FAnd
Re: Передние фары изрядно поцарапаны. (полировка и лакировка фар)
Сообщение FAnd » 10 июл 2022, 17:11
Здравствуйте всем!
Пришло время заняться восстановлением фар. Почитал на форуме и других источниках о возможных вариантах. Снес остатки родного лака. 1000, а следом 2000 вывел поверхность в одну матовую плоскость и обработал полиролем 11256N RUSEFF. Результат не понравился.
Стекло не прозрачное, световой пучок разбросан стеклом. В общем не то. Опять почитал на форуме и других источниках о возможных вариантах восстановления. Сегодня купил лак HB BODY LENS CLEAR. Заматовал 2000 ранее полированную поверхность, обезжирил, подождал просыхания минут 10, покрыл лаком и вот результат
ЗЫ. Согласно инструкции, вторым слоем покрывал спустя 15 мин примерно, учитывая температурные условия. Покрытие получилось какое_то "рябое". Снес двойной слой ацетоном, заматовал 2000 поверхность, обезжирил, подождал просыхания минут 10, покрыл лаком. Потерял полтора часа времени. Вот так_то.
FAnd
Сообщение FAnd » 10 июл 2022, 17:26
Вот общий итог
Всем удачи!
bearmik
Сообщение bearmik » 15 сен 2023, 14:40
Кто менял фары, на что заменили и как они себя показали?
Depo, TYC, Polcar и т.п.
В сервисе предварительно оценили в около 10.000 руб - глубокая полировка + полиуретановая плёнка. А это половина стоимости двух новых фар Depo, TYC.
