Так ли уж плох новый китаец? Geely Atlas PRO. Личный опыт.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Так ли уж плох новый китаец? Geely Atlas PRO. Личный опыт.
#121 Сообщение ni2ke » 20 ноя 2025, 17:51
Dima! писал(а):
04 апр 2025, 13:28
Покатался в ЭКО. Получилось не очень. Расход больше чем в комфорте.
При каждом запуске двигателя машины нужно переключать в ЭКО-режим, или запоминает?
#122 Сообщение Dima! » 21 ноя 2025, 09:15
ni2ke писал(а):
20 ноя 2025, 17:51
или запоминает?
Да режим помнит. При каждом запуске включает старт-стоп и это реально раздражает. КМК это вообще вредный режим. Надо налево повернуть через поток, под разрыв пока он заведется можно и не успеть, а если дорога чуть под уклон то превентивно и ногу с тормоза не снять, что бы он чуть раньше заводится начал.
#123 Сообщение SAnat » 21 ноя 2025, 12:06
Дак старт стоп же можно отключить. Меня на танк 300 в первый же день выбесила эта система ;) Если на светофоре долго стоять я лучше рукой кнопочку нажму, чтобы двигатель заглох, а когда счетчик времени красного света подходит к 5 секундам снова нажимаю кнопку старт и мотор заводится. И я готов сразу с потоком трогаться. А не стоять и ждать пока заведется мотор.
Или джили атлас не запоминает после выключения зажигания, что старт-стоп был выключен и каждый раз его снова автоматически включает ?
upd: почитал на драйве, мдаааа... слов нет :mad:
В общем:
Либо обдув больше 4 делений, либо спорт режим. В этих режимах старт-стоп не работает.
Либо каждый раз после включения зажигания выключать.
Старые версии ГУ перепрошивали кастомной прошивкой — там можно было отключить на постоянку.
#124 Сообщение Dima! » 21 ноя 2025, 12:33
SAnat, По поводу старт-стопа. У меня на Атласе он "умно" реализован. Например после длинного пробега по трассе, при остановке он не включается. Подозреваю боятся двигатель перегреть. Или еще ситуация если на скорости под 100 км\ч бросить газ и поехать накатом то двигатель выключится и так где то до скорости 70 км\ч, ну или пока на педаль нажмешь. Т.е. с выключенным двигателем можно с километр проехать.
