Шум от промежуточного подшипника
hermes
Re: Шум от промежуточного подшипника
#121 Сообщение hermes » 12 авг 2016, 14:08
All писал(а):timoha-07, подтверждаешь мои подозрения :( .
Если его менять, то и сальник тоже, а он еще не течет (хотя, по закону подлости скоро должен, ибо левый сменил недавно).
Новый закажу, пусть будет, но уж оч. неохота мне сейчас опять в яму.
Подскажите, кто пробовал - вбрызгивание в него молибденового аэрозоля (как тут советовали) надолго отсрочит замену?
Альтернативы вбрызгиванию не вижу, ибо торцевую шайбу без необратимых повреждений снять еще как-то можно, а вот резиновое уплотнение никак :mda:
он и без аэрозоля долго проходит (тыс 10 легко)
Вини Пух
#122 Сообщение Вини Пух » 14 авг 2016, 18:26
All писал(а):а вот резиновое уплотнение никак :mda:
Шилом со стороны внутренней обоймы попытайтесь подцепить. Иногда удается без фатальных повреждений
diman779
#123 Сообщение diman779 » 04 окт 2016, 22:07
Сальник привода на акпп такой же как на мкпп и с обеих сторон одинаковые?
All
#124 Сообщение All » 05 окт 2016, 22:08
А в каталогах elcats, exist, autodoc и т. д. они разве различаются?
diman779
#125 Сообщение diman779 » 06 окт 2016, 12:45
Есть аналоги по 300р, а есть ещё фордовские в районе 2000 причём правые и левые вот например 1256773 и 1256772 они как бы на автомат.
diman779
#126 Сообщение diman779 » 13 окт 2016, 21:25
Заказал себе финский подшипник torque и фордовский сальник за 1100 р, который через мой vin пробивается,может конечно зря, но рисковать не хочется, если из акпп выльется масло, то никакой ремонт не поможет. Кто нибудь запчасти torque ставил?
#127 Сообщение maxs-vd » 25 апр 2018, 07:58
22 ноя 2013, 21:09
Все дело в гребаном кронштейне подшипника.
Нет Сань у меня кронштейн целый, а вот где ты раньше был с этим видео!!! Я больше года этот звук искал, вечером накидаю видео как в движении подшипник воет.
Я поменял подшипник и все звуки пропали, и при перегазовке на месте!
#128 Сообщение *Casper* » 25 апр 2018, 08:01
Макс, я как вкурил, видео выложил еще до фактического ремонта. Давно на конфе лежит
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#129 Сообщение KotenoK-Ira » 25 апр 2018, 09:38
maxs-vd,
тоже страдалец)
#130 Сообщение maxs-vd » 25 апр 2018, 11:50
25 апр 2018, 08:01
Да мы обсуждали в прошлом году, я пять видосов выкладывал с воем, а заметил сам только после того как подвесной поменял, а мысли уже были что катализатор отвалился и дребезжит.
rus1kslob
Полное имя: Руслан
#131 Сообщение rus1kslob » 26 фев 2020, 21:18
подскажите, как проявляется шум подшипника, при каких условиях? имею проблему: Шум типа "вжух вжух вжух" проявляется при движении от 30 км/ч и отдает в пол, начинается примерно от 2000 оборотов и с повышением оборотов шум и частота усиливается. При торможении двигателем шум так же есть. При движении накатом шум меньше. При повышении оборотов на нейтрали стоя на месте шума нет. Коробка механика. вывесил сегодня авто, покрутил колеса, пошатал- на убитые ступичные намека нет
Ingvarr
Полное имя: Игорь
#132 Сообщение Ingvarr » 22 апр 2020, 09:25
22 ноя 2013, 21:09
ки я 2 опоры. Блин. Считай двигун на подставку поставил целиком с коробкой. Пафигууууу. Не помогло. Меж тем... Звук есть даже когда двиг снят с опор. О как.
nekto75
#133 Сообщение nekto75 » 27 апр 2021, 22:28
27 ноя 2013, 23:34
Пришел пакет.
В пакете кронштейн и скоба. Забавно, названия перепутаны. Тот, что кронштейн называется скоба, а тот, что скоба называется кронштейн.
Обошлось в 1800 рублев.
Вот такие кронштейны бу продают. Хочется купить (не этот страшный экземпляр).
Но вот проблема: видна разница в расстоянии посадочных отверстий по сравнению с верхним изображением, где длинная лапа с отверстием на конце.
Может кто сталкивался с такими кронштейнами? Они нам подойдут?
Могу конечно на подъёмник загнать и посмотреть какой там у меня стоит. Но уже завтра.
