Навигатор во Фью!
Re: Навигатор во Фью!
#1061 Сообщение alex57 » 23 мар 2012, 14:32
Alister писал(а):что-то не нашел такого пункта в меню для mobile
В посте 1054 ссылка, а в ссылке 4-й строкой - для WM
А вот что меня смущает - аж три раза пригрозили
ВНИМАНИЕ! Для корректной работы программы не забудьте обновить карты!
Это намек оставить кошелек открытым? :smirk:
#1062 Сообщение Dima! » 23 мар 2012, 14:36
СОбственно с картами разобрался. Те в эти нормально трансформируются. Надо только VOL распаковать. (подробности если кому интересно в личку). Но функционал получается все равно сильно урезан по сравнению с коренным ПГ. Поиск и маршрутизация только на сервере. Масштаб большой не ставится (ну он в ОН-лайн и не нужен). И еще там кое что. Разбираться дальше не стал.
Еще раз сорри. :hat:
Alister
#1063 Сообщение Alister » 23 мар 2012, 15:01
alex57 писал(а):В посте 1054 ссылка, а в ссылке 4-й строкой - для WM
это на сайте ПГ, а Дима писал про пункт "Карты" в меню самой проги
Dima! писал(а): Зашел согласно инструкции в меню "карты" в самой софтине. Посмотрел доступные. Выбрал нужную тебе. Она сама загрузилась, распаковалась и легла туда куда нужно.
#1064 Сообщение alex57 » 23 мар 2012, 15:14
Бесплатный сыр... Ну и ладно, пока и с Навителом3.2 кое-как живется...
Офф. Когда накладываю трек с лыжной трассы на Гугл-мэповскую карту,
то видно, что меня мотает вокруг просеки по верхушкам деревьев метров на 20-40,
а иногда и на все 150! :smirk: Блин, даже трассу нормально не промерить этим ЖПС.
Усреднять бесполезно, оно в одних и тех же местах всегда одинаковые ошибки делает.
Получается то 14.5, то 16 км, а снегоходом там намеряно 15.00. Абыдна.. :(
YRA
Полное имя: Юрий.
#1065 Сообщение YRA » 23 мар 2012, 16:08
Макс, подробые карты Воронежа от картописателей работать не будут на той версии , которую ты указал. Данный релиз не видит карты с раширением nm2, а если видит, то работает просто отпадно, а его формат nm3 закрыт для картографов -любителей, для того что бы видеть карты с формата nm2, надо поствить верию 3.2.6.ХХХХ, карты будут видеться все кроме, официальных, если версия офф, если качнеш варез, то все будут нормально со всеми картами. Что бы обновить версию, надо зарегиться на сайте навитела, введя регистрационный номер программы, его можно увидеть выйдя в окно информация о программе. Либо опять обратиться к варезу. Врезную версию можно поставить куда хочешь и во внутреннюю память и н флешку , сею действует 5.1.0.47(48) под осью СЕ 5.0 работате хорошо , да и под СЕ6.0 у меня на миркоме все нормально рабюотате и пробки , и погода и все прибамбасы.Карты под крайнюю версию новые Q4 02192012.
С уважением Юрий.
#1066 Сообщение maxs-vd » 23 мар 2012, 19:40
YRA писал(а):Либо опять обратиться к варезу. Врезную версию можно поставить куда хочешь и во внутреннюю память и н флешку , сею действует 5.1.0.47(48) под осью СЕ 5.0 работате хорошо
Спасибо! :hat: дельный совет поставил на флэшку Navitel 5.1.0.48 CE и карты Navitel/Навител (Q4 2011) «Федеральные округа России» от 21.02.2012
Почти всё работает, кроме спутников на COM порте. Но это проблема известная...
DNK
#1067 Сообщение DNK » 24 мар 2012, 00:12
YRA писал(а): все нормально рабюотате и пробки , и погода и все прибамбасы.Карты под крайнюю версию новые Q4 02192012
У меня версия 5.1.0.47 на андроиде тоже отлично работает, но проехав сегодня по Питеру обнаружил дополнение к предыдущей версии (5.0.4.0):
Теперь при поездках рисует еще и полосы движения (на многополосных проспекта) с указанием возможного маневра для каждой полосы. Полезно, т.к. иногда пристроившись в пробке за высоким большегрузом, эти знаки над проезжей частью можно и не заметить. Пробки, погода и пр. - как всегда.
Еще попробовал свеженькую программу Яндекс-навигатор (не путать с Яндекс-карты). Тоже интересная штука. Кто-то сказал, что вроде на Мегафоне она будет пожирать траффик бесплатно. Байка или нет?
Для тех, кто не нашел нужный город с детальной прорисовкой, делюсь своим рецептом. Карту Q4 02192012 держу в обычной папке (по умолчанию MAP).
Для подробных альтернативных карт населенных пунктов и районов создал еще одну папку на карте памяти (MAP 2). Туда пихаю альтернативные карты с сайта http://www.map4gps.ru/. При необходимости в меню навитела легко можно переключиться на другую папку с картами. Так я ездил в Рыбинск. До него - по официальной карте, на подъезде переключился на альтернативу и было мне счастье. Альтернативные карты весят не так много, индексация проходит мгновенно.
#1068 Сообщение alex57 » 24 мар 2012, 13:00
DNK писал(а):с указанием возможного маневра для каждой полосы. Полезно, т.к. иногда пристроившись в пробке за высоким большегрузом
Очень полезно в незнакомом городе. :up:
Именно так, едучи за троллейбусом в Кирове, застрял на перекрестке под красный
свет. Троллейбус свернул налево, открыл обзор, а там занятая полоса. Знака распределения
полос за тушей троллейбуса не видел. И только позорно пережидая красный на перекрестке
сообразил, почему добрый самаритянин, т.е. кировчанин, уступал мне место в правой полосе.
Хотя движение в Кирове далеко не московское.
(Сильный аргумент для меня в сторону перехода на 3.5... :mda: )
Зы: Попытался скачать карты нашей местности на http://www.map4gps.ru/
Ошибку выдает. :(
#1069 Сообщение maxs-vd » 24 мар 2012, 14:26
alex57 писал(а):Зы: Попытался скачать карты нашей местности на http://www.map4gps.ru/
Ошибку выдает. :(
Аналогично... Украина не ставится, а с Казахстаном вообще беда, попробуйте загрузить, что получается???? У меня браузер зависает.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Да по ходу MAP 2 не поддерживает у меня Navitel 5.1.0.48
Q4 без проблем!
YRA
Полное имя: Юрий.
#1070 Сообщение YRA » 25 мар 2012, 07:39
Повторяю ,только Q4 будут работать адекватно, для всего остального, держать либо 3.2.6.ХХХ, либо 3.5.0.ХХХ это кому как нравилось, у кого как адекватно работало.
Макс на 4 pna есть утилитки Patch N COM и Patch_Speed!. Так вот если у тебя версия не под твой COM или скорость, и метод,то они помогут. в программе все равно будет писаться тот номер порта, что был родным, но спутники будут ловиться, если у тебя под WM, то там определение портов идет, как правило , автоматически.Если порыть, то можно найти готовый exeшника под свой девайс.
Карты хохлов- UKR02192012.nm3, 356.3 Mb, европы -EU02192012.nm3, 329.5 Mb, бульбашей- BLR02192012.nm3, 141.5 Mb и казахов -KAZ02192012.nm3, 144.6 Mb.
В папке MAPS на внешнем носителе создается подпапка ,например,Q4_02192012, в нее укладываются все перечисленные карты, обзорка европы должна быть, если есть нового релиза карты других стран. Все льется туда же, если не видятся карты, то открывать через путь Карта_ Другие карты и далее создать атлас, но это только на варезной версии с ее ключом, там есть на все как правило.
С уважением Юрий.
#1071 Сообщение maxs-vd » 25 мар 2012, 09:23
YRA писал(а):Макс на 4 pna есть утилитки Patch N COM и Patch_Speed!.
С этим разобрался: методом научного подбора порта, рабочий порт 7. экзешный файл патчится отдельно у меня.
YRA писал(а): обзорка европы должна быть, если есть нового релиза карты других стран. Все льется туда же, если не видятся карты, то открывать через путь Карта_ Другие карты и далее создать атлас, но это только на варезной версии с ее ключом, там есть на все как правило.
Всё почти так и сделал общая карта всего мира и России в папке MAPS , а отдельные карты в специально созданной папке atlas, создание атласа не получается пишет: атлас не создан попробуй выбрать другой каталог или файл. код ошибки 87
YRA
Полное имя: Юрий.
#1072 Сообщение YRA » 25 мар 2012, 09:35
А зачем тебе отдельные атласы? Сделай один общий, и кинь туда все карты Q4, а остальные, да в отдельный атлас. Тбекакя разница ты едешь в Казахстан, через Россию, а в Финку тоже через Росси., а вот в Германию через пПольшу. пробуй, .Есть утилита PortTool, она поможет точно определить скорость метод и порт. С крайней версией корректно не будут работать только карты Q4, можно округа поставить попробовать, память несколько освободиться. Все завязываю надо идти борить на квартире. проводку заканчивать, завтра шукатуры прходят уже
Олег Анатольевич
#1073 Сообщение Олег Анатольевич » 25 мар 2012, 10:00
Мне вполне удобно с двумя; областной и вечно где то, но не у нас обновляемый всероссийский. Переключение на уже созданный атлас пол минуты занимает.
YRA
Полное имя: Юрий.
#1074 Сообщение YRA » 25 мар 2012, 13:42
Ну это, у кого какие ключи. На варез да, а на офф. только полный пакет , девайсов четыре и проще иметь атлас со всеми картами, объема флешек хватает или лучше по округам и обзорку 10 км туда обязательно положить.
DNK
#1075 Сообщение DNK » 25 мар 2012, 14:10
Помучившись с навигатором, понял, что еще лучше иметь планшетник. У меня там установщики нескольких версий навитела. Поменять 5-ю версию, на 3-ю при желании можно за минуту. К тому же в нем имеются и другие программы (сити гид, яндекс-навигатор, рамблер-навигатор).
Alister
#1076 Сообщение Alister » 25 мар 2012, 14:16
Навик 3-4 тыра (и можно все тоже самое поставить, у меня Навител 3, 5 , СитиГид 5, IGO Primo, ПРОГОРОД - лишь бы места хватало), а планшетник от 15 тыров, так что чисто для навигации не айс.
Да и экран у планшетки явно не 5-6 дюймов, куда его тулить перед собой ?
#1077 Сообщение Doc Brown » 25 мар 2012, 15:06
Alister писал(а):куда его тулить перед собой ?
Это не проблема, как показывает практика http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 67#p103567
Alister
#1078 Сообщение Alister » 25 мар 2012, 15:09
Doc Brown писал(а):Это не проблема
для меня там ключевые слова были "перед собой" :)
#1079 Сообщение Doc Brown » 25 мар 2012, 15:17
Тады скотчем на руль! :lol:
Alister
#1080 Сообщение Alister » 25 мар 2012, 15:24
А бибику как давить :mda: ;) :smirk: :P
Вернуться в «Электроника»
