Замена промежуточного подшипника
Vadimich
Полное имя: Вадим
Re: Замена промежуточного подшипника
#101 Сообщение Vadimich » 09 апр 2015, 20:22
ANG,Да пес бы с ними с 2500 рублями за замену, но у них же сам подшипник сейчас я уверен уже тысячи четыре стоит, а со своим они не меняют, не выгодно им, так и сказали хотите получить нашу лояльность берите запчасти у нас иначе типа ничего не обещаем.В питере у нас постоянно дожди, поэтому лужи талый с него и слякоть это норма))))
#102 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2015, 20:25
ANG, не в правилах ОД слитое назад заливать бесплатно. Как правило доливают свежак , за деньги.
Vadimich, если при торможении "колотушка", то в подшипнике отсутствие сепаратора шариков, а не "тугой" как вам отдали.У ОД машина на гарантийном обслуживании? Если нет, то альтернативный сервис.
Vadimich
Полное имя: Вадим
#103 Сообщение Vadimich » 09 апр 2015, 21:34
timoha-07,Машина 2008 года, так что уже третий год не на гарантии.Получается мне нужен Ina 712 0764 10(тот же оригинал, только с другим шильдиком), гайку еще ступицы нашел оригинальную F5RZ-3B477-A стоит 1300 но ждать аж 22 дня, не подскажите коды на остальные необходимые запчасти?
#104 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2015, 21:41
Зачем вам такая дорогая гайка? Наборные ступичные гайки так то по 300 рублей, даже в обычных автозапчастях ( ОДешники вам такую же поставили ) И не обязательно на Экзисте смотреть. У Автодимы есть все и с консультацией!
Vadimich
Полное имя: Вадим
#105 Сообщение Vadimich » 09 апр 2015, 21:54
timoha-07,Спасибо за наводку, отписался кукурузнику))))
#106 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2015, 21:58
:) Не за что. На Конфе есть всё! ;) :hat:
Vadimich
Полное имя: Вадим
#107 Сообщение Vadimich » 10 апр 2015, 08:22
Я тут поразмышлял и пришел к выводу, что они ставят фуфло а не подшипник, оригинал отходил 4 года с 2008 по 2012, в 2012 первая замена подшипника, отходил 1 год и два месяца, в 2013 опять замена, и он отходил 1 год 4 месяца, ну не может такого быть, что 1 и тот же подшипник в одинаковых условиях дает такой разброс. Есть еще конечно вариант, что они ставят как-то коряво, но я даже видео на ютубе нашел по замене, там либо поставил, либо не поставил.
йож
#108 Сообщение йож » 02 июн 2015, 15:18
Был на ТО, поменяли упомянутый подшипник. Старый вместе с хомутом отдали мне на память. Крутится с большим усилием.
Коды заменённых деталей если кому нужно: 1701597 и 1038216
Diffusion
Полное имя: Юрий
#109 Сообщение Diffusion » 02 июл 2015, 11:46
Я давно уже замечал шелест какой-то на малых скоростях накатом. Но никак не думал, что это неисправность, т.к. с момента покупки уже 3 года шуршит )
На больших скоростях не слышно. Думал ступичные - но люфтов нет.
Да при торможении двигателем звук меняется - грешил на коробку. Представлял себе, что задние грани зубцов по другому приработаны.
kuzzzma
Полное имя: Константин
#110 Сообщение kuzzzma » 05 авг 2015, 13:00
Может кому пригодится. Весной менял подвесной, поставили Febi, к июлю сдох, на экзисте родной будет дорогой, но если брать INA, то получаете тот же родной с гравировкой FoMoCo, разница в отсутствии коробочки. Ina пока нормуль, разницу в цене ощутите, посмотрите на экзисте.
саруман
Полное имя: саруман
#111 Сообщение саруман » 07 сен 2015, 21:08
Доброго времени суток, ситуация такая, 20т.км назад менял подвесной брал febi. Все, походу сдох, делема, что заказывать, брать такой же дорогой, неохото опять через 20-30тщ менять. Читал у фокусоводов, ставят Камазовский 109, но у него размеры маленько другие 75*45*16, когда у наших размер 75*45*19. Может кто ставил, откликнитесь :ooo:
#112 Сообщение timoha-07 » 07 сен 2015, 22:06
Фокусоводы и ставят, наверное, массово. Про то читал лет пять назад. Даже в прикупе лежит такой. Но фикус не в толщине подшипника а в профиле внешней стороны наружной обоймы, у родного сферическая, у камазейского нет. Фокусоводы ( на тот момент когда читал то) просто впиндюривали в родную постель, как бы по колхозному, но вроде как ходит.
А так, из аналогов - Феби фиговый бренд, в сторону турецкого аналога зырить надо, в моей практике прошел как родной - в пределе 100 тКм.. Из аналогов Мапко есть еще недорогой ... Но я не помню какой аналог на машине сейчас стоит... Пеленга -тоже был, плохой аналог.
саруман
Полное имя: саруман
#113 Сообщение саруман » 07 сен 2015, 22:39
На сколько я понял на фокусе тоже скоба полукруглая, как и на наших
#114 Сообщение *Casper* » 07 сен 2015, 23:57
Дело не в том, какой подшипник брать, а в том как его надевать. Оба раза брал SWAG, первый раз забивал зубилом. Второй раз старой обоймой, трубой и прессом, смазывал маслом, чтобы легче оделось. Первый накрылся довольно быстро, второй все еще бегает. Такая вот ерунда.
#115 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2015, 07:51
*Casper* писал(а):первый раз забивал зубилом.
:crazy: Шеф, имея опыт аккуратной работы с электроникой, что за панковский подход к железу ( боюсь спросить - хлеб лобзиком нарезаешь а сахар насадкой миксерной в патроне мешаешь)? А во второй раз можно было бы и без пресса - очистить крацовкой посадочное на валу, смазать и через проставку молотком. Можно как и буржуи; нагреть подшипник в микроволновке и посадить от руки :) Да здравствует Культур-Мультур на сей Конфе!
А вот подшипники очень даже разные по качеству бывают, условия их посадки идентичные, а ходят по разному.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
саруман, как вариант культур-мультурный: снять бугель с блока, намесить поксипола, подшипник камазейский, бугель и скобу обернуть в стрейч-пленку, поксипол заложить в постель бугеля и его скобы, вставить подшипник и притянуть скобу выставив на глазок плоскость подшипника и бугеля.
#116 Сообщение *Casper* » 08 сен 2015, 08:04
timoha-07 писал(а):Шеф, имея опыт аккуратной работы с электроникой, что за панковский подход к железу
Ну я потихоньку. Выразился так. Тупой железкой по факту постепенно одевал. Ну блин, имел честь на ошибку. Теперь знаю как это не надо.
саруман
Полное имя: саруман
#117 Сообщение саруман » 08 сен 2015, 18:17
[quote="*Casper*"]Дело не в том, какой подшипник брать, а в том как его надевать.
Я одевал как положено, даже через аллюминевую колодку, оделся нормально без проблем, думаю дело в качестве продукции "фуфло" гонят, поэтому и решил, а не попробовать отечественного производителя.
timoha-07: а просто так он не встанет на тоже место, обязательно колхозить с поксиполом?. У фокусоводов описывали, что просто ставят недосаживая до конца посадочного места 1,5 мм. У камазовского подшипника грани немного сточены, думаю они встанут в полусферу посадочного места :mda:
#118 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2015, 19:17
саруман, камазейский подшипник в "фокусной" реализации не за счет "фасок" на грани обоймы, а за счёт того что зажимается одним краем штатного посадочного места. Это более колхозно чем с поксиполом, потому как площадь обжима обоймы мизерна. Мной предложенный вариант с поксиполом можно соединить с "фокусным", потому как без центровки ( в моем изложении) фигово, а раз краями посадки зацентрует подшипник, поксипол обеспечит площадь.. В общем по-любому "писят-на-писят" ( новичкам и первопроходцам - везет :) ), в идеале к токарю "портянку" выточить или аналог купить хороший.
саруман
Полное имя: саруман
#119 Сообщение саруман » 08 сен 2015, 20:32
А что например из аналогов посоветуете?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
На счёт площади обжатия обжатия обоймы, мне кажется' кажется' что большой роли она не играет, только что предотвращает подшипник от проворачивания, смысл этого подшипника цетровать вал и нагрузки так таковой он не несет . 'сугубо личное мнение' :mda:
#120 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2015, 20:36
Оно верно ( мнение) - внутренняя жестко сидит, внешняя даже через портянку из резины, но по центру :) , но от кочкастой дороги может и ослабнуть то что держит.
