Чую я беду с мотором
Re: Чую я беду с мотором
Сообщение SAnat » 15 ноя 2016, 20:05
Перед обедом 5 минут свободных нашел, глянуть что под пробкой.
[av]https://www.youtube.com/watch?v=PqGThN6q4_Q[/av]
Впринципе все как обычно, уже 4 год. Нормально, катаю дальше.
sergkimm
Сообщение sergkimm » 15 ноя 2016, 20:30
SAnat писал(а):Перед обедом 5 минут свободных нашел, глянуть что под пробкой.
Ничего себе сколько у тебя инея! Откуда интересно он в таком количестве берется? У тебя одна из точек росы образуется на пробке заливной, я бы что бы избавиться от лишней влаги, после остановки двигателя, навязвал пакет, точка росы была бы на пакете, и весь этот конденсат а далее иней образовывался в нем, и его каждый день менять. Если у тебя на крышке столько инея, то в двигателе его будь здоров, вода ведь тяжелее масла.
По поводу масла согласен.
Сообщение timoha-07 » 15 ноя 2016, 20:40
саш писал(а):и прибор давления ( не механический и аварийной лампы нет).
Знаешь, Саня, "если бы у бабушки были бы усы...", то был бы прибор... :D и жилось спокойнее, а не "писят на писят";
саш писал(а):Если по маслу только аварийное давление - то нех лезть в насос если лампа не горит,
И ты сам "оговорился" о том что машины прошлого века - правильные, и не потому что "нефиг" там умничать ( буржуи не тимуровцы - датчик давления с блинкером дешевле того же датчика с прибором), а потому как качественная машина надолго - это не выгодно производителю!
И почему это ты , Саня, впиндюрил вольтметр продвинутый? :lol: Батарея поди не обслуживаемая, не высаживай и нефиг туда лезть. :lol:
Сообщение SAnat » 15 ноя 2016, 20:41
sergkimm писал(а): У тебя одна из точек росы образуется на пробке заливной, я бы что бы избавиться от лишней влаги, после остановки двигателя, навязвал пакет, точка росы была бы на пакете, и весь этот конденсат а далее иней образовывался в нем, и его каждый день менять.
Работает ведь исправно. 4 года уже так, пускай и дальше работает, замарачиваться не хочу. Не мешай машине работать, вот тут я за это.
sergkimm писал(а):Если у тебя на крышке столько инея, то в двигателе его будь здоров, вода ведь тяжелее масла.
Дак вот был уровень чуть не доходя до верхней риски , щас больше, надо будет немного масла отлить.
Масло легче воды да, летом игрался смешивал, болтал как коктель, все равно через сутки двое
Это слева направо лукойл, отработка форд, подделка форд.
Вообще кондесат будет выпариваться лучше через вентиляцию картера, когда мотор утеплю, движек чаще к 100с выходить будет, щас он до 80 не доходит.
Сообщение timoha-07 » 15 ноя 2016, 20:43
sergkimm писал(а):Откуда интересно он в таком количестве берется?
От сгорания ТВС и "приточки" - с воздушного фильтра ( через систему вентиляции картера.
Шеф, а давай ты на поролон приладишь силикагель и в масляный картер сливной краник для воды?
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 16 ноя 2016, 11:55
timoha-07 писал(а):И почему это ты , Саня, впиндюрил вольтметр продвинутый? :lol:
В общем он не продвинутый. :) А впендюрил я его потому, что влез в штатную эл.проводку - т.е. добавил почти 250Вт света, рация ( при передаче прилично кушает), иногда использую преобразователь 12-220 на 1 Квт. По стрелочному видно - когда идет просадка, но не точно, к примеру 12,6 от 13 В. уже не отличить. А тут - просело сильно - выключил один потребитель, или ограничил время работы.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 16 ноя 2016, 18:14
Видео про масло в минус 35-40 (Томск)
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Tn6xr493yA
sergkimm
Сообщение sergkimm » 18 дек 2016, 15:59
Обнаружил и у себя на заливной горловине эмульсию
, решил поэкспериментировать, вместо заливной горловины накинул пакет, а у горловины резинка.
Температура была -20 и пакет тут же начал запотевать. Правда пришлось ограждать пакет от тепла двигателя, но одеяло двигателя подмогло.
повторял 2 раза и оба такой результат
в пакете содержимое похожее на снег, но там капельки, ледышечки. Делать было не трудно, а хуже не сделал, положительный эффект какой никакой а есть.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 18 дек 2016, 17:32
sergkimm писал(а):в пакете содержимое похожее на снег
Пакет вместо щупа попробуйте!
sergkimm
Сообщение sergkimm » 18 дек 2016, 19:57
У щупа сложно организовать охлаждение паке чтобы конденсировалось, к тому же думаю будет мало испарений, отверстие маленькое.
Сообщение *Casper* » 18 дек 2016, 20:36
Ож уходит?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 18 дек 2016, 20:59
sergkimm писал(а): мало испарений, отверстие маленькое.
На заливную крышку конденсат может попадать через всасывающие клапана, если в маслосьемных втулках появился зазор выше нормы. Влага в картере проявится на щупе, тогда да, есть о чем задуматься. Не накручивайте сами себя, и не берите в голову.
Сообщение *Casper* » 18 дек 2016, 21:07
viktop973,А если эта влага, пусть в очень малых количествах, но эпизодически появляется?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 18 дек 2016, 21:21
*Casper* писал(а): но эпизодически появляется?
Привет Саш! Пусть проверит фильтр вентиляции картера.
Сообщение *Casper* » 18 дек 2016, 21:28
viktop973 писал(а):Пусть проверит фильтр вентиляции картера.
Свеженький
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 18 дек 2016, 21:35
*Casper* писал(а):Свеженький
У меня был белесый налет на крышке, я просто выдернул фиксатор из фильтра и прислонил не прищелкивая, налет пропал. Там поролон может просто подмерзать.
Сообщение *Casper* » 18 дек 2016, 21:45
Так вот вопрос как отличить эмульсию из конденсата от эмульсии из антифриза?
Сообщение Сергейsp » 18 дек 2016, 21:47
По уровню ОЖ, ну и конденсат с погодой связан.
sergkimm
Сообщение sergkimm » 18 дек 2016, 21:57
*Casper* писал(а):Ож уходит?
Ож не уходит, эмульсия замечена впервые, я не часто конечно заглядываю по пробку. в мороз проверил - имеется.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 18 дек 2016, 21:58
*Casper* писал(а): эмульсии из антифриза?
Антифриз не испаряется, вода испаряется, соли остаются. Если бы антифриз попадал в картер, на щупе сразу проявится, если часто проверяешь уровень масла.
