Опять генератор
Re: Опять генератор
#101 Сообщение timoha-07 » 03 фев 2016, 21:08
Саш, скорее всего неконтакт наконечника с самим хвостом, перепрессовать бы его. Если бы от моста выпрямительного нагрев был, то бобышке абзац пришел, конкретнее чем казюля плавленная за болтиком, на фоте.
Re: Опять генератор
#102 Сообщение *Casper* » 03 фев 2016, 21:10
timoha-07 писал(а):наконечника с самим хвостом
Не, бобышка погорела также и в этом же месте. Возможно контакт был не очень. После установки другой гены и прогона, лобовое стекло он замечать перестал.
Re: Опять генератор
#103 Сообщение timoha-07 » 03 фев 2016, 21:22
Млин, тогда может быть пападос на выпрямитель с его мозгами... Выясняй быстрее чем жестянка донора закончится. Если что "фамилию" мозков выпрямителя дай, у нас тут есть хороший магаз, перешлю.
Re: Опять генератор
#104 Сообщение *Casper* » 04 фев 2016, 13:34
timoha-07, разберемся. У меня этот гена на пол года. Так как работы по ремонту много, а денег у "пассажира" нету. Там вообще делема "чинить или продать". Потому я не спешу. Выздоровлю, полезу разбирать. Там будет видно что надо. Наверное придется мост отпаивать от обмоток :(
С другим геной есть приятные изменения. Мотор стал работать мягче, ровнее. Переключает передачи плавнее. ДА и как-то потише стал мотор. Даже странно.
Re: Опять генератор
#105 Сообщение *Casper* » 16 фев 2016, 23:30
Забавное наблюдение. До замены гены, у меня после постановки на охрану садился АКК, 12.2 уже через час, 11.8 к утру. Но заводил машину. Если постоять неделю - стабильно оффлайн.
Сейчас с новым геной, я уже и батарею насилую (программу ж пишу, пробую, а зажигание включать приходится). И утром имею 12.5 на акуме. Никаких разрядов куда не надо и заряжает (похоже) нормально. Ведь ничего не изменилось в движении.
И да. Пояавился эффект как у Санатыча. При включении подогревов, поднимает напряжение на клеммах.
Re: Опять генератор
#106 Сообщение timoha-07 » 17 фев 2016, 07:31
*Casper*, "это же бубль-гум"(с) а не забава :) - если в выпрямителе гены чахлый "вентиль", то будет разряд батареи в покое мотора.
Re: Опять генератор
#107 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 08:06
timoha-07 писал(а):будет разряд батареи в покое мотора.
Ааа и тепловыделение, кое не обнаружено.
Re: Опять генератор
#108 Сообщение timoha-07 » 17 фев 2016, 08:18
Количество тепла выделяемого пропорционально количеству электричества на то работающего. ;) У тебя же батарея долго высаживалась.
Интересно поискать работы тока тепловизором в твоей машине.
Re: Опять генератор
#109 Сообщение *Casper* » 17 фев 2016, 08:20
Где б взять нормальный тепловизор.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Опять генератор
#110 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 11:56
Поменять щётки в генераторе без снятия его с машины реально?
Re: Опять генератор
#111 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 12:11
Нет
ni2ke
Полное имя: Николай
Re: Опять генератор
#112 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 13:41
Намудохавшись вчера со шпилькой генератора, возникает вопрос: а почему её никто не меняет на болт, такой же как рядом закручен (код 1 513 421)?
Или в этой шпильке есть какой-то глубинный смысл?
#113 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 14:07
А чего с ней мудохаться? Вроде проблем не вызывает
ni2ke
Полное имя: Николай
Re: Опять генератор
#114 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 15:03
*Casper*, ну вроде болт проще открутить/закрутить, чем шпильку...
Я правильно понял, что такая светлая мысль посетила только мою голову? :o
Re: Опять генератор
#115 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 15:20
Ну видимо да. А шпильку зачем выкручивать? Открутил 2 болта, гайку, гена висит. Снял и понес. Принес, надел - он висит, закрутил болты, гайку. Все.
ni2ke
Полное имя: Николай
Re: Опять генератор
#116 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 15:22
*Casper* писал(а):А шпильку зачем выкручивать?
Чтобы накинуть ремень.
#117 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 15:39
Аааа, как все сложно. А вот ролик с помпы все равно снимать, и накидывать проще.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Кстати, пока ремень натянут, болты ролика помпы легче сорвать, нежели на со снятым ремнем. Хоть немного тормозит
ni2ke
Полное имя: Николай
Re: Опять генератор
#118 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 15:54
*Casper* писал(а):А вот ролик с помпы все равно снимать, и накидывать проще.
Пока видео или фото не выложишь - не считается... Я полчаса смотрел, но так и не понял, как это возможно. Хотя я ремень натянул даже при вкрученной шпильке, но через помпу - это из фокусов Акопяна - "следите за руками"...
Re: Опять генератор
#119 Сообщение *Casper* » 29 июл 2016, 16:15
ni2ke писал(а):Пока видео или фото не выложишь - не считается...
Охохоюшки хохо. Приезжай в гости, будешь оператором.
ni2ke
Полное имя: Николай
Re: Опять генератор
#120 Сообщение ni2ke » 29 июл 2016, 16:20
*Casper* писал(а):Приезжай в гости, будешь оператором.
Может, обойдёмся штативом, а? :o
По поводу болта - буду первопроходцем... закажу при первой оказии на Экзисте.
