Кирдык сцепления или нет ?
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Кирдык сцепления или нет ?
#101 Сообщение Arsen » 29 дек 2012, 11:20
Поедешь в сервис, в сервисе сразу узнай, есть у них запчасти или нет. А то будет как у меня - у сервисменов только руки, а ближайший магаз с автозапчастями в ста километрах. Нужны прокладки, на старой машине может побежать охлаждайка и масло, процедура разборки очень не простая. Из подкапотного пространства откручивается всё лишнее и двиг отдирают от трансмиссии ломиками и кувалдами (шутка). О-о-очень много силовых операций! Сцепа китайская комплект - 3500, главный выключатель кетай - 1500, работа - 4500. Результат - масло течёт, охлаждайка вытекла совсем, тачка стоит, я в горе пишу многа букав.
YuraS
Полное имя: Юрий
#102 Сообщение YuraS » 16 авг 2013, 11:59
А насколько живучее сцепление во фьюжине?
Неделю назад застрял в песке, пока вытаскивали пришлось посадить человека за руль, а самому толкать.
Он мне ощутимо поджег сцепление, воняло в салоне еще день, а под капотом еще дня 4.
Как только как выбрался на асфальт было ощущение "мягкости" сцепления, сейчас вроде нормально.
Тестами проверил: на третьей глохнет, с бруском под педалью передачи переключаются.
Ускоряется вроде нормально, при заезде на горку в пробках тоже вроде держит.
С учетом пробега в 95 тыс. стоит уже задумываться о его замене или ждать явных признаков в виде задержек в ускорении?
Какие еще есть варианты проверить?
#103 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2013, 12:31
Для начала прокачайте рабочий цилиндр ( "выжимной"), и если подшипник выжимного не издает ни каких звуков, то ходимость диска много больше вашего.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#104 Сообщение viktop973 » 16 авг 2013, 14:28
YuraS писал(а):Какие еще есть варианты проверить?
Прежде чем кирдык сцеплению, были симптомы, едешь на 5 передачи обороты около 3000 нажимаешь на полный газ, для обгона фуры, по тахометру обороты увеличиваются быстро, а набор скорости медленный, приходилось делать перегазовку. На пониженных скоростях этого не наблюдалось.
YuraS
Полное имя: Юрий
#105 Сообщение YuraS » 16 авг 2013, 15:07
timoha-07 писал(а):Для начала прокачайте рабочий цилиндр ( "выжимной"), и если подшипник выжимного не издает ни каких звуков, то ходимость диска много больше вашего.
А есть смысл в прокачке, если дополнительные шумы не появились?
Уровень тормозной посмотрел сразу, все в норме.
viktop973 писал(а): Прежде чем кирдык сцеплению, были симптомы, едешь на 5 передачи обороты около 3000 нажимаешь на полный газ, для обгона фуры, по тахометру обороты увеличиваются быстро, а набор скорости медленный, приходилось делать перегазовку. На пониженных скоростях этого не наблюдалось.
Ок, спасибо проверю еще на 5й. Фуру только найду ;)
Третий рим еще ход педали советует проверить, пока не проверял.
#106 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2013, 15:49
:D У вас через тросик вилка маслает выжимным? "Если в выжимном у вас гидравлика" ;) , и сцепу грели, и подшипник выжимной рядышком был, тормозуха всяко подогрелась, может воздух появился..., хорошо если пластиковая стенка РЦС от нагрева не "закозлилась"...
#107 Сообщение ANG » 16 авг 2013, 19:26
При подгорании сцепления тепло до выжимного не доходит, поскольку само феродо тепло проводит плохо. Оно потому и подгорает, что теплу от трения деться некуда.
Нечего мешать машине ездить, пока сцепление не проскальзывает при разгоне машины.
#108 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2013, 20:10
:) А ни кто и не говорил что тепло на подшипник от феродо шло. Ему чтоб нагреться и потирушек от лепестков корзины хватает. (знаю случай, у дядьки на роботе РЦС потек, при 90тКм., с 77 номерами, он робота как "автомат" юзал... в нейтраль ставил наверное когда доезжал до места назначения)
#109 Сообщение ANG » 16 авг 2013, 20:27
Лепестки корзины не трутся о подшипник.
Если подшипник клинит от износа или брака, тогда он и перегреваться будет.
#110 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2013, 21:49
Гы. Пред тем как заклинит подшипник, звуки будут :) Но мы ж не рассматриваем здесь крайности, а то смахивает - "начали за здравие, закончили за упокой". Да и шиш с ым, у дядьки вопросы, и его машина..по-фиг. :D
Неправда ваша, на не заклиненных, снятых подшипниках - четкая кольцевая борозда и даже не посиневшая. Лепестки более точно относительно центра маховика вращаются, чего не скажешь о подшипнике РЦС Помните сказку о "Доме который построил Джек"-подшипник через муфту на гильзе, та через пластик к картеру коробули, коробуля к блоку... :D
Сергейsp писал(а): С тормозных цилиндров жидкость по цвету не отличалась от новой, что не скажешь о слитой с сцепления
Большая торпеда
Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
#111 Сообщение Большая торпеда » 17 авг 2013, 11:27
YuraS писал(а):А насколько живучее сцепление во фьюжине?
Несколько раз тоже попадал "на бронепоезде в песок без рельсов". Буксовал, пахло ферродо. А стрелка тахометра стала обгонять стрелку спидометра только недавно. Поменял сцепление при пробеге в 282 500 км. И диска еще на пару тысяч бы хватило. А вот "подшипник выжимной" - был близок к краху. Так что не потей, рано думать о замене.
YuraS
Полное имя: Юрий
#112 Сообщение YuraS » 19 авг 2013, 11:05
Большая торпеда писал(а): Так что не потей, рано думать о замене.
Спасибо успокоили, да я поджигал сцепление несколько раз, но так чтоб несколько дней воняло, это впервые.
Ход педали проверил, в норме.
Фуры обгонял, тоже нормально, до 140 набор скорости не отставал от тахометра.
Arsen
Полное имя: Arsen
#113 Сообщение Arsen » 19 авг 2013, 11:32
На родном 120 тыщ удалось откатать. Катал до последнего, на третьей кое-как ездить можно было. Стало опасно выезжать на главную в городе, надо резко разогнаться после поворота, чтобы подстроится под общее движение, а сцепа не даёт.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#114 Сообщение viktop973 » 19 авг 2013, 12:12
Arsen писал(а):На родном 120 тыщ удалось откатать.
На своем 280т, если бы выжимной не потек, не знаю ещё сколько проходило бы. Самое интересное в том, потек выжимной, и лопнули оба тормазных шланга задних. Было экстренное торможение, лихач под красный на светофоре пролетел. Тормозные шланги заглушил, два дня ездил без сцепления и задних тормозов. Этим и подпалил сцепление.
