Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
nekto75
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
#101 Сообщение nekto75 » 21 дек 2015, 17:52
e_c_c писал(а):да точно, вода попадает и замерзают, гофры резиновые на концах уже все полопались , вот если бы были отдельно гофры в продаже,можно было бы их заменить,и имело бы смысл промыть и просушить тросики, а так это до первой оттепели , опять воды насосет .
Мне кажется что стоит как-то иначе справиться чем покупать за 10 тыров тросы + работа 3 тыр.
Если за эту операцию берут по 1 тыр, то за 13 тыр вы можете 13 лет каждый год мазать туда масло.
Или 6 лет весной и осенью.
Может вам защиту картера поставить и по максимуму её уплотнить по периметру чтобы вода не зачерпывалась извне?
Чтобы тросы залить водой - там надо в болото заехать.
Там же крышкой всё закрыто.
А от конденсата гофра не спасёт. Но если масло под гофрой, то ржаветь должно медленно.
e_c_c
#102 Сообщение e_c_c » 21 дек 2015, 17:58
да да, я тоже об этом думаю, жаба конечно гложет отдать 10К рублей за пару тросов...
работа то ладно, сам сделаю, там сложного ничего нет...
подумаю еще, я уж раза три их маслил, на зиму хватало, но каждый год как морозы наступают по новой мазать , что то надоедает ))
#103 Сообщение timoha-07 » 21 дек 2015, 18:03
e_c_c, скажи - тросы те, сами по себе без рубашки, в пластиковой шкурке или голая свитая сталь?
Почему спрашиваю, просто есть опыт реанимации иных голых (самих по себе) тросов.
e_c_c
#104 Сообщение e_c_c » 21 дек 2015, 18:08
трос там в пластике, по крайней мере на концах, я его весь не выдергивал, рубашка тоже пластик, причем очень жесткий, проколоть его иглой от шприца нереально, я их промывал спиртом , потом вкладывал в гофру кусочек ветоши пропитанный машинным маслом.
nekto75
#105 Сообщение nekto75 » 21 дек 2015, 18:12
e_c_c писал(а):трос там в пластике, по крайней мере на концах, я его весь не выдергивал, рубашка тоже пластик, причем очень жесткий, проколоть его иглой от шприца нереально, я их промывал спиртом , потом вкладывал в гофру кусочек ветоши пропитанный машинным маслом.
Я когда тросы смазывал, заметил, что масло потекло из места, где трос пристёгивается к стальному держателю. Там такой механизм с двумя оранжевыми пистонами. Думаю, что именно через это место вода и просачивается в трос. Это место никак не изолировано от внешнего пространства.
По крайней мере когда я сдвинул пыльник, там было сухо. А трос весь ржавый.
#106 Сообщение timoha-07 » 21 дек 2015, 18:18
Трос ржавый и от рубашки может быть, главное кожушок тросовый чтоб целым был.
Значит он на всю свою длину в пластике. Если нет в концевых ходах троса вспучиваний от коррозии стали троса, то из под всей рубашки ( с подвешиванием троса вертикально) вымывать родную мазь карбклинером и проливать синтетикой или иной на морозе не дубеющей. Если из под пластика самого троса "пукли" ржавые - то бесполезняк. Таким макаром мучил стояночные тросы с пуклями - не помогло.
e_c_c
#107 Сообщение e_c_c » 21 дек 2015, 18:30
ну я тоже думаю, что весь в пластике, так логично и должно быть , пуклей на тросах нет, вода точно попадает через гофры , и недалеко, не дальше 10-15 см, я точно знаю, т.к. отогревал феном именно столько .
Ладно, пожалуй попробую снять их полностью, и промыть, потом туда силикона какого нибудь надо забить, или еще какой смазки, чтоб была водоотталкивающей и не стыла на морозе.
И да именно вода, а не конденсат, у нас в оттепель дороги такие, что иной раз выше порогов лужи стоят.
а с пуклями можно попробовать клеем намазать поверху и термоусадку одеть и обжать ее.
#108 Сообщение timoha-07 » 21 дек 2015, 18:48
e_c_c писал(а):а с пуклями можно попробовать клеем намазать поверху и термоусадку одеть и обжать ее.
Не проканает концы нитки в пряди торчать будут и цеплять за рубашку. "Система ниппель: туда дуй- обратно ничего" А из мази даже АТФка (ГУРово масло) пойдет
#109 Сообщение Puwistiy » 22 дек 2015, 06:38
Сегодня при дороге на работу, постигла и меня сия участь тугого хода рычага КПП.
Придётся разбирать смазывать. (
Mity-l
Полное имя: Дмитрий Лабутин
#110 Сообщение Mity-l » 25 фев 2016, 21:34
Привет Всем! У меня та же проблема нарисовалась, рычаг КПП очень туго ходит, при этом дефект резко начался и ухудшается с каждым днем. Пока времени нет заняться, вот и думаю если подождать, какие могут быть проблемы?
Возможно ли провести ремонт в гараже с обычным домкратом?
#111 Сообщение serezhiki » 25 фев 2016, 22:12
А куда он плохо ходит? Рычаг-то?
Mity-l
#112 Сообщение Mity-l » 25 фев 2016, 22:17
Скорости туго вставляются, все
#113 Сообщение serezhiki » 25 фев 2016, 22:21
а прокачать сцепление? если все туго, да резко пргрессирует, на сцепление ли это. Ну впрочем может тросик включения передачи приржавел, может. Домкрат нафиг не нужен, если подлезешь к крышке механизма переключения на коробке (и снимешь ее). А если защита есть, то она частенько мешает снимать крышку. :(
Mity-l
#114 Сообщение Mity-l » 25 фев 2016, 22:28
Походу без подъемника никак, там защита, да и не лазил туда никогда. Прокачка сцепления никак не влияет... С утра в дорогу дальнюю.. как бы чего в дороге не случилось, вот и очкую)))
SStella
Полное имя: Светлана
#115 Сообщение SStella » 09 мар 2016, 11:56
Добрый день! позавчера завела Фьюжика, сняла с 1 скорости и "не нашла" нейтраль, т.е. по ее траектории рычаг воообще не ходит. Включаются передачи только по вертикали, только не пойму по какой (1-2 или 3-4). Заглушила его, и минут 5 пыталась воткнуть куда нить еще, получилось и весь день проблем не было. Вчера не ездила ;) , а сегодня та же проблема, но сегодня не помог ни прогрев, ни "дёрганье" ручки. Для справки: все передачи всегда (2 мес) переключались отлично, дискомфорта никакого. Погода слякотная, на дорогах лужи и каша из снега, температура -6. Через 2 часа жду папу, подскажите, куда ему залезть?
#116 Сообщение *Casper* » 09 мар 2016, 11:57
Один из тросиков замерз.
SStella
#117 Сообщение SStella » 09 мар 2016, 12:00
чем его отморозить и как избежать в дальнейшем такого? весна то длинная, а папу просить постоянно... (((
#118 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2016, 12:02
SStella,если уж совсем забыть про эту проблему, то замена на новые тросы.
SStella
#119 Сообщение SStella » 09 мар 2016, 19:08
прогрела Фьюжа, ушла домой, через час вернулась рычаг уже в норм состоянии. Доехала до своего сервиса, спросила про замену, говорят нецелесообразно сейчас менять, типа как все подсохнет - тогда. Предложили оставить его на ночь, поможет ли ночевка в теплом гараже? или это временная мера? и как правильно называется этот трос, чтоб на экзисте найти?
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#120 Сообщение sergeyich » 23 мар 2016, 16:41
скажите а трос мкпп 1489301 от 1,4 и 1,6 двигатель одинаковые или отличаются? взаимозаменяемые они?
