Торчит шнур USB, как его использовать?
- Полное имя: Великий и Газированный
Бомжур, товарисчи. Купил Фьюжн с пробегом, в бардачке лежат выходящие от магнитолы два шнура: один это AUX, с ним разобрался, все ок. Второй это USB гнездо. Как оно работает не понимаю, втыкание флехт с музыкой и тыканье в магнитолу не дает результата. В инструкции к магнитоле подобного вообще нет. Там речь про какие-то гнезда AUX только. Магнитола 6000CD. Заранее благодарю
- Полное имя: Виталий
Re: Торчит шнур USB, как его использовать?
Вариант: просто зарядка для телефона...
Сначала надо убедиться, что USB-хвост торчит именно из магнитолы.Roman_BoraBora писал(а): ↑28 янв 2021, 21:09втыкание флехт с музыкой и тыканье в магнитолу не дает результата
Для этого нужно просто вытащить магнитолу наружу и осмотреть заднюю панель.
svita2000, проверил, не заряжает.
fidel1970, сурово. Логика говорит, что больше не из чему торчать такой штуке как USB.
fidel1970, но видимо придется лезть.
- Год выпуска: 2009
а может чтобы узнать, проще найти автора этого ненужного для вас изобретения
usb то какой папа-мама, мини, микро?
"Если нельзя, но очень хочется, то можно"
У меня все ходы записаны!
osa57, машинка 2006 года, через многие руки прошла, автограф никто не оставил USB обычный, мама. Когда писал гнездо, подразумевалось, что туда вставляют.
При подключении USB-накопителя, индикатор на флешке мигает?Roman_BoraBora писал(а): ↑31 янв 2021, 12:32Когда писал гнездо, подразумевалось, что туда вставляют.
И все-таки, проще вытащить магнитолу и посмотреть - куда и откуда... Очень доступная инструкция:
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... estajl.htm (автор fidel1970 )
А в сети (и на ютубе) много информации, что и как подключают к 6000СD.
fidel1970, ага. Помигал и потух.
svita2000, я уже смирился. Подбираю выходной для этого. За ссылки пасиб
Попробуйте сделать следующее - отформатируйте флешку в FAT32 и загрузите музыку в папки, назвав их СD1, CD2, CD3 и т.д.
Объём накопителя не более 8 Гб.
СD6000 в этом плане имеет свои закидоны.
Я экспериментировал со всякими FM-трансмиттерами, Ятурами и т.п.
В результате, купил на Али ноунейм андроид магнитолу и забыл про предыдущие мытарства.
Если же душа желает адекватной музыки в машине, то логичней подобрать устройство специально для этого предназначенное, весьма желательно формата 1DIN.
По правде говоря, это потянет за собой шлейф последующих необходимых действий - подбор динамиков, сабвуфер, проводка, шумка...
fidel1970, этим и займусь Проверочной была флеха FAT, но объёмом 32 Гб. Хочется простого человеческого сел и включил кнопкой свое музло. А не тыркаться каждый раз с проводами и плеером. Вариант со съемом магнитолы откладывается. Ибо я не из тех у кого есть штатные ключи для съема. И тем более полотна от ножовки с электронаждаком. Я даж не знал что такое есть.
Магнитола элементарно снимается двумя женскими пилками для ногтей.
Сначала с одной стороны, после небольшого вытягивания на себя - с другой.
Главное - понять алгоритм отвода защелок.
Столько народа ждет развязки этого сюжета.
Думаю, стоит оправдать их ожидания.
Я в процессе, уехал на несколько дней, комп с собой не смог взять. Но флеху на 8 Гб нашел
Ну собсна все.Форматнул 8Гб,закинул по папкам CD1 и так далее, в результате все играет и поет
Большой мучос грасиас
И всем неравнодушным тоже спасибо
- Полное имя: Николай
MP3?Roman_BoraBora писал(а): ↑11 фев 2021, 20:45Ну собсна все.Форматнул 8Гб,закинул по папкам CD1 и так далее, в результате все играет и поет
