Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
А как спидометр будет показывать отличные данные? Он с датчиков инфу берет
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
У меня спидометр живет своей жизнью, то работает, то нет, прошлой осенью пропаивал колодку, после про пайки он работал нормально, в это лето он опять начал жить сам по себе, стрелка уходит по максимуму до упора и не возвращается. Датчики показывают одну инфу, спидометр другую при опросе приборки. Планировал заняться приборкой, даже купил эл микроскоп 1000 ный.*Casper* писал(а):А как спидометр будет показывать отличные данные? Он с датчиков инфу берет
Если от АБС оторвать все 4 датчика, будет точно такая же картина и у меня
Ну вот и у меня горит лампа АБС, перегорает F6. Ошибки выдает на отсутствие сигнала с переднего левого датчика и что-то в цели мотора (С1095).. Похоже предстоит разборка блока...
Поэтому очень буду ждать руководство
Руководство уже есть. Ищи живой гидроблок, а хрон пока не ставь
Идеально - фокусовский Абс взять, свинтить с него гидроблок, а свои мозги оставить.
- Полное имя: Stanislav
Приветствую, а как прикрутить мозги от фьюжика к гидроблоку фокуса? Там контакты совпадают или шаманить с проводами придется ?
Совпадают. Там 2 контакта на мотор
- Полное имя: Виталий
Предохранитель этот может гореть от обрыва датчика АБС? Или только от моторчика АБС он горит?
Только от заклиневшего моторчика
Так и есть - сменили моторчик, поставил от Ford Focus, внешне ничем от того, который стоял не отличается, единственное - снимать и тем более ставить неудобно - снизу откручивать 2 закисших болта - жесть! Остались фокусовские мозги, интересно можно ли их на авито хотя б за 500р пихнуть )) ну иль с форума кому подарить ))) ABS ошибку сбросили компом, прокачали тормоза и все заработало (робот стал правильно переключать скорости вниз при торможении, сам ABS заработал, лампа потухла), спасибо Вам всем огромное
RaYKeX, врядли они кому нужны. У фокуса не дохнет.
RaYKeX, сколько если не секрет отдал за гидроблок?
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
*Casper*, а нет номера гидроблока от фокуса?Я так понимаю у них он не клинит как у нас? и стоит дешевле?+ еще подходит без переделок.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
*Casper*, При обратном монтаже уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем следует поменять.
номера колечка нет?
номера колечка нет?
Номера нет. Гидра как отдельная запчасть не продается блин. Но фокусный модуль дешевле на вторичке, очему бы его не брать
*Casper*, Ну а номер целой запчасти можно узнать?И колечка)
Zren, отдал 1800 нашел через яндекс + 800 доставка по МО итого 2600. Установили мастера за 2500 (сняли старый. поставили моторчик от этого блока, а мозги остались родные, даже шлейф не отключал - т.к. он не поддавался, да и ладно:) и установили все назад, затем прокачали тормозную жидкость по всем колесам) Запчасть 3M51-2M110-AA - это из этой ветки и нашел - Casper указывал. Сейчас еще раз посмотрел - в наличии дешевше 3500 не увидел... Ищите, может появится
- Полное имя: Никита
У меня такая проблема случилась, загорелся значок АБС и скорости не идут на снижение, уже был у двух электриков всю проводку прозвонили, сказали дело в блоке АБС, надо менять, но ценник на него ппц....и б/у 20 тыс. стоит а гарантии никакой!как устранить эту проблему?
В теме же все написано - какой блок и примерная цена, возможно 20 тыр стоит новый, но с разбора 2-5 тыр всего. Более покупать из запчастей ничего не потребовалось - ни колечек там, ни чего-то прочего Ну если только предохранитель на 30А и пол-литра ) тормозной жидкости DOT4
RaYKeX, я так понимаю на этой гидроблоке проблем с ржавчиной нет(залипание)?А номер колечка нет? которое меняют при снятие гидроблока.
Отправлено спустя 14 минут 54 секунды:
*Casper*, а диагностика выявит что хана гидроблоку?
Отправлено спустя 13 минут :
RaYKeX, а случайно не этот артикул 3M51-2M110-JA просто АА что то нет.
Zren, диагностика выявит, мальчик с компьютером нет.
