Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
- Полное имя: СергейСергей
Доброе время суток!
На моём ФФ горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях. И лампочка освещения багажника тоже не гаснет даже когда сигналкой ставлю на охрану. Я эту лампочку пока выкрутил чтобы АКБ зря не сажать.
Все двери (в том числе капот и багажник) закрыты достаточно плотно.
Все концевики (или герконы) спрятаны от моих неопытных глаз.
Посоветуйте, плиз куда надо тыркаться и что смотреть исходя из симптомов.
С уважением,
Сергей.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Маленькое уточнение : лампочка "открыты двери" это на приборной панели машинка красного цвета.
С уважением,
Сергей.
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
СергейСергей, обычно это концевик багажника.
Снимай обшивку двери багажника, щёлкай кнопкой на ключе и смотри доходит ли защёлка до конца.
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Сергей Сергей,в замке двери багажника установлен выключатель лампы освещения багажника. Если сломан хотя бы немного поводок выключателя (а это тоненький пластиковый стерженёк примерно толщиной со спичку), то можно выйти из положения, надев на него кусочек трубочки от стержня шариковой ручки. У меня такое было после ремонта выключателя. А судя по описанию, дело будет в этом, поскольку не выключается свет в багажнике. Fidel , дай человеку адрес моих фотографий ремонта этого замка.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 086#p17086Владимир писал(а):Fidel , дай человеку адрес моих фотографий ремонта этого замка.
- Полное имя: Салават
Обрати внимание на концевик черного цвета возле замка багажника, там хлипкая защелка есть вот она и ломается, и концевик начинает болтаться. Решил проблему так подложил в несколько слоев бумагу и затолкал его обратно с усилием уже год нормально.
Прошу совета: У меня борт комп. показывает открытую заднюю правую дверь. Сигналка это подтверждает миганием дверки на брелке. Думаю датчик двери в замке? Можно ли самому починить - или нужно менять весь замок. И как его заменить?
Можно поинтересоваться моделью сигналки?dzwer писал(а): У меня борт комп. показывает открытую заднюю правую дверь. Сигналка это подтверждает миганием дверки на брелке.
Требуется прозванивать дверь для начала. Может быть просто разъем ее выскочил, музыка-то в ней играет?
Сигналка шерхан 5. Думаю датчик - в сервисе говорят что он в замке а тот не разъемный и менять весь замок.
иногда показывает что все в порядке и дверь закрыта (дня два) и все с начала
Она не может показывать конкретную дверь. Жаль, я думал что уже изобрели такое чудоdzwer писал(а):Сигналка шерхан 5.
Ха, разборный замок. Еще какой разборныйdzwer писал(а):Думаю датчик - в сервисе говорят что он в замке а тот не разъемный и менять весь замок.
О! Читай
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 048#p14048
Лучше всю тему.
Да, имей ввиду, что:
Дверь закрыта - датчик замкнут на массу
Дверь открыта - датчик в обрыве.
То есть у нас инверсные датчики
- Полное имя: Николай
dzwer,
Мне кажется реальнее - проблемы с проводкой на дверь. Прозванивать разьем двери и дальше смотреть. Думаю под гофорой перегнулся один из проводков. Скоро он вообще обломается и будет всегда показывать открытую дверь.
И судя по "Дверь открыта - датчик в обрыве." - таки обрыв провода покажет "открытую" дверь.
И еще - а сколько пробег, и когда начались проблемы? Не после установки сигналки? Просто подобное может быть из за неверного подключения сигналки - у меня было подобное. Но, естественно, появилось сразу после установки.
Я машину купил месяц назад, недели через 2 началось. Пробег 85 тыс.
О!
Делаем проще. Открываем дверь проблемную. Кивок замка ключом или отверткой зажимаем внутрь (как будто дверь закрыта) и шевелим дверь (прикрыть - приоткрыть) - если комп будет мигать то открыто, то закрыто - 100% дело в разъеме или проводе.
Это мысль - а то не охота разбирать сразу дверь. СПАСИБО ВСЕМ за советы
Вот и у меня теперь тоже случилось: во время движения загорелась лампочка открытых дверей и плафоны освещения салона. Остановился, поткрывал-позакрывал двери, всё так и горит. Плафоны-то отключаются выключателями, а вот лампочка на панели и в багажнике горит. Как проще определить какой концевик не работает? Сигналки нет, пробег 70 тыс., 2007 года. В электрике совсем не совсем. Если как-то можно прозвонить, то куда ткать щупы?
svd32 писал(а):Как проще определить какой концевик не работает?
Дальше объяснять?svd32 писал(а):лампочка в багажнике горит
Если лампочка в багажнике включается только от концевика багажника, то нет. Спасибо!*Casper* писал(а):Дальше объяснять?
В точкуsvd32 писал(а):лампочка в багажнике включается только от концевика багажника
Не смог пройти мимо, ибо наболело уже, множко! Писал в какой то другой теме, начал БК высвечивать надпись про открытую переднюю водительскую дверь, в результате при горении этой надписи машину нельзя закрыть ни со штатного брелка, ни с сигналки, замки открываются обратно, выход - закрыть водительскую дверь ключом, удерживая его в закрытом положении некоторое время, потом пройти по кругу закрыть все двери, в ручную. Это вот проблема, а теперь про мытарства, поехал к офцалам фордовским, смотрели, смотрели, концевики вроде в норме, сказали надо на весь день машину загонять и еще более тщательно смотреть, хорошо, загнал в другой день рано утром, к обеду грят, дело в неправильно установенной сигналке, установлена 5 лет назад, другим официальным диллером Форда. Говорю нихрена не в этом дело, но убедили, что тут, другого не может быть, надо переподключить датчики сигналки, переделали, уехал, ну в скором времени опять ошибка вылезла, тут началось лето и пол сервиса свалило в отпуска, так что пока так и езжу, то двери закрываются, то шиш, начинаем танцы с бубном. Вроде мелоч какая то, а так достало, если честно. Извиняете если не по теме написал.
Mayday, смотри жгут на дверь. Где-то переломлен проводок.
Я хот с лепестричеством и дружу но не до такой степени, чтоб в этот жгут лезть самому, удивляет и бесит, что люди называющие себя диллерами, не последней в мире марки, позволяют себя за 5-6, моих к ним приездам, не разобраться с этой ошибкой.*Casper* писал(а):Mayday, смотри жгут на дверь. Где-то переломлен проводок.
